Also ich les ja immer Eure Tipps und ich habe auch gelesen als es hier scho um das Thema Unterfadenspannung ging.Nur bei meiner Singer kann ich beim sticken die Fadenspannung nicht einstellen.Ich muss das Rädchen auf E stellen.Ich denke es ist eine Automatik.Nun ist mir aufgefallen das das Stickbild nicht so sauber ist und nun weiß ich nicht wie ich das ändern könnte.Oder ich bin zu blöde.Und dann gleich noch eine Frage. Neulich habe ich ein Shirt für unsere Fotogruppe bestickt ( dabei fiel mir das unsaubere Stickbild auf) und habe einen Fehler gemacht und die Maschine gestoppt. Als ich die Buchstaben vorsichtig auftrennte fiel mir auf das an einigen Stellen Löcher waren.Ich dachte erst ich hab die reingemacht.Heute habe ich wieder gestickt ( nur Worte) und konnte im Stoff auch kleine Löcher sehen.Ich nehme eine Sticknadel in der kleinsten Stärke,Brildorgarn nach Wahl.Mache ich was falsch und wenn ja was? Des erste Shirt war ein Poloshirt und das zweite ein einfaches T Shirt.Vielen Dank für Eure Tipps und Hilfe.
Löcher im Stoff und eine Frage zur Unterfadenspannung
- Radieschen
Ich hab mir extra Sticknadeln geholt und da sind diverse Größen drin.Ich hatte irgendwo gelesen das man bei T Shirt und Co "feine" Nadeln nehmen sollte.Deshalb habe ich ne 75er Stärke gewählt.Auf der Packung steht nur Schmetz Sticknadeln und drunter die verscheidenen Stärken.Das winzige Löchlein entstehen ist ja logisch,aber ich finde die schon heftig.Beim auftrennen waren die schon in der Größenordnung als ob ich mit ner Schere reingeschnitten hätte.
Hallo guten Morgen Radieschen,
wie stabilisierst Du denn?Schriften sind immer etwas kritisch. Wenn Du Dir anschaust, wie eng die Stiche gesetzt werden. Es gibt Buchstaben und Alphabete, da werden im Buchstaben mitunter nur mm überstickt und damit umfasst man mitunter nur gerade eine Masche des Untergrunds. Da ist dann aber links und rechts ein Einstich. Ist die Stickdichte dann auch noch hoch, wird dieser Untergrund extrem beansprucht. Kommt man auf einen Faden des Jerseymaterials, dann zersticht man diesen und das Loch ist da. Die mechanische Beanspruchung steigt, wenn man beim Einspannen diese Stelle gespannt hat ohne wirklich stabilisiert zu haben.
Ich verweigere kleine, einzeln stehende Schriften bei Jerseys und dünneren Shirts und bestehe dann auf Polos.
Ich verweigere kleine, einzeln stehende Schriften bei Jerseys und dünneren Shirts und bestehe dann auf Polos....und ich sticke solche auf einen anderen Stoff und appliziere die dann als "Button" auf das T-Shirt
das geht auch.
Welchen Unterfaden nutzt Du zum Sticken?
das geht auch.
dto... ( wenn das akzeptiert und gewünscht wird ) - sind Erfahrungswerte, stimmts....
ich habe leider auch schon Löcher in T-Shirts gestickt. Inzwischen nehme ich unten selbstklebendes Stickvlies, oben wasserlösliches Vlies und eine Jerseynadel mit Kugelspitze zum Sticken. -
Erstmal vielen Dank für Eure Tips. Also drunter hab ich immer Vlies zum aufbügeln.Es ist von Gütermann. Welches genau es ist kann ich gerade nicht sagen da ich unterwegs bin. Das T-Shirt war nur eine Übergangslösung weil ich davor schon das eigentliche Polo versemmelt habe. Dort waren auch Löcher.In dem Fall habe ich das Stickgarn auch als Unterfaden genutzt da ich ja wie auch beschrieben Probleme mit dem Stickbild habe. Und damit das nicht so auffällig ist halt das Stickgarn. Sonst hätte ich Bobbin von Brildor genutzt. Wenn ich wieder zu Hause bin stell ich auch ein Bild ein wo man gut erkennen kann das die Fadenspannung nicht hinhaut. Da hatte ich Bobbin benutzt. Das kam teilweise unschön mit hoch.
Bei Stickgarn als Unterfaden nörgeln sowohl meine Stickmaschine als auch meine Nähmaschine.
Ich bilde mir ein, dass das Garn weicher/elastischer und dicker ist als normaler Unterfaden und die Fadenspannung nicht damit klar kommt. Weiß aber nicht, ob das wirklich der Grund ist. Was ich weiß ist, dass es nicht funktioniert, wenn ich Stickgarn als Unterfaden benutze. -
Ah ok.Ich werde mal nochmal probieren.Selbst die Bedienungsanleitung hat mir nicht wirklich geholfen.Kann ja auf dem versemmelten Polo noch einiges ausprobieren.So und hier mal der Versuch wo ich Bobbin benutzt hatte.Aber kein Stickgarn als Oberfaden weil ich nur mal testen wollte.comp_P1010130.jpg
ich wollte das 2. Bild löschen bekomme es aber nicht weg. kopfkratz tschuldigung!
Ich habe das 2.Bild gelöscht. Ist das zu sehende die Ober- oder Unterseite der Stickerei?
Hm, ich finde das Ergebnis nicht so toll. Man sieht oft den Unterfaden und das Ganze wirkt unsauber. Aber du hast ja auch nicht mit Stickgarn gestickt, daher weiß ich nicht, wie das Ergebnis sonst wäre.
Ich finde es auch nicht schön deshalb hab ich ja gefragt was ich falsch mache.
Hallo Radieschen,
so wie es aussieht ist die Spannung überhaupt nicht richtig eingestellt. Der Unterfaden wird hoch gezogen und dadurch sieht es oben sehr unsauber aus. Der Oberfaden ist zu straff (?).
Bitte spule einmal eine völlig neue Unterfadenspule und nimm eine neue Nadel. Fädle auch den Oberfaden neu ein. Sticke bitte ein Probemuster auf einen festen gewebten Stoff.
Mit was für einer Maschine stickst Du? -
So nun hab ich es nochmal probiert.Bobbin von Brildor als Unterfaden,Stickgarn von Brildor als Oberfaden,neue Nadel,Stickvlies unter das Polo und die Maschine immer mal gestoppt und an der Unterfadenspannung gespielt.Also am besten sieht das Stickbild bei 0 aus.Ist aber nicht 100%.Oberfadenspannung kann ich nicht selbst einstellen das macht die Maschine automatisch.Es gibt da kein Rädchen oder Knopf.Bei Brandenburg hatte ich die Einstellung bei den letzten Buchstaben auf 0.Etwas kommt der Unterfaden immer noch mit hoch.Ich weiß einfach nicht mehr weiter.P1010135.jpg
Wie groß ist denn diese Schrift in cm und mit welcher Software gemacht? So schmale Schrift zu sticken ist für viele kleine Maschinen ein Problem, weil es kaum möglich ist für die 2/3 Fadenverteilung die beim Sticken eingestellt wird, umzusetzen.
Darf ich Dich fragen, wo Du die Maschine gekauft hast? Kannst Du den Händler das Fadenspannungsproblem zeigen?
