Geheimnis - richtige Einstellung der Ober- und Unterfadeneinstellung
  • Sorry,
    wenn ich jetzt mit dieser Frage nerve, aber manchmal macht meine Victoria-Nähmaschine einfach was sie will. Das Prinzip, wie ich die Oberfaden und Unterfadenspannung reguliere ist mir eigentlich klar. Trotzdem passiert es mir relativ häufig, das es nicht funktioniert.
    Heute wollte ich zwei Baumwollstoffe zusammennähen. Der eine Grün, der andere Rot. Also habe ich auch mit zwei Farben genäht. Oberfaden Rot, Unterfaden Grün. Egal, wie ich die Spannung verändert habe, auf einer Seite sah man immer die andere Farbe... sprich auf dem roten Stoff sah man den grünen Faden, oder auf dem grünen stoff den roten Faden.
    Versteht man das jetzt?
    Gibt es da noch ein Trick? Das sieht furchtbar aus. :weinen:
    Gebe auch zu, dass ich mich auf jeden Fall noch zu den Anfängern zähle. :o
    Einmal editiert, zuletzt von zwirni ()
  • das liest sich so, als sei dein Stoff recht dünn. Dass man auf der einen, wie auf der anderen Seite den Faden der anderen Seit sieht, ist doch recht ungewöhnlich. Normalerweise dann nur an einer Seite.
    "lass die Sonne rein ... "
    ... und Grüße
    Doro :laola:
  • Beitrag von dark_soul ()
  • Ja, das stimmt. Beide Stoffe sind sehr dünn. Ist das dann immer so? Gibts´s da nen Tipp?
    Also ich meine natürlich, entweder ist der Unterfaden oben oder der Oberfaden unten.....natürlich nicht beides gleichzeitig. :o
  • mhm.... ich kann es nicht beschwören, aber ich glaube schon.....ist das ein wichtiger Punkt? Dann werde ich zukünftig mal drauf achten. :confused:
  • nicht verzagen.:)
    Wie lange ist deine Nadel schon drin?
    Wann hast Du das letzte mal den Fuselteppich unter der Stichplatte entfernt?
    Welche Nadelstärke verwendest Du?
    LG Anouk
    Matth. 5,1 - 7,29
  • Also, habe gestern extra eine 80 er Nadel reingemacht. Weil mir eine andere zu groß erschien.... Vlt. War die auch schon mal in Benutzung, aber lange halten bei mir eigentlich keine Nadel..... Leider.
    Die letzte Säuberung ist auch noch nicht soooooo lange her. Sitze ja meist nur am we an der Maschine .
    Hilft das?
  • Mhm.... Mit der 70er Nadel hätte ich ja auch selbst drauf kommen können "schäm", aber irgendwie war im Kopf, 70er Nadel bei Jersey verwenden! Naja... Wird ausprobiert.... Danke schon mal. :)
    Das mit der Garndicke wusste ich noch gar nicht, wollte aber die Tage eh bei buttinette bestellen, dann schau ich da mal. 😊
  • Oh Gott, man kann ja dich einiges falsch machen. Ich dachte immer: einfach ran setzen und aufs Pedal drücken.... Fertig genäht. Na, gut.... Dann Schau ich mal! Vielen dank für die Mühe mit mir Anfänger 😊
