Reaktivierung alter Maschinen
  • Hallo! Ich habe eine alte Veritas 8014/39 erhalten. Das ist meien zweite Maschine, nachdem ich vor ein paar Monaten eine 8014/26 erhalten hatte. Die hielt aber nicht lange bis der Kondensator durchgebrannt ist. Um genauer zu sein, die hielt keine 10 Minuten :(
    Aber der neue Kondensator ist schon reingelötet und mus nur noch vom Fachmann abgenommen werden.
    Nun habe ich auf einem Flohmarkt die 8014/39 geschossen. Mir konnte nicht genau gesagt werden, wie lange die nicht mehr in Betrieb war, wohl aber sehr lange. Darum hier meine Frage: Was muss ich beachten, damit die Maschine sanft aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt wird?
    Danke!
  • Danke! Öl hab ich besorgt, auch ist in der Bedienungsanleitung eine tolle Zeichnung was geölt werden muss. Wie geht entharzen? Muss ich irgendwas mit dem Motor anstellen?
  • Moin,
    in alten Bedienungsanleitungen steht, dass man nach langer Standzeit Petroleum an alle Ölstellen gibt und dann die Maschine ein paar Minuten langsam laufen lässt. Danach wird dann mit Nähmaschinenöl weitergearbeitet.
    Der Motor bzw. die Elektrik ist - neben Kunststoffteilen - der Bereich, der oft bei älteren Maschinen Ärger macht, da Entstörkondensatoren kaputt gehen und für Kurzschlüsse o.ä. sorgen können.
    Also die Maschine nie unbeaufsichtigt mit dem Stromnetz verbunden lassen und gegebenenfalls alte Kondensatoren bzw. Entstörfiler tauschen (lassen).
    Beim Motor kann es auch noch sein, dass die Motorkohlen abgenutzt sind. Wenn deine Maschine Spuren intensiver Nutzung hat dann würde ich auch die Kohlen kontrollieren/tauschen.
    Detlef
