Alles anzeigenSoooo……langsam aber sicher gewöhnen sich der Creator, die Bernette 79, AcuSketch und die Pamelotte aneinander. Wenn ich in kurzen Abständen mit der Software arbeite läuft es schon ganz passabel, sind die Pausen länger….naja…..wo war noch einmal die Beschreibung xy?
So ganz verstanden wie das Umwandeln der Daten von der AcuSketch App über Artlink geht habe ich noch nicht, aber egal, es funktioniert. Leider kann ich die Datei dann nicht weiter mit dem Creator bearbeiten, wenn jemand also einen guten Tipp hat, nur raus damit
9A691335-33A1-4404-A432-34F7643DA43D.jpg C41F82D1-A12A-484A-B302-DAEB69875D52.jpg
Der Käfer wurde mit dem Creator erstellt und freihand nachbearbeitet.
Die Fische sind mit AcuSketch erstellt.
Bei der Vollversion von der V9 gibt es ja noch die Funktion der Handzeichnung…..das kann der Creator leider nicht. Hat von euch schon jemand damit eine Datei erstellt?
Ich wäre sehr an Bildmaterial interessiert
Hallo Pamelotte
Wenn Du eine gezeichnete Datei in eine Stickdatei umwandelst, dann kann in der Stickdatei keine Änderung mehr gemacht werden.
Wenn Du vorher die gezeichnete Datei als Zeichendatei abspeicherst und anschließend erst diese umwandelst in die Stickdatei, hast Du alle Möglichkeiten offen.
PS Es gibt auch Programme, die eine Stickdatei öffnen können..Ggf hat die Vollversion diese Möglichkeit...
SG Günter
