Pfaff creative 4.5 Geräusche beim Sticken?
  • Hallo zusammen,
    ich hatte in meinem vorangegangenen Post von den Schlaggeräuschen im Arm meiner Maschine beim Sticken berichtet. Hier wird die Oberfadenspannung während des Laufes wirr verstellt.
    Nun ist die Maschine bei der Reparatur (lt. Mitarbeiterin des Nähgeschäftes) von einem langjährig auf Pfaff spezialisierten Mitarbeiter angesehen worden. Dessen Meinung war, dass die Geräusche bei diesem Maschinentyp normal seien und hat 'nur' die Wartung durchgeführt. Das Stickbild sei anstandslos. Teile auszutauschen ist in seinen Augen nicht notwendig. (Das spricht natürlich auch für einen fairen Umgang mit uns Kunden :)).
    Bei dem Händler, wo ich die Maschine gekauft hatte, wurde von den Geräuschen nichts berichtet?!? Leider ist die Anreise von 620 km einfach jetzt nicht wirklich einen kleinen Ausflug wert, um die Maschine kurz vorzuzeigen. ;)
    Jetzt bin ich natürlich ein wenig verunsichert und wollte fragen, ob bei euerer 'creative 4.5' beim Sticken ebenfalls gelegendlich das laute Klacken im Arm zu hören ist und ob euer Stickbild gleichmäßig gut ist? Was verwendet ihr als Fixierung? Sulofix, oder andere Vliese?
    Besten Dank für euere hilfreichen Antworten und
    herzliche Grüße
    Ralf
    Gefundene Rechtschreibvehler dürfen behalten werden. :)
    2 Mal editiert, zuletzt von Greisbart ()
  • Hallo Ralf,
    schade, dass Du Probleme mit Deiner Maschine hast.
    Ein lautes Klacken im Arm konnte ich bei meiner 4.5 nicht hören, ebenso ist das Stickbild meiner Meinung nach sehr gut; allerding muss ich für mein Stickgarn (Madeira Polyneon) die Oberfadenspannung etwas reduzieren.
    Als Fixierung verwende ich hauptsächlich "Madeira Cotton Soft Stickunterlage zum Wegreißen". Ich habe mir die 50 m Rolle gekauft. (0,30 x 50 m).
    Außerdem verwende ich Madeira Avalon Film (für hochflorige Stoffe).
    Manchmal nehme ich auch selbstklebendes, wasserlösliches Vlies (für schwierige Stoffe und wenn kein Rückstand vom Vlies bleiben soll), sowie Filmoplast (für Materialien, die nicht in den Rahmen gespannt werden können).
    Für Anfänger hilfreich finde ich die folgenden Mustermappen:
    Sulky Starter Kit
    Madeira Starter Set
    Freudenberg Vlieseline Musterbuch Gesamtsortiment
    Hier ist noch eine schöne Beschreibung von Vliesen:
    Welches Stickvlies verwende ich wann?
    ✓ Welches Stickvlies verwende ich wann? ✓ Ultimativer Ratgeber zu Stabilisatoren ✓ Wann Schneidvlies? Wann Reißvlies? Wann wasserlöslich?
    makema.de
    Als Anhang noch ein Stickbeispiel
    Viel Erfolg
    LG Pfälzerin
  • Ich wollte heute - seit langem mal wieder -mit ihr Sticken (so die Zeit es denn hergibt) und werde darauf achten.
    Ich hadere aber auch mit ihr - weil die Unterseite immer so hässlich wird. Jetzt habe ich so schöne Weihnachtskugeln gekauft, die beidseitig zu verwenden sind - und weiß noch nicht, wie ich es löse.
    Dass die brother es besser kann, weiß ich inzwischen, aber die hat gerade ein anderes Problem.
    Grüße - Dagmar
  • Guten Abend,
    ich bin gerade am Sticken, hatte auch ein Video gemacht, damit Du das Geräusch hören kannst. Aber es ist zu groß um es hier hochzuladen.
    Das schönste Geräusch hat sie nicht, das stimmt. Die brother, die ich auch habe, klingt schöner. Aber ein Klacken höre ich nicht.
    Was mich aber extrem stört, dass die Unterseite so unschön ist, wenn man die Spannfäden schneiden lässt.
