Miou Miou "Woodland Friends"
  • Hallo zusammen,
    ich wollte mir gerne das Shirt "Woodland Friends" von Miou Miou aus dem Buch "Jetzt näh ich für mich" nähen. Habe jetzt alles zugeschnitten (erst mal aus einem alten Jersey-Spannbettlaken) und das paßt hinten und vorne nicht. Die Schulternähte von Vorder- und Rückteil passen nicht zusammen und die Armkugel ist auch zu groß.
    Ich habe alles die Papierschnitteile noch mal mit dem Schnittmusterbogen abgeglichen, das stimmt, ich habe nicht falsch abgepaust.
    Was mir aber aufgefallen ist: Ich habe die Schulternähte nachgemessen(Größe 36). Die vom Vorderteil ist 5,7 cm lang, die vom Rückenteil 6,2 (!!). Genau der halbe cm, um den es verschoben ist. Ich habe noch nicht so wahnsinnig viel genäht, aber das muss doch eigentlich zusammenpassen, oder?
    Ok, da kann man das später noch mit dem Kragen kaschieren, aber das mit dem Ärmel ist blöd. Habt ihr eine Lösung, wie ich das anpassen kann? Das Papierschnittmuster irgendwie falten?
    Kennt jemand das Schnittmuster und hat ähnliche Probleme?
    Danke schon mal!!!
    Pia
  • Das passt schon. Das Rückenteil an den Schultern einhalten und den Ärmel beim Einnähen auch. Da sind bestimmt Markierungen dran an denen du dich orientieren kannst. Manchmal sind punke zwischen denen eingehalten wird oder es ist nur eine leichte Mehweite für den Ärmel da.
  • Wenn der Schnitt mit incl. NZ ist: Die Naht liegt weiter innen.
    Sowohl an Vorder- und Rückenteil als auch am Ärmel selber.
    Die Armauschnittlänge, die Du nähst, ist länger als die Strecke, die Du an der Zuschnittkante hast.
    Im Ärmel ist's umgekehrt - die Strecke, die Du nähst ist kürzer (liegt ja weiter innen im Schnittteil) als die Kante, an der Du ausgeschnitten hast.
    Reine Geometrie.
    Dann kommt evtl noch Einhalteweite dazu - das sollte aber in der Nähanleitung stehen, wo und wieviel eingehalten werden soll. (Und der Schnitt entsprechende Kennzeichnungen enthalten.)
    Zur Schulternaht wurd ja schon was gesagt... ohne Einhalteweite hat Deine Schulter keinen Platz. Die ist nämlich etwas gewölbt hinten...)
  • Aaaalso, vielen Dank schon mal!!!!
    Das mit dem Einhalten wußte ich nicht! Ich wußte bis jetzt gar nie, was da genau gemeint ist, wenn ich das irgendwo gelesen habe. Gerade gegoogelt und: Again what learned! Bis jetzt habe ich nur ärmellose Tops genäht. Und wenn da die Schulternaht nicht genau zusammengepaßt hat, dachte ich immer, ich hätte ungenau zugeschnitten. So einen deutlichen Versatz hatte ich auch noch nie.
    In der Anleitung steht auch überhaupt nichts von einhalten drin. Auch das Ärmel-Schnittteil hat nur eine Markierung vorn (also außer der für die Schultermitte), die laut Anleitung dazu da ist, damit man weiß, welcher der rechte und welcher der linke Ärmel ist. Kein Wort von Einhalten, obwohl das auch für Nähanfänger geschrieben ist.
    Ich finde, dass wirklich sehr reichlich Stoff da ist, der untergebracht werden muss. Ist ja schließlich Jersey und dehnt sich sowieso, aber ok, ich werde das heute nachmittag ausprobieren.
    Noch eine Frage, ich habe gelesen, dass einhalten bei Jersey praktisch gleichzusetzen ist mit gedehnt annähen. Seht ihr das auch so, oder würdet ihr mit dem Faden zusammenziehen?
