HILFE!
Hab meine innovis 2600 gereinigt und geölt, jetzt nimmt sie den Unterfaden nicht mehr mit 😢
HILFE!
Hattest Du beide Metallabdeckungen über der Spulenkapsel rausgenommen?
Spulenkapsel wieder richtig eingesetzt?
Ja hab ich
Alles richtig. Ich denke es ist das Greifer timing oder die Nadelstange 🤷♀️
Also, wenn man normal gereinigt hat, verstellt man nicht einfach so das Timing. Was hast du denn alles gemacht?
Wenn ich mal mit raten dürfte,
würde ich sagen das die Spulenkapsel doch eventuell nicht richtig sitzt!
Hatte ich schon mal!!
Hast Du unter Spulenkapsel vlt. aus Versehen den Ölfilz entfernt?
Nur so ins blaue…
Das gleiche Problem hatte ich vor ein paar Wochen auch.
Hast Du beim Entfernen der Stichplatte beide Teile (Plaste und Metall) zusammen rausgenommen und danach auch wieder zusammen eingesetzt?
Wenn ja, versuche es mal so:
Erst die hintere Abdeckung aus Metall aufsetzen und festschrauben. Dann die Spulenkapsel einsetzen (Markierung beachten!).
Dann erst die Plasteabdeckung schließen. Oft verschiebt sich beim Schließen die Spulenkapsel und dadurch wird der Unterfaden nicht gefasst. Bei mir hat es geklappt.
Genauso mache ich das auch immer schon. Hatte noch keine Probleme nach dem reinigen.
Ulla
