Ich möchte gerne den Schnitt der Shelly verwenden um eine Jacke zu machen.
Reicht es aus den Schnitt eine Nummer größer zu machen?
Und reicht es aus einfach das Vorderteil in der Mitte auseinander zu schneiden und einfache Nahtzugabe machen
oder lieber doch ein wenig mehr?
Ich würde den Reißverschluss einfach relativ zum Schluss einsetzen um die Raffung beizubehalten.
Was haltet ihr davon? Ich habe mit Kleidungsstücken nähen noch nicht viel Erfahrung.
Diese beiden Shellys sind in den letzten Tagen entstanden:
Shelly - Schnittmusteränderung zu einer Jacke - Hilfe gesucht
- Fermosa
Vielen Dank für den eigenen Thread
Hallo Stephi,
warum willst Du sie eine Nummer größer machen?
Die Frage ist, aus welchem Material und was soll ggf. drunter?
Willst Du sie winterwarm machen (?), dann muss die Zugabe höher sein, weil ja noch Sachen drunter sollen. -
Dann würde ich nicht den größeren Schnitt nehmen, denn ich gehe davon aus, dass Du auch jetzt unter die Shelly ein Shirt ziehen kannst ;).
Was mich interessiert - wie hast Du Dir denn den Kragen gedacht?
Den Kragen wollte ich ein wenig kürzer machen. Und an die Stelle, an dem er normalerweise zusammen genäht wird, möchte ich den Reißverschluss einnähen. Ob ich das kann?! Stellt sich noch heraus
Ich wollt mal nachfragen, ob das Projekt geglückt ist?
LG Antje
Noch nicht
steht aber auf der TO-DO-Liste
Wenn es fertig ist, werde ich berichten.