  • dass einhalten bei Jersey praktisch gleichzusetzen ist mit gedehnt annähen.
    ... naja, du müsstest die Gegenseite dehnen 😉.
    In gewissen Grenzen geht das.
    Im Bereich der Ärmelöffnung ist der Maschenverlauf des Jerseys dann aber senkrecht - da klappt das nicht bei jedem Jersey.
    Musst du ausprobieren ...
  • Hast Du ein gutes Grundlagenbuch?
    (Ich hab inzwischen mal nach dem Schnitt und dem Buch gegoogelt, da scheint wer fachlich versiertes hinterzustecken.
    Und die Schnitte sind ohne Nahtzugabe... für mehr reichte der Blick in's Buch nicht, den ich bei einem Anbieter gefunden hab. Ich kann also nicht sagen, ob da in den grundsätzlichen Anmerkungen auf den ersten Seiten solche allgemeingültigen Sachen stehen oder nicht, statt sie bei jedem Schnitt einzeln beizuschreiben.)
    Nein, auch bei Jersey wird beim Ärmel die Ärmelseite eingehalten, nicht die Körperseite gedehnt.
    Du steckst von der Ärmelseite aus - und hälst die Naht über der Hand rund.
    Damit muss der Ärmel oben schon mehr Strecke machen, als das Körperschnitteil drunter.
    (Und guck noch mal seeeehr genau, ob da nicht doch irgendwelche Querstrichlein, Kringel oder ähnliches sich im Schnittmuster rumtreiben, die Du beim abmalen bisher einfach als Druckfehlerchen ignoriert hast.)
  • Ich habe mir mal von Burda das große Burda Näh-Handbuch und die Burda neue Nähschule gekauft. Da steht genau drin, wie man was näht und ich schaue auch immer wieder mal nach, wenn ich eine Anweisung im Schnittmuster nicht nachvollziehen kann.
    Gibt sicher noch andere, die besser sind, mir helfen die.
    Grüße
    Dani :raddrehen:
  • Ich kann also nicht sagen, ob da in den grundsätzlichen Anmerkungen auf den ersten Seiten solche allgemeingültigen Sachen stehen oder nicht, statt sie bei jedem Schnitt einzeln beizuschreiben.)
    Ich habe wirklich nur einen Knips am Vorderteil und an der Vorderseite des Ärmels, falls du doch noch einen findest wäre ich hocherfreut.
    Es steht in dem Buch keine allgemeine Anleitung drin. Auch in meinem anderen Jerseybuch steht bei der allgemeinen Anleitung nichts von einhalten, außer man näht einen Puffärmel. Beim normalen Ärmel steht nur, dass man alle Passezeichen aufeinanderlegen und dann den Ärmel einnähen soll.
    Die Frage ist jetzt: Wie halte ich ein, wenn ich nur einen Knips habe? Pi mal Daumen??
    Dani, ja, ich habe ein Nähbuch. Aber in der Anleitung stand ja nichts von einhalten. Ich habe das irgendwo anders schon mal gelesen. Da ging es aber wahrscheinlich um Webware.
  • Ich seh da auch nix.
    Ich würde (den Ärmel eh abweichend von der Anleitung geschlossen einsetzen.) die Schulternaht schließen - NZ je nach angewandter Nähtechnik (Ovi vs. Nähmaschine)
    die NZ auseinander oder nach vorne (Ja, richtig gelesen. Nach vorne - dann ist von vorne nämlich keine Kante auf der Schulter zu sehen) legen/bügeln.
    Schulterpunkt, vorderes Passzeichen und die Endpunkte der Ärmelnähte auf die Endpunkte des Armlochs stecken.
