Schnitt von passender fertiger Hose abnehmen
- Elsnadel
Hallo ,
ich würds mit Folie und vielen Stecknadeln versuchen . Dazu die Hose so hinlegen das die Außennaht grade und flach liegt , Folie mit Nadeln feststecken und mit dem Folienstift die Naht nachzeichnen. Nun die hose Stück für Stück "rollen " und immer die Folie schön feststecken bis die Innenbeinnaht flach und grade liegt und auch hier nachzeichnen . Genau so mit Bund , Tascheneingriffen usw verfahren. Also immer "rollen" , Folie feststecken und sobald eine Naht/Kante flach auf dem Tisch liegt , diese nachzeichnen . -
Oh! da gibt es eine ganz tolle Methode mit Kreppband....Dieses Zeug zum Abkleben wenn man die Wohnung malert
Du nimmst die jedes offensichtliche Schnitteil der Hose vor und umrahmst diesen mit Kreppband .
Dabei müßen die Streifen miteinander verbunden sein, also an den Ecken überklebt
Danach füllst du die Leere Fläche ebenfalls mit Kreppbandstreifen.schnittabkleben.jpgDiese müssen ebenfalls mit dem "Rahmen" verbunden sein und sich gegenseitig leicht überlappen.
überlappen.jpgDas ganze vorsichtig vom Stoff lösen und zack hat man ein Schnitteil.So mit der kompletten Hose verfahren.
Für den Schlitz die Schnitteile eventuell von einem anderen vorhanden Schnittmuster abnehmen. -
Hallo Anouk ,
hast Du das schon
mal so gemacht ?
Habe auch eine Lieblingshose ,von der ich bei Gelegenheit mal den Schnitt kopieren möchte.:)
Deine Anleitung hört sich wirklich einfach und unkompliziert an. -
Ja das geht super .
Du mußt nur zusehen dass die Streifen eine geschlossenen Fläche bilden und hinterher natürlich Nahtzugaben Einzeichnen nicht vergessen.Ach ja und beklebt wird die Linke Stoffseite der Hose. Für den Rahmen an den Rundungen das Kreppband in kleine Stücke schneiden oder reißen und sich überlappend der Nahtlinie entlang kleben
Lg Anouk
Würde mich auch interessieren, ob das schon mal jemand probiert hat.....klebt man sich das Kreppbandschnittteil dann auf Papier oder Folie oder wie? Und läßt sich das wirklich gut abnehmen? Ich habe Kreppband irgendwie sehr wabbelig und vor allen eben "klebend" in Erinnerung ;D
Und zum Thema:Ich mache es im Prinzip so wie Samba und gerade bei Hosen geht das auch ganz gut....ich zieh die Hose auf links, lege sie auf Papier (ich mag Folie nicht so gerne) stecke sie fest und zeichne an den Nähten entlang. Manchmal muss man ein bisschen rollen aber es geht....einfach mal ausprobieren!
du kannst es auf einen großen Bogen papier kleben, auf Folie oder auchdirekt auf den Stoff legen. Dadurch ,daß sich die Klebebandstreifen überlappen -DAS IST WICHTIG- bilden sie eine geschlossene Fläche. Dadurch daß sie schon mal auf Stoff geklebt haben, sind sie beim zweiten mal nicht mehr ganz so klebrig.
Schlimmes passiert da nicht, schließlich läßt sich das Zeug ja auch bequem von der Tapete entfernen ohne Streifen zu hinterlassen und Folie finde ich da deutlich wabbeliger.
Also es gibt schon gute Methoden. Das ist eben persönliche Erfahrung mit welcher man am besten zurechtkommt ...oder abhängig von dem was man gerade zu Hause hat
Lg Anouk
Hallo ihr Lieben,
Danke für die Tip`s.:)
Da kommt mir noch eine Idee.
Ich habe starke Probleme eine passende Jacke zu finden und müßte eigentlich einen Schnitt selber erstellen
oder einen fertigen Anpassen:(.Bei Anderen habe ich damit keine soooo großen Probleme.Da ich ja am Körper direkt noch mal anpassen kann.
