Strickmaschine kaufen oder nicht?!
  • Hallo Gabi
    Ja… man kann das Doppelbett selbst justieren…
    Standardmäßig in 2 Richtungen…
    Einmal waagerecht und einmal in der Tiefe (dass heiß wie weit nach hinten oder nach vorne der Doppelbett vorsteht.
    Diese beiden Justierungsschrauben werden auf dem Hauptbett sein. )
    Für das Waagerechte Justierung ist eine Schlüsselschrauben zuständig.
    je eine auf einem Brackats.
    Um zu sehen ob der Doppelbett justiert werden muss…
    sollte man einmal von Oben besichtigen ob die Gitter zu einander parallel verlaufen
    und dann von vorne gesehen müssen die Gitter auch parallel verlaufen.
    Unten an dem Brackats (Das ist das teil wo das Doppelbett aufgehängt auf das Hintere Nadelbett wird, und dann meistens noch mit einer Zwinge unten am Tisch verschraubt wird)
    ist eine Kleine Schraube… Diese Schraube wird eh in unterem Bereich sein das heißt nicht weit
    von der Tischoberkannte wo es mit der Schraubzwinge verschraubt wird.
    Sie wird sehr wahrscheinlich ein Schlüsselkopf haben 6 bis 8 Maulschlüssel…
    Nun…
    Bei Seite der Schraube sollte ein Verstellungshebel zu sehen sein…
    Wenn man die Schraube etwas Lockert.
    Kann man mit dem Hebel den Doppelbett um ca. 1cm angeben oder absenken.
    der Kunst ist die beide Hebel so zu verschieben das die Beide Nadelbettgitter
    (das sind die äußeren hacken der Maschine)
    Parallel und waagerecht zur einander verlaufen…
    der Abstand je nach dem Typ der Maschine (Je stärker der Garn desto größer der Abstand)
    sollte so zwischen 2 bis 6 mm sein
    Hast du Feinstrickmaschine das Garn so bis Nadelstärke 3 verarbeitet , der Abstand kleiner
    als für einer Maschine die ZB Nadelstärke 5 verarbeiten kann…
    Dabei kann man nichts kaputt machen weil nach dem Verschieben des Hebels
    tust du nur die Schraube ohne Gewalt wieder mit dem Schlüssel anziehen …
    diese Schraube ist von hinten des Doppelbetts nicht von Vorne.
    so das etwas umständlich sein kann…
    (Aber lege dir erst dass Doppelbett so dass du sein Hinteres und das Brackats sehen kannst
    und finde erst die Schrauben die zu „verstellen“ sind. )
    Ist der Abstand nicht passend gefunden dann verstellt man die Hebel noch tiefer oder etwas
    höher aber die Gitter muss ich immer parallel zur einander befinden.
    Meistens ist nur der Waagerechter Justierung notwendig…
    Sollte aber noch von Oben gesehen die Gitter auch nicht parallel verlaufen
    dann müssen jetzt andere Schrauben betätigt werden…
    Meistens ist so… Da wo du die beiden Maschinen zusammen kommen (da wo der Brackats
    Auf gehangen wird) auf der Aufhängung sieht man auch eine Schraube…
    die Unmittelbar den Tiefen abstand regulieren kann.
    Das könnte eine Schlitz oder Kreuzschraube sein (Kopf)
    wenn man die Schraube leicht lockert kann man das Doppelbett etwas nach hinten Richtung des Hauptbetts schieben oder zur dir dass Doppelbett ziehen.
    So veränderst du auch den Tiefenabstand der Gitter zur einander …
    Nur jetzt auf der anderer Ebene, der Tiefe.
    Das war‘s…
    Wenn du dich nicht Traust dann…
    Eine Gitter Justierung wird in einem Fachbetreib bestimmt so um sie 50 € kosten…
    Weniger könnte es kosten mehr aber nicht… Dann wäre die Rede von Abzocken.
    Oder vielleicht der etwas Technisch begabter Mann könnte da dran.
    So kann man schnell die 50€ sparen.
    Ich hoffe ich konnte helfen.
    Mirojan
  • Hallo Mirojan,
    viele Dank für die ausführliche Anleitung. Ich werde mir diese mal ausdrucken und bei Gelegenheitmal nach der Maschine schauen. Erst will ich aber das Zimmer von meinem Sohn renovieren und endlich mein Wohlfühl- und Nähparadies einrichten.:D
    Gruß Gabi
    Liebe Grüße Gabi :)8
  • Hallo Tanja,
    also ich Stricke ( von Hand ) seit über 30 Jahren, kann Dir aber besten Gewissens eine Strickmaschine empfehlen... Am Anfang bedarf es logischerweise etwas Disziplin aber das wird schon... :)
    Hab mir meine Maschine über diese Seite gekauft :
    www.Strickmaschine-Kaufen.de
    - Kann diese nur positiv weiterempfehlen
    Anfängern kann ich nur das Stricken von Hand "ans Herz legen" & wenn man dies "kann" , erst dann sollte man sich eine Strickmaschine zulegen...
    *Hoffe konnte Dir bzw. den Anderen mit der gleichen Frage etwas weiterhelfen...
    - Kann Dir selbstverstaendlich weitere Fragen rund ums Thema Stricken beantworten :) Da bin ich Experte ;)
    Grüsse & frohes Stricken
    Eure Woll-Ursel :)