    Grüße - Dagmar
  • Ich finde das etwas mühsam, wenn du jetzt einen neuen Beitrag startest, jetzt musste ich erst mal den alten suchen.
    Über Geräusche kann man sich streiten, aber wenn die Spannung schwankt, ist doch definitiv was nicht in Ordnung.
  • Ehrlich, ich finde es NICHT kundenfreundlich, wenn ein Kunde eine Maschine in die Werkstatt kommt wegen eines technischen Problems und dann nicht wirklich drauf eingegangen wird, sondern stattdessen ein Service gemacht und berechnet wird.
    So verstehe ich zumindest Deine Schilderung.
    Für mich gibt’s nur 2 akzeptable Lösungen:
    1.) Das geschilderte Problem wird behoben und dann bezahle ich die Leistung auch gern.
    2.) Die Maschine läuft wieder einwandfrei. Wenn kein technisches Problem erkennbar ist, der Fehler aber trotzdem nicht weg, dann wird (mit mir zusammen) geschaut, ob möglicherweise eine Fehlbedienung meinerseits vorliegt.
    Auch da wäre ich bereit, Kosten für eine Art Einweisung zu tragen.
    Hauptsache der Kunde/die Kundin wird ernst genommen und hat am Ende eine problemlos laufende Maschine.
    Hast du das denn inzwischen überprüft? Läuft die Maschine nach dem Werkstattbesuch?
    Ansonsten: Ich hab zwar keine Pfaff, aber meine Stickmaschine entwickelt höchst eigenartige Geräusche, wenn Sie Öl braucht. 🙈
    Wenn bei meinen Maschinen mal die Spannung nicht kontinuierlich war, dann war meist falsch eingefädelt… aber dazu passt das „Verstellgeräusch“ nicht.
    Ist es denn mit Sicherheit ein Verstellgeräusch? Vielleicht ist es ein Klacken der Unterfadenspule im Spulenkorb? Sind es Originalspulen?
  • Hallo zusammen,
    ich hole heute die Maschine ab und werde sie definitv vor Ort nochmal testen. Wenn der Fehler wieder auftritt, dann kann das gerne der Chef selbst begutachten. Beim Händler, wo ich die Maschine via Internet gekauft hatte (in Solingen) meinte, dass die Geräusche nicht normal seien.
    #Pfälzerin: Das Stickbild ist wunderschön und sollte eben genauso sein. Danke für deine Darstellung :)
  • So, nun habe ich die Maschine wieder zurück.
    Diese wurde wie beschrieben nur gereinigt und es war lt. Fachmann keine Reparatur notwendig. Ich habe sie auch vor Ort gut mit Stickereien und unterschiedlichen Vliesen getestet. Nun läuft sie mit einer 80er Nadel ausgestattet einwandfrei. :)
    Mir wurden vom Fachhändler fürs Sticken grundsätzlich 80er (statt meiner 70er) Nadeln empfohlen und vom verwendeten Madeira-Garn abgeraten, da es hiermit bei seiner Kundschaft immer wieder Probleme gab. Scheinbar fasert es allgemein zu sehr aus und macht daher Verschlingungen, die nicht gut das Nadelöhr passen.
    Meinen Dank an alle die mir beistanden
    Euch schöne Adventstage und liebe Grüße
    Ralf
  • Wir freuen uns sehr, wenn du uns bei Gelegenheit mal ein paar von deinen Stickereien zeigst 😉❣️
    So eine Community wie diese lebt vom Mitmachen - über die Frage in der Not hinaus :herz: - du bist herzlich eingeladen :daumen: ...
  • Hallo Ralf,
    schön, dass es jetzt klappt.
    Zum Garn wollte ich nur noch bemerken, dass ich seit ca. 10 Jahren fast ausschließlich mit Madeira-Garn sticke, und zwar mit Polyneon (nicht mit dem Rayon). Ich hatte damit nie Probleme mit Pfaff-Maschinen oder meiner Husqvarna. Ich gebe aber zu, dass ich wirklich nur für den Hausgebrauch sticke.
    Aber ich denke, jeder muss sein eigenes Garn finden.
    Viel Erfolg weiterhin und auch ich bin neugierig auf Fotos.
    Pfälzerin
  • Noch ein Nachtrag:
    hier:
    kannst Du ab ca. Min 9:50 hören, wie die Maschine beim Sticken klingt.
    Pfälzerin
