Ottobre 4/12 Babyoverall - Viele Fragen von Nähanfängerin
  • der gerade Fadenlauf ,verläuft immer parallel zu den Webkanten oder den Kanten der Stoffbahn
    NICHT zu den Schnittkanten
    Was die Ärmel angeht. Der Walkstoff ist zwar etwas dehnbarer als dein Probestoff, aber auch dicker.Ich würde mit einer guten Nahtzugabe zuschneiden und erst einmal heften.Welcher Stoff ist denn im Heft vorgesehen für den overall?
    LG Anouk
    Matth. 5,1 - 7,29
  • Hallo Tantemaral,
    auch wenn ich nicht Anouk bin und bei weitem nicht über so viel Näherfahrung verfüge, erlaube ich mir mal zu antworten :).
    Also wenn die Ärmel nicht viel zu eng waren, würde ich auch davon ausgehen, dass das mit dem Walk - da dehnbar - passen wird.
    Der Fadenlauf verläuft parallel zur Webkante, der Walk dehnt sich also quer und der Fadenlauf ist von unten nach oben, du hast es also genau richtig erkannt.
    Allerdings wollte ich mal fragen, ob du dir mit dem Walk sicher bist? Habe nämlich auch grad erst einen Babyoverall genäht und wollte auch erst Walk nehmen. Habe mich dann umentschieden und für außen Babycord, für innen Baumwolle und für dazwischen Baumwollvlies genommen. Ich bin damit total zufrieden, weil das benähte Baby, auch wenn die Außentemperatur relativ warm ist, nicht schwitzt und andererseits wenns kalt ist auch sehr gut verpackt ist. Mit dem Walk hatte ich nämlich auch Bedenken wegen des Waschens gehabt. Und wenn ich überlege, wie oft das Baby schon auf den Anzug draufgespuckt hat und wie gerne er vorne drauf rumkaut... Wolle wird durch Waschen ja leider nicht besser... Nur so als Anregung, nicht dass du dich nachher ärgerst...
    Antonia
  • Bin wieder da! Hallo ihr zwei, danke für die schnelle Antwort.
    @ Anouk: In der Ottobre wird Sweatshirtstoff verwendet. Das mit der großzügigen Nahtzugabe ich auf jeden Fall ne gute Idee!
    @ Antonia: Natürlich freu ich mich noch über weitere Antworten. Ja ich weiß, das mit dem Waschen ist nicht ganz optimal. Aber halt soooo schön ;) Ich brauche den Anzug vorwiegend für den Transport der Kleinen im Radlanhänger zum Kindergarten hin und zurück, wenn wir den Bruder in den Kiga bringen. Den Schneeanzug, den wir haben, der ist dafür zu dick, da hat sie in der Babyschale fast keinen Platz mehr und es gibt dann mords Geschrei.
    Ich wasch den Walk jetzt dann mal kalt mit Handwäsche (bzw. ein Probestück) und schau mal wie weit er eingeht.
    Stoffe kaufen ist nicht unmoralisch, nicht illegal und macht nicht dick. Stoff hält sich ohne Kühlschrank man muss nicht für ihn kochen, man muss ihm keine Windeln wechseln und ihm nie die Nase putzen, man muss nicht hinter ihm herräumen und nicht mit ihm spazieren gehen. Das richtige Stoffstückchen beruhigt die Nerven, streichelt die Seele und macht Freude. Außerdem ist es immer billiger und meist sinnvoller als ein Psychiater.
  • Uih! Also Sweatshirt ist deutlich dehnbarer und dünner als Walk.Ich frage mich gerade ob es nicht sinnvoller wäre das ganze gleich eine -Nummer Größer zu nähen.
    ich teile nicht Antonias Ansicht ,daß "es schon passen wird " mit dem Walk.wobei es hier nun auch darauf ankommt wie dick dieser ist.hmmmm!
    Matth. 5,1 - 7,29
  • NA ja, gut, es kommt eben immer auf den konkreten Stoff, den man da hat, an. Also von dem Walk und dem Sweatshirtstoff, den ich hier zu hause hab, ist der Sweat eindeutig weniger dehnbar als der Walk. Deswegen mein ich ja, wenns eben nur ein bisschen knapp beim "Eintüten" des Babies ist und der Walk eben nachgibt, denke ich, dass das besser passt, als dass man dann ne Nummer größer nimmt, das Baby bequem reinbekommt, aber dann ne Menge überflüssige Luft hat, wenn das Baby drin ist. Wieviel Prozent lässt der Walk sich denn dehnen? Wenn du Sweat da hast, kannst du es ja mal vergleichen.
    Antonia
  • die Beuemliichkeitsweite bei Mänteln, walkjacken aus dickem Stoff ist nicht alleine eine Modererscheinung.Das Material ist durch seine dicke ,in der Bewegung durchaus sperriger als Sweat da hilft auch keine Dehnbarkeit. wobei es immer etwas umständlich ist Babyärmchen in eine jacke zu fummeln.
    Ich hatte eienen Walkoverall aus dem Ökoladen und da war nichts mit großartiger Dehnbarkeit.Ich habe hier ein stück Walk liegen das recht dünn ist und im Grunde als Kleidung für draußen nur gefüttert zu verwenden wäre.
