- Devil's Dance
Näherinnen mögen die Nadel hoch haben...
NEIN !!!
Wie kommt man denn auf sowas ?
Die Nadel muss unten bleiben - auch beim Kleidung nähen!
ist mir auch schon aufgefallen… und mir geht es genauso wie Dir 🙄
Also, dann gehe ich davon aus, dass dies bei der 7er Serie einfach so ist und kein individueller Fehler?
Da ich im Gegensatz zu Puppenmutti noch keine 40 Jahre lang nähe und auch erst seit etwas mehr als einem Jahr auf einer Bernina, nutze ich den Nähratgeber noch gerne. Ich lerne dadurch meine Maschine gut kennen und beobachte sehr interessiert, wie sich bei der Auswahl über den Ratgeber, die Fadenspannung, der Fußdruck, der vorgeschlagene Stich, Fuß, Nadel, etc ändert. Ich nutze den Nähratgeber gerne als Ausgangspunkt und muss dann ab und zu noch ein bisschen nachjustieren, aber oft auch nicht. Ich jedenfalls mag diese Annehmlichkeit sehr. Trotzdem eben schade, mit der „Nadel oben“, denn wenn ich über die normale Stichauswahl die Parameter ändere, bleibt mir die Funktion „Nadel unten“ ja auch erhalten.
Ich denke, das hat was Prioritäten zu tun..Der Nähratgeber ist voreingestellt....und Du kannst da was ändern....aber der Nähratgeber übernimmt in seinen Speicher nicht Deine persönliche Einstellung....
An meiner Maschine kann ich solche persönlichen Einstellungen am Stich speichern....aber ob der Nadelstopp dazu gehört, weiß ich nicht....ich speicher mir eher selten individuelle Voreinstellungen....nur wenn ich wohl ein Projekt über Wochen nähen würde.
....und ich nähe mit Husqvarna hat also nichts mit Bernina zu tun
Vielleicht sollte ich mich mal schlau machen, ob ich speichern kann, daß ich beim Sticken immer die Fadenspannung locker...aber das mache ich nun schon 20 Jahre automatisch....in meinem Kopf ist es gespeichert...
Vielen Dank, ja das leuchtet mir ein. Ich möchte auch grundsätzlich nichts an den Voreinstellungen des Nähratgebers ändern. Das mache ich dann ja zusätzlich an meinem Stich und der wird automatisch in den temporären Speicher der zu letzt verwendeten Stiche gespeichert. (Auch eine Funktion, die ich sehr gerne an der Bernina mag)
Ob ich z.b. generell die Fadenspannung an der Maschine verändern kann, weiß ich gerade nicht,. Aber die Wahl des Nadelstopps oben oder unten, oder die Schwebehöhe des Füßchens, oder die Belegung des Fußpedals kann ich als Grundsatz voreinstellen und die bleiben auch erhalten, wenn ich den Stich vom Nähratgeber übernehme. Nur der Nadelstopp eben nicht. Ich werde noch ein paar Mal über diese Sache stolpern, bis ich sie verinnerlicht habe. Damit kann ich leben. Aber vielleicht, so meine Hoffnung, könnte das über ein Update mal geändert werden.
Tanja711 könntest Du so etwas bei Bernina anregen? Von Händlerseite werden solche Vorschläge wohl eher erhört als von Endkunden.
... wenn ich mich recht erinnere, oben links auf dem Touchscreen 😉 ...
Nein, generell geht das nicht. Sobald Du die Maschine ausstellst wird die Fadenspannung und auch der Füßchendruck auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
Ja, so ist das . Ist auch in Ordnung so.
Ich denke, die Fadenspannung kann dauerhaft verändert werden.Hier die entsprechenden Seite von der BA der 770QE Plus Screenshot_20250127-135047_Edge.jpg
Nadel immer unten, die Einstellung in den Grundeinstellungen hab ich nun nicht gefunden.
Aber zB Geradstich, Nadel unten oben links ausgewählt, das bleibt so bei dem Stich, bis man es wieder abwählt. Was bei Stichwechsel passiert müsste ich ausprobieren, weiß ich so nicht.
Was geht in den Grundeinstellungen, ist die Oberfadenspannung grundsätzlich verändern , nur das gilt dann für alle ! Stiche.
Was die Aussage einer Beraterin betrifft, der Nähberater ist auf Nähen eingestellt, nicht auf Patchwork … hmmm… seltsam und unverständlich.
Ich wähle aus im Berater, ich möchte dünne Webware nähen, da ist es doch völlig egal, ob aus zwei Lagen dünnem Baumwollstoff eine Bluse wird oder eine Patchworkteil.
Nadel unten auf dem Display oben links ist dauerhaft, es sei man nimmt den Stoffberater.... Mindestens ist es so, bei meinen zurzeit 2 Berninas.
Die Aussage finde ich auch seltsam und klingt etwas nach "ich hab keine Ahnung und will das nicht zugeben".
Um das dauerhaft zu ändern, müsste es ins Setup-Menü. Was man da einstellt, wird übernommen, wie eben auch das Ändern der Fadenspannung für alle Stiche.
Ich habs mir notiert, aber: Was wir sagen, wird auch nicht für wichtiger gehalten, so ist zumindest mein Gefühl. Daher sage ich immer, wenn euch was bei Bernina nicht passt, schreibt sie direkt an und zwar jeder einzelne, den das stört. Nur so wird die Relevanz erkannt.
Da ich den Nähberater nie nutze, ist mir das bis jetzt nicht als störend aufgefallen. Bei der Bernette b08 schon, denn die hat Nadelstopp unten, der auch immer deaktiviert wird, wenn man sie ausschaltet. Und es gibt auch hier keine dauerhafte Umprogrammierung.
Näherinnen mögen die Nadel hoch haben...Patchworkerinnen unten...
Also, das ist mir auch völlig neu … hab ich beim Nähen bisher dann anscheinend immer falsch gemacht. Meine Nadel bleibt immer unten …
Wie kommen die darauf ??
Ich nähe viel öfter mit Nadel hoch als Nadel runter.
