Babylock Coverstitch - Stichbild schlecht
- *~Dalo~*
Ja unbedingt, denn Nadeln sind Verbrauchsgüter, keine Gebrauchsgüter.;)
Ich war einfach davon ausgegangen, dass sie ok sind, da ich die Maschine ja ganz neu aus dem Karton geholt habe.
Ja normalerwiese schon, aber die häufigste Ursache von Fehlstichen sind nicht einwandfreie Nadeln, deshalb erneuert man diese bei der Fehlersuche immer zuerst.;)
Man fängt mit dem Einfachsten an. -
Man fängt mit dem Einfachsten an.Ok, sind neu, aber das Ergebnis ist nur minimal besser geworden. Ich mache gleich nochmal ein neues Bild.
So, hier nochmal das aktuelle Ergebnis, allerdings sind dann beim weiternähen die Fäden von Nadel 2 + 3 gerissen
Fädel noch mal neu ein. Ganz langsam eins nach dem Anderen.
Hallo liebe Su,
das habe ich gestern gefühlte 100 x gemacht und heute morgen dann ganz neu nochmals rangesetzt, aber ich kann keinen Fehler finden, ich frage mich, wo ich was übersehen haben könnte, aber ich komme nicht drauf.
Ich werde gleich nochmals alles von vorne einfädeln.
Kann man anhand der Fäden erkenne, welcher Faden falsch eingefädelt sein könnte?
Wieso reißen die Fäden denn auf einmal, wenn sie zuerst 30 cm genäht hat?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Tessa -
Sieht für mich so aus, wie der ganz linke Nadelfaden.ZitatWieso reißen die Fäden denn auf einmal, wenn sie zuerst 30 cm genäht hat?
Vielleicht wickeln sich die Fäden nicht einwandfrei ab, hast Du das mal überprüft? -
Hallo Anja,
ja, das denke ich auch, dass es an ihm liegt, also an Nr. 1.
Danke für den Tipp, ich werde gleich mal überprüfen, ob er sich abwickeln lässt.
Kann mir evtl. jemand, welcher die Maschine auch besitzt verraten, welche Einstellung er bei der Covernaht mit drei Nadeln benutzt?
Vielen Dank und viele Grüße,
Tessa -
Hihi,
so, ich habe eben nochmals Nadel Nr. 1 eingefädelt, jetzt sieht das Stichbild viel besser aus, auch wenn ich immer noch nicht dahinter gekommen bin, was falsch war.
Ist die Naht so gut? Oder gibt es noch was zu "meckern"?
Tessa -
Hihi,
Deshalb ist es wichtig zuerst die einfachen Sachen zu kontrollieren.;)ZitatIst die Naht so gut? Oder gibt es noch was zu "meckern"?
Ich danke Dir!
Auch wenn es mir ein Rätsel ist
Halli-hallo,
ich wollte doch noch gerne berichten, wie der "Stand der Dinge" nach einigem Testen und Ausprobieren ist.
Ich bin bis jetzt immer noch nicht so ganz Freund mit meiner neuen Maschine und frage mich, ob das wohl jemals wird.
Immerhin ist das Stichbild jetzt (meistens) toll, allerdings kann es passieren, dass sie immer mal wieder einen Stich lässt.
Woran liegt das? Ich habe mich hauptsächlich für die Babylock entschieden, weil da immer wieder sehr gelobt wurde, dass sie keine Stich fallen lässt.Die Naht ist super, dann lässt sie einen Stich aus und dann ist die Naht wieder toll. Mal ist es Faden Nr. 1, mal Nr. 3.
Kann mir da noch jemand weiterhelfen?
Ein Bild füge ich mal bei.
Vielen Dank und herzliche Grüße,
Tessa -
Die Uhrsachen für Fehlstiche sind vielfältig.
Ich bin kein Nähmatechniker, und kann deshalb nur meine Erfahrungen aus dem Nähbereich beschreiben.
Solche Probleme hatte ich nur mit meiner Janome Cover.
Sie hat manchmal (leider nicht immer, sonst hätte man das Problem reproduzieren können) bei Stopps und Nahtkreuzungen Fehlstiche gemacht.
Trotz mehrmaligem Aufenthalt beim Fachmann war das Problem nicht in den Griff zu bekommen, weshalb ich mich letztendlich für die Babylock Coverstitch entschieden habe.
Von meiner Babylock kenne ich solche Probleme nicht, d. h. sie hat noch nicht einmal Fehlstiche "produziert", weshalb ich Euch raten würde verschiedene Nadeln zu testen.
Ich meine verschiedene Stärken und Arten, das könnte ein Lösungansatz sein, wenn sichergestellt ist das die Maschine selbst in Ordnung ist.;) -
Hallo Anja,
meine Maschine ist ja ganz neu und nach anfänglichem Zögern war sie ja auch ganz ordentlich eingestellt, daher gehe ich einfach mal davon aus (oder hoffe), dass die Maschine ansich ok ist.
Ich meine verschiedene Stärken und Arten, das könnte ein Lösungansatz sein, wenn sichergestellt ist das die Maschine selbst in Ordnung ist.;)Welche Nadeln verwendest Du denn? Ich habe die Nadeln verwendet, welche von Babylock mit dabei waren.
So ein wirkliches Begeistert-sein von der neuen Maschine stellt sich hier leider noch nicht ganz ein.
Tessa -
Hallo Tessa,
das ist ja wirklich ärgerlich. Ich hatte die Coverstitch in einem Fachgeschäft probegenäht und war nicht wirklich begeistert, hatte ich mir bei dem Preis einfach mehr versprochen. Genau solche Fehlstiche wie auf Deinem Foto hatte ich dort auch, weshalb ich sie dann auch nicht gekauft habe.
Ich drücke Dir die Daumen, dass Du das Problem noch in den Griff bekommst und mit Deiner Babylock glücklich wirst.
LG, Caro