Aber ich habe ausgeprägte Schultern,Schultern die irgendwie so komisch nach vorn geneigt sind ,und dazu eine Rückenlänge von gerade mal 37 cm zur Taille,vom Halsansatz bis gerade unter die Achseln so 18 bis 20cm.
Jede jacke die mir einigermassen passt hat am rücken Zwei grosse horizontale Falten:eine am Halsansatz eine direkt unter den Achseln.
Dazu kommt: Am Rücken brauch ich Größe 44 und Vorne (Brust) 42.
Aber EINE Jacke besitze ich die schon ganz passabel sitzt.
UUUUUnd da kann ich doch dann das mit dem Kreppband auch testen,oder?:D
Hat das denn auch schon mal jemand gemacht von Euch?
Ohhh das ist jetzt aber lang geworden!!!!:o
Gaaaanz liebe Grüsse
Sandra -
beim Abnehmen auch auf den Fadenlauf achten und mit einzeichnen.
bei gut getragenen Hosen ist das Problem, dass der Stoff oft eine eigene Form bekommen hat. Besonders bei gut sitzenden Jeans ist das der Fall. Dann ist das Abnehmen des Schnittes zwar gut, aber es bracht trotzdem ein Probemodell. Und der Stoff muss ähnlich sein.
DAS ist auf jeden Fall ratsam, ja!
Danke Anouk, ich glaub, ich teste die Kreppbandmethode auch mal....
Sandra, das klappt immer, wenn man bedenkt, was ich angemerkt habe. Wenn man weiß, was den Schnitt beeinflusst, kann man das doch ausgleichen.
bei gut getragenen Hosen ist das Problem, dass der Stoff oft eine eigene Form bekommen hat. Besonders bei gut sitzenden Jeans ist das der Fall ...
Aus eigener Erfahrung kann ich das bestätigen. Selbst wenn man den Schnitt recht genau abnimmt (oder auch das Vorlageteil zerschneidet), hat man keine Hinweise ob und wo bei dem Schnitt ertwas eingehalten wurde, etc. Man sollte also nicht zuviel Hoffnung haben, dass das neue Teil genauso sitzt wie das alte.
Mit der Kreppbandmethode wäre ich etwas vorsichtig: Kreppband hat ja die Eigenschaft, das es flexibel, etwa in Rundung, aufgeklebt werden kann. Besonders bei größeren Schnittteilen kann sich dann das beim Abnehmen verziehen. Da würde ich eher Paketklebeband nehmen.
Schon mal probiert? um ein verziehen zu verhindern soll man ja überlappende einzelne Streifen und Stücke kleben um ein nachträgliches Verzerren zu verhindern...Es sei denn man hat massive Probleme mit der Motorik läßt sich auch das Dehnen des Kreppbandes gut steuern .Ist ja auch egal, bei mir hat es wunderbar geklappt
Lg
Anouk -
Bei einem Stoffteil noh nicht, nur bei einer Oberflächenform und da war das nicht optimal. Vielleicht habe ich aber auch nur zwei linke Kreppbandhände
Es gibt ja auch verschiedene Sorten Maler-Kreppband: das eine ist besonders "kreppig" = elastisch, damit man gut Rundungen kleben kann, und das andere ist glatter, damit man leichter grade Kanten abkleben kann. Letzteres ist sicher für die Schnittabnahme besser geeignet. Aber den Vorschlag, es zur Schnittmusterabnahme zu nutzen, finde ich super! Ich kannte das noch nicht.
Der Fadenlauf verläuft rechtwinklig zum Saum und die Abnäher bekomme ich "rein" indem ich sie
auf dem Kreppbandteppich übertrage- Die übertragene Linie aufschneiden
- An der stelle den Kreppbandteppich um die Breite auseinanderschieben die der Abnäher an der Hose an Stoff verbraucht.
- Schnittmuster auf Bogen oder Stoff übertragen.
Hah, super, Anouk! Habe mir gerade schon überlegt, wie man die Kreppbandmethode einfach erklären soll - aber das hast Du schon perfekt vorgelegt
supi!!
Nur mal so in den Raum gedacht... Kann das nicht auch ein Vorteil sein, weil das perfekt passende eingetragene Modell noch besser passt als das Original?