    Im Bereich der unteren Rundung des Armlochs die Teile ganz glatt aufeinander stecken. So ungefähr bis auf vorne etwa 5 cm oberhalb des Einsetzzeichens, hinten etwa bis auf die ungefähre Höhe des Einsetzzeichens von der vorderen Seite. Und dann mal leicht über die Hand rundhaltend gucken, wieviel Mehrweite da tatsächlich drinsteckt - dann jeweils vom Schulterpunkt aus immer leicht anschiebend die Mehrweite auf der Nahtlinie wegstecken. Dabei siteckt zwischen 2 Stecknadeln nur wenig Mehrweite - das Huggelchen näht sich platt.
    Du hast dann einen Igel in der Hand - alle 0,5 bis 1 cm steckt 'ne Stecknadel ;)
  • Dani, ja, ich habe ein Nähbuch. Aber in der Anleitung stand ja nichts von einhalten. Ich habe das irgendwo anders schon mal gelesen. Da ging es aber wahrscheinlich um Webware.
    Ich habe schon einige Jacken genäht, da wird das hintere Schulterteil an der Schulternaht fast immer eingehalten, damit hinten etwas mehr Platz für Bewegung ist.
    Dem von Aline ist nichts hinzuzufügen :thumbup:. Hätte es nicht halb so gut erklären können.
    Die Ärmel würde ich auch geschlossen einnähen. Mach ich immer so, egal, was im Schnittmuster steht.
    Grüße
    Dani :raddrehen:
  • Ich habe mich gestern spätabends nochmal drangesetzt, das hat mir keine Ruhe gelassen ^^ - und, was soll ich sagen.... Hat super geklappt!! Vielen Dank Aline!!!
    Und ich hatte ganz vergessen, dass ich letztens ein Probemodell von einem Pattydoo Sweatshirtschnitt gemacht hatte. Das hatte auch Ärmel. Da ging es noch einfacher (deswegen hab ich das wahrscheinlich auch vergessen, dass ich doch schon mal Ärmel eingenäht habe). Keine Ahnung, warum ich das diesmal hier so problematisch fand.
    Auf jeden Fall vielen Dank für eure Hilfe und nun habe ich mich endlich mal genauer mit dem Thema einhalten auseinandergesetzt.
    Hast du die Jacken aus Jersey/Sweat oder aus Webware genäht, Dani?
    Super. Wie hast du es denn jetzt genau gemacht und mit welcher Maschine?
  • Ich habe es erst an beiden Endpunkten und dem Schulterpunkt aufeinandergesteckt und an dem vorderen Passezeichen. Dann habe ich die Teile beim restlichen feststecken ein bisschen ... hm... gewölbt und drauf geachtet, dass die Mehrweite den längeren Weg hat (vielleicht lag auch da mein Fehler, dass ich darauf die ganze Zeit nicht geachtet hatte). Am Ende habe ich dann dem Igel mal die Hand unter den Bauch geschoben :D
    Genäht habe ich jetzt erst mal mit der normalen Nähmaschine mit ZickZack, damit ich noch Änderungen vornehmen kann. Da geht das Trennen etc. einfacher als mit der Ovi.
    Beim nähen habe ich außerdem das Ärmelteil mit der Mehrweite nach unten gelegt und vor dem Füßchen beide Teile immer leicht nach oben gebogen.
    Und dann ging das eigentlich ganz gut !!
  • Danke für deine tolle Beschreibung! Nähst du über die Stecknadeln dann drüber (also mit Nähmaschine, nicht OVI) oder ziehst du sie kurz vorher raus?
    Drüber nähen geht nur mit der Nähma - an der Ovi wird das Messer durch die nadeln geschrottet...
    Ich zieh die Nadeln meist raus, ganz knapp, vor'm Füßchen (mit Gefühl im Gasfuß geht aber auch drübernähen - die Nähmanadel rutscht dann i.d.R. an der Stecknadel ab ohne zuzerbrechen oder Schäden ander Spitze zu bekommen.)
    Wer so einen eingesteckten Ärmel durch die Ovi schieben möchte: 1 x von hand heften, alle Stecknadeln raus, dann ab unter die Ovi.
    Und, pialita , freut mich, das es funktioniert hat.
