LodenLust
- WIP
- Dolce vita
ciao,
die Blätter mache ich wie folgt:
Eine Schablone gezeichnet, die lege ich auf Walklodenstoffrest,
jetzt stichele ich, per Hand, die Filzwolle ein. Solange alles noch "am Stück" ist,
verzieht sich das Blatt nicht so unschön beim einsticheln.
Dann schneide ich, nach der Farbgebung, dass Blatt mit der Zackenschere aus,
und wende das Blatt und habe eine wunderbare Schattierung auf der Aussenseite,
hier stichele ich nochmals kurz nach, damit die Aussenseite nicht so wollig, sondern etwas glatter ist.
Anschliessend werden die Blätter noch bestickt, mit Sockenwolle und
beim Aufnähen werden dann auch die Blattstiele fertig gestellt, je nach Bedarfslänge....
gruss Dolce vita
ciao,
ich habe mal ein paar Blüten & Blätter lose aufgelegt,
jetzt muss ich entscheiden WAS wohin kommt und
wahrscheinlich auch noch einige Blätter extra anfertigen, weil das benötigte Blatt,
mit Sicherheit nicht dabei ist (Erfahrungswert!).
Beim Aufnähen werden dann auch die Stiele angefizt u. angepasst....
gruss Dolce vita
Sieht das hübsch aus, die Weste würde ich sofort nehmen.
Man kann nie genug Blätter haben
ciao,
"bringt der Herbst, bunten Blätterwald --
wird der Winter bestimmt kalt!" Nein keine Bauernweisheit, sondern meins!
hier jetzt eine Nahaufnahme von der Blüte mit Zuchtperle und
die komplette Blätterranke auf der rechten Rückseite,
während ich über die nächsten Blätterranken nachdenke,
hat es sich meine kleine Signorina gemütlich in der Weste gemacht...
gruss Dolce vita
Das wird super! Blätter sind einfach toll
Deine Lodendekorationen sind immer richtige kleine Kunstwerke
Wieder sehr schön anzusehen.
grazie Euch allen,
da langweilig-schwarz so gar nicht meins ist,
wird DAS hier eine gnadenlose Blätterfarbenpracht...
gruss Dolce vita
Das sieht richtig hübsch aus, die würde ich auch anziehen.
ciao,
ich habe die Ranke vom Rückenteil um die Seitennaht geführt und
machen sich die Blätter auf dem rechten, vorderen Taschenteil breit, gut so,
jetzt sollte ich mir das linke Vorderteil vornehmen....
gruss Dolce vita
Gefällt mir wirklich wirklich gut!
Wie wunderschön!
Ein bisschen Nadelfilzen kann ich auch.
Ob man das auch direkt auf den Lodenstoff filzen könnte?
Ja kann man!
Du könntest von der linken Seite (Innenseite) mit der Nadel durchtackern,
dann erhältst Du auf der Aussenseite (sichtbar) eine wunderbar, flauschiges Farbbild, scroll mal ein bisschen zurück, da siehst Du die Technik,
aaaaber (wie immer gibt es ein Aber)
z.B. bei den Blättern muss man dann die Krümmung der Blattspitze spiegelverkehrt filzen. Die Grösse und Lage ist endgültig, also nicht mehr verschiebbar.
Ich habe gerade bei den Blättern schon zigmal Diese da oder dort platziert, also
hin u. her geschoben und auch manchmal noch farblich ein wenig nachgearbeitet, damit sie besser harmonieren.
Manchmal auch wieder eines der Blätter entfernt, da zuviel und und....
Mir wäre diese Form der "Aufhübschung" zu endgültig und risikoreich.
Die kleinen Blätter zu Besticken und dann auf zu nähen (per Hand) ist deutlich handlicher, als wenn ich jeweils die ganze Jacke beim Filzen auf dem Tisch hätte.
Sollte ich ein schadhaftes Blatt abtrennen müssen, wird man dieses auf dem Lodenstoff nicht sehen, weil ja nur aufgenäht mit winzigen Stichen, kaum zu sehen auf der Innenseite der Weste/Jacken.
Bei direkt Durchgefilztem, (so Dein Plan) werden Reperaturen sichtbar sein und
schwieriger, DAS gibt es zu bedenken...
Grundsätzlich kann man sagen: Durch jeden Webstoff (eben weil er maschig ist) kann man mit der Nadel durchfilzen.
Bei richtigen, festen Walkstoffen wird dies mühsamer sein, als
bei den sogen. Lodenstrickstoffen. Je grossmaschiger, desto leichter tackert die Filznadel durch.
gruss Dolce vita
Vielen Dank, Dolce Vita, dass du dir so viel Mühe gegeben hast, mir das darzustellen.
Ich habe aktuell noch eine riesige Todo-Liste an Nähprojekten mit passenden Stoffen hier. Aber ich werde das im Hinterkopf behalten.
Evtl. wär mir so eine komplette Jackendekoration zu viel. Aber man könnte ja mal so eine Art süßes Aufnäherchen fürs Töchterchen filzen...
Danke. Jetzt versuche ich, an meiner Aniene weiterzukommen.
