Anpassung Schulterbreite und Bundweite
  • Vielleicht kann mir ja jemand einen (oder auch mehrere) Tipps geben.
    Problem Nr.1: Es gibt ja Blusen und Jackenschnitte, bei denen die Ärmelnaht nicht außen neben der Schulter sitzen sollte. Wenn ich aber einen Schnitt nach dem Brustumfang auswähle, habe ich 3 cm zuviel an der Schulter. Sprich die Naht sitzt auf jeder Seite 1,5cm zu weit außen. Bei vielen Kleidungsstücken stört das ja nicht so, aber bei etwas formelleren schon. Außerdem beult sich der Stoff unter den Armen.
    Auf gut deutsch: Schulterbreite würde eine 40 ergeben, BU eine 46. Kleinerer Schnitt bedeutet Sprengung der Nähte :D . Wie genau kann ich das im Schnitt anpassen?
    Problem 2: Bei bisher allen Hosenschnitten ist mir der Bund hinten massivst zu weit. Der steht immer eine Handbreite ab. Dafür spannt es leicht über den Hüften und vorne ist gefühlt zu viel Stoff. Dem habe ich bisher einmal abhelfen können in dem ich wunderbar elastischen Sweat genommen und die Hose einfach zwei Größen kleiner mit einem High Waist Schnitt genäht habe. Die trägt sich sehr angenehm, ist für Stall und Pferde aber doch eher ungeeignet vom Material her. An den Hüften kann ich einfach auf jeder Seite ein klein wenig zugeben, das ist schon klar. Aber wie bekomme ich die Vorderseite um den Bauch etwas straffer und hinten den Bund anliegend?
    Danke schon einmal für jeden Tipp, ich habe da wirklich einen ganzen Bretterstapel vorm Kopf :) .
  • Ohweh, Schnitt-Anpassung ist ein weites, komplexes Feld. Mir fällt das schwer, mag das so garnicht und übe statt dessen komplizierte Nähtechniken, die schlussendlich für die Katz sind, wenn der Schnitt nicht passt. Hilft also nichts, da muss man sich durchbeissen. Auf Deine konkreten Fragen können andere besser eingehen. Ich empfehle fürs Erste das Buch https://www.emf-verlag.de/buec…npassen/978-3-7459-2820-4
    mit ♥️ lichen Grüßen,
  • Ich finde das mit den Schnittanpassungen auch lästigst. Meine aber, wenn ich das Problem einmal verstanden habe, sollte ich das eigentlich immer umsetzen können. Ich harre mal der Antworten, die da kommen.
    Danke erst einmal für den Link :) .
  • Auf gut deutsch: Schulterbreite würde eine 40 ergeben, BU eine 46. Kleinerer Schnitt bedeutet Sprengung der Nähte :D . Wie genau kann ich das im Schnitt anpassen?
    ... das klingt sehr danach, dass ein FBA (full bust adjustment) notwendig ist.
    Bräuchte ich auch, aber nicht so extrem (bin 173 cm groß, breitschultrig und habe 122 cm BU)
    Deshalb hab ich mich bisher immer darum gedrückt und kann es dir nicht genau erklären.
    Du findest aber mit der Suchmaschine deines Vertrauens eine Menge guter Anleitungen, auch Videos, im Netz.
    ... oder du suchst dir Schnittmuster-Anbieter, die nach Körbchengröße modifizierte Schnittmuster haben, (Cashmerette, Itch to Stitch) - das ist im Moment meine bevorzugte, weil bequeme Variante :cool: ...
  • Overteil ist" leicht" im Vergleich zur Hose. Ich würde damit anfangen. Ich liebe ja das Buch von Guido Hofenbitzer. Band 2. Um Schnitte ändern zu können, find ich es wichtig, den eigenen Körper zu vermessen und mit den Standart Tabellen zu vergleichen. Bei Hofenbitzer gibt es auch Beschreibungen "Figuranomalien". Das ist halt alles, das nicht in das Normmasschema passt. Jeder von uns hat solche Abweichungen, wir sind ja kein Bausatz! Mann muß halt nur wissen wo das Problem liegt. Dabei können dir hier viele helfen. Wenn du FBA googelst, gibt bitte beim nähen oder Ähnliches mit ein. Ansonsten erscheinen komische Sachen.... :talk: :biggrin:
  • Ok, danke schon mal für die Tipps. Nach Ostern werde ich das in Angriff nehmen, vorher muss ich noch andere Sachen machen. Aber da weiß ich wenigstens, was zu tun ist :) .
  • Hat jemand einen Buchtipp für Anfänger? Meine Tochter möchte sich auch gerne etwas nähen, hat aber nicht viel Ahnung davon. Es müsste verständlich beschrieben und bebildert sein und etwas Maschinen-, Stoff- und grundsätzliches Nähwissen vermitteln.
  • Das klingt schon mal gut, vielen Dank :) .
  • Zusätzlich zum Burda-Buch und wenn English kein Problem ist:
    1. Fit for Real People und 2. Pants for Real People - beide von Pati Palmer und Marta Alto. Beide behandeln die Schnittanpassungen für die individuelle Figur. Die Skizzen sind deutlich ausführlicher als in jedem mir bekannten deutschsprachigen Buch (ich kenne und besitze etliche) und machen dadurch auch den englischen Begleittext leichter verständlich. Die deutschsprachigen Bücher enthalten eher Informationen zu den diversen Nähtechniken und weniger zu größeren Schnittanpassungen, bei kleineren Anpassungen und einigermaßen "Normal"figur reicht das aus.
    Zu abstehendem rückwärtigen Hosenbund: nimm beim rückwärtigen Schnittteil leicht schräg Weite raus. Das kann etwa auf Höhe des Steißbeins beginnen, aber auch auf Höhe der Lendenwirbel und hängt von der individuellen Po- und Rückenkurve ab (z.B. auch bei Hohlkreuz). Die Naht soll im unteren Bereich schmal beginnen und wird zum Bund hin breiter. Zum Vorderteil: eventuell einen Schnitt mit Abnähern verwenden, die dann was die Tiefe betrifft individuell angepasst werden oder Du gibst im Bereich der Hüftknochen etwas Weite zu und passt die Rundung am Bundansatz an. Wenn Hosentaschen vorgesehen sind, mußt Du deren Weite ebenfalls anpassen, bei aufgesetzten Hosentaschen brauchst Du nur die Position anpassen.
    Zu Oberteilen kann ich bei diesen Größenanpassungen leider nicht helfen. Ich selbst brauche da nur minimale Anpassungen, die sich über die entsprechende Nahtzugabe korrigieren lassen.
  • Das Burda Buch ist für Grundwissen und
    zum Nachschlagen sehr gut, habe ich auch.
    Und für weitere Infos zu Detailfragen gibt es reichlich Infos im Netz.
  • zuckerpuppe: Vielen Dank. Englisch sollte kein großes Problem sein, zumal man Begriffe, die man nicht kennt, auch meistens gut über z.B. Leo.org nachschauen kann.
    Do-it: Ich fürchte, im Netz wird sie, gerade in den Anfängen, nicht schauen. Dafür hat sie die Muße nicht. Ich denke aber, wenn sie wirklich Freude an der Näherei entwickelt, kommt sie dann schon drauf.
  • Es gab hier auf der site mal ein Nählexikon der fremdsprachigen Begriffe, vielleicht ist das noch auffindbar. Falls das auf der Vorgängersite existierte, läßt sich das möglichweise hier reaktivieren? Die mods oder Anne dürften das wissen