    Hefte es vorweg und du wirst ja sehen ,ob Änderungen nötig sind
    Matth. 5,1 - 7,29
  • Die Nächste Frage steht an. Und zwar übe ich grad die Umschlagbündchen.
    Ich checks einfach nicht. Es klappt und klapptt einfach nicht. Also endweder hab ich nen Denkfehler, oder ich steh auf dem Schlauch:
    Auf Bild Nr. 6 schaut es so aus, als müsste man beide Lagen einfach übereinander legen. Auf Bild Nr. 7 (beim Falten) sieht man aber 3 Lagen, die rübergelegt werden. Ich steh völlig auf dem Schlauch! Könnt ihr mir helfen?
  • Jetzt ist glaub ich grad der Knoten geplatzt. Ich komme gleich wieder ....
  • Ich würde für Deinen Anwendungszweck auch eine Größe größer nehmen, wenn ich was dazu sagen darf :D
    Dann bedecken Ärmel und Beine auf dem Rad auch automatisch Hände und Füße, wenn die etwas zu lang sind, und seid Ihr schneller ein- und ausgestiegen.
    Liebste Grüße
    kade
  • :daumen:
    Matth. 5,1 - 7,29
  • Ich hab den Anzug jetzt eine Nr. größer genäht und ich denke es schaut ganz gut aus. Er ist ziemlich genau so groß, wie der Schneeanzug, den sie heute schon mal an hatte.
    Allerdings fuchsen mich die Bündchen ganz schön. Wollte jetzt doch deine Variante Anouk mit dem Annähen von Innen machen, da ich das sonst mit den Umschlagbündchen nicht hinbekommen habe.
    Aber 1. ist es total eng und fummlig und 2. spinnt die Nähmaschine jetzt aufeinmal. Und irgendwie hüpft mir ständig der Oberfaden aus der Nadel, bzw. hält die Naht auf dem Jersey nicht. Komisch, komisch. Die beiden Armbündchen sind jetzt dran, aber die eine Naht geht grad schon wieder auf, wie ich soeben gesehen habe.... Die Beinfüßchen freuen mich jetzt grad überhaupt nicht mehr....
    Und beim Reißverschluss hab ich jetzt glaub ich grad nen großen Fehler gemacht. Hatte ihn soweit schon eingenäht. Er war aber zu lang, ich hatte ihn oben passend angelegt und unten stand er etwas weit nach unten ab. Und das hab ich jetzt einfach abgeschnitten. Aber jetzt geht der ja von unten auf... Wenn ich quer drüber nähe spinnt die Nähmaschine wieder... *grrrrr* Ist jetzt alles für den Ar***????
  • Sichere doch das untere Ende des Reißverschlusses von Hand. und wenn ein Erstlingswerk nicht 100% ist ,ist das noch lange kein Drama .Was hast du denn für eine maschine?
    LG Anouk
    Matth. 5,1 - 7,29
    Einfach quer drüber nähen? Hält das dann???l
    Bernina Bernette 15. bin bis jetzt ganz zufrieden, aber bis jetzt habe ich auch noch nix mit Jersey zu tun gehabt.
  • Du mußt halt dafür sorgen, daß die Zähnchen unten zusammenhalten. ich mache das so wie auf dem angehängten Bild:
    Ich habe bei meiner ersten Maschine, wenn ich jersey nähen wollte, immer Butterbrotpapier unter den Stoff gelegt.Das ging gut.Nachher natürlich wieder herausreißen.
    LG Anouk
    Matth. 5,1 - 7,29
  • So Mädls,
    ich glaub es kaum, aber ich habe es geschafft.... Ich habe fertig!
    Fazit: Eine fast leer gefressene 300 (!!!) Gramm Milka-Tafel, 1/2 Tüte Flips leer, 6 abgebrochene Jerseynadeln, die Erkenntnis, dass meine obigen Probleme mit Jersey mit der falsch eingesetzten Jersey-Nadel zu tun hatten *peinlich*, und das gute Gefühl, mein erstes Kleidungsstück genäht zu haben (wenn der Overall doch noch etwas großzügig ist...).
    Also.... Ich bitte um Trommelwirbel ........
    Tada!!! Tada!!! Tada!!! Tada!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Anne Liebler () aus folgendem Grund: anhang sichtbar gemacht - er hatte ein (?) Problem
  • PS: Das Annähen der Bündchen hätte mich beinahe ich die Klappsmühle gebracht!
    Wow, die Mühe hat sich gelohnt: gleich mehrfach sogar - du hast superviel gelernt und der Anzug ist dir wirklich klasse gelungen! Glückwunsch! :applaus:
  • Boah! Ich sach ma so: Ich bin sooo stolz auf Dich!!! ich hba doch gesagt, daß du das kannst...
    LG Anouk
    Matth. 5,1 - 7,29
  • Ja, ich habe wirklich was gelernt! Aber ohne Anouk hätte ich das NIE geschafft. http://maoblogtalles.blogg.de/…2012/07/blumenstrauss.jpg
