Was mache ich aus dickerem Strickstoff, kein Walk und Kein gekochte Wolle
  • Hallo ihr lieben
    Ich habe hier eine gestrickten "Stoff" liegen.Also gestrickt wie bei einem Pulllover und realtiv dick .Angesichts der derzeitigen Temperaturen verfolgt er mich in meinem Träumen.
    ich suche nach einem Schnittmuster bei dem ich diesen verarbeiten kann.Mein Idee ging in Richtung Oberteil. Ich bin aber kleine und leider auch nicht schlank, es sollte aber shcon mehr her machen als ein langweiliges 08/15 sweatschirt.
    Ich freue mich auf eure Tips
    LG Anouk
    Matth. 5,1 - 7,29
  • Wie wäre es mit einem Kleid oder ein längeres Oberteil für eine schmale Hose?
    Es sollte natürlich kein Knotenkleid sein. Dafür wäre der Stoff dann zu dick. Etwas im Empirestil, bei dem das Rockteil nicht so weit ist, wäre auch denkbar.
    In einer Knip habe ich ein Kleid gefunden mit Raglanärmeln und der Ansatznaht für das Rockteil unterm Busen. Es wird in der vorderen Mitte etwas eingekräuselt, aber das könnte man auch weglassen.
    Irene
    Irene
    Danke:D aber ich bin klein und etwas zu dick...Ich würde aussehen wie ein wandelnde Litfaßsäule, eigentlich kommen wirklich nur Sachen für Obenrum in Frage und nicht zu lange Teile.
    LG Anouk
    Matth. 5,1 - 7,29
  • Was hälst du von einer schönen kastigen Jacke mit nur einem großen auffälligen Knopf zum Schließen. Ist der Stoff gemustert?
    ja so was in der Richtung käme hin ...Hast du eien bestimmten Schnitt imm Kopf? Die Farbe ist uni und e s hat wirklich strickstrucktur ,also Wolldick
    LG Anouk
    Matth. 5,1 - 7,29
  • ja so was in der Richtung käme hin ...Hast du eien bestimmten Schnitt imm Kopf? Die Farbe ist uni und e s hat wirklich strickstrucktur ,also Wolldick
    LG Anouk
    Nee, so ganz spontan nicht. Ich blättere gerade meine ganzen Knip-Hefte durch. Da ist mir schon der eine oder andere Schnitt über den Weg gelaufen. Sind aber überwiegend ältere Hefte. Hilft dir das? Dann würde ich noch mal genau gucken.
    Kristina
  • Ich habe mir vor ein paar Wochen ein Hoodie genäht, mit Raglanärmeln, das passte gut zum Stoff und ist schön warm.
    Im Original bei Ottobre mit Taschen vorne, ich glaube das war die Winterausgabe der Ottobre Woman. Hab grad meine Hefte nicht greifbar.
    Lg
    Ulrike
  • Hallo Anouk,
    so einen Stoff habe ich hier auch schon länger liegen. Und meine Tochter fragte letztens, ob sie daraus eine Wohndecke mit passendem Kissen haben könnte zum Kuscheln.
    Liebe Grüße Sabine
    Mein Blog
  • Für klein mit etwas mehr Figur fände ich eine Jacke die vorne optisch etwas teilt besser als eine größere einheitlich uni Fläche.
    Und wenns wirklich grobe Struktur hat würde ich nicht groß mit Armausschnitt usw arbeiten dondern die Schultern wenig überziehen und die Ärmel ganz grade ansetzten Also wirklich ganz kastig und grade geschnitten . Das einzig runde wär bei mir der Halsausschnitt .
  • Ich überlege schon die ganze Zeit, ob man nicht einfach die Maße von einer Strickanleitung nehmen kann, um sich daraus dann einen Jackenschnitt zu basteln. Was kompliziertes ist ja an so Strickjacken meist nicht dran ... also von der Form her betrachtet. Das müsste man ja schon in einen Schnitt umwandeln können, oder???? :confused:
    ja das hatte ich auch schon in Erwägung gezogen.....hmmmmm!:confused:
    Matth. 5,1 - 7,29
  • Ich würde auf einen asymmetrischen kastigen Schnitt zurückgreifen.
    Im Endeffekt besteht er aus lauter Rechtecken - dadurch fallen die Ärmel schön - wenn dir das zu kalt ist, könnte man kontrastfarbene Stulpen einnähen.
    Beim Vorderteil musst du dir das so vorstellen, dass die beiden Vorderteile jeweils 2/3 des Rückteils entsprechen und sich also zu 1/3 überlappen (je nachdem, wie kalt es ist, machst du durch einfaches Umklappen einen V-Ausschnitt draus oder hast es hoch am Hals geschlossen).
    Als Verschluss würde ich eine schöne Ziernadel nehmen, da du ja nicht weißt, wie hoch du es geschlossen haben möchtest.
    Der Vorteil an diesem Schnitt ist eben auch, dass es alles Rechtecke sind, die bei Strick ja nun mal am einfachsten zu versäubern sind.
    Du könntest natürlich auch ein spezielles kontrastfarbenes Schrägband dafür nehmen, um noch weitere Effekte zu erzielen.
    Marion
