..... mal sehen, was mir noch unter die Nadel kommt?
  • Ja, so hab ich das auch geplant, allerdings will ich versuchen es zumindest teilweise ohne Papier hinzukriegen. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Leider geht es erst morgen weiter, zu viel Termine haben sich heute angesammelt.
  • Der Rindenpulli ist fertig
  • Der Pullover ist dir sehr gut gelungen, gefällt mir.
    Manuela
  • Ich hab das Spinnen (Färben mach ich schon lange) angefangen, um endlich genau die Farben, die ich haben möchte, im Knäul zu haben. Es war am Anfang etwas tricky, die Menge der Fasern für die ungefähre Lauflänge zu finden, aber bei diesem Pulli ist es mir zum ersten Mal gelungen, so wie ich mir das vorgestellt habe.
  • Volle Achtung, ein sehr schöner Pulli! Selbst gesponnen und gefärbt, toll!!!
    Ich habe Probleme mit der Mengenberechnung, meistens zu wenig von der benötigten Wolle in passender Farbe. Und nach einiger Zeit, weiß ich nicht mehr, wie ich die Farbkombi gesponnen habe :rolleyes:, wahrscheinlich Anfängerfehler meinerseits.
  • chittka
    Ja, er ist quer gestrickt, aber nicht nur kraus rechts, das sind nur die dunklen Streifen. Die bunten sind glatt links gestrickt, dadurch wölben sie sich etwas mehr heraus.
    DaniTQB27
    Oh je, das ist so schade ;( . Denn auch wenn das Stricken nicht mehr klappt, man kann selbstgesponnene Garne so toll verweben. Ich drück die Daumen, dass die Probleme zumindest nicht noch schlimmer werden und besten Fall sich in "Luft" auflösen.
    Joly99
    Naja, das ging mir auch so.
    1. Wolle noch seeeehr dick wurde ein Dreieckstuch :)
    2. Eigentlich genug Wolle - so dachte ich - wurde ein Pollunder :motzen:
    3. Projekt wurde mit viiiiiiel anderer Wolle ein Entrelac-Pulli :motzen:
    4. Projekt, da knabbere ich grad dran rum. Es ist eine schöne Blaumelangemischung geworden, die aber zu dem Pulli, zu dem ich sie verarbeiten wollte (mit wenig Zopfmuster, recht eng gestrickt), nicht reicht :na: . Jetzt habe ich mal gekaufte Wolle dazusortiert, aber es passt zu wenig genau dazu und das was dazu passt, ist nicht in ausreichender Menge vorhanden. Bin noch am Überlegen, hab ein neues Probestück gestrickt, mit einer halben Nadelstärke größer und hoffe, dass es jetzt doch eventuell für einen Pulli glatt rechts reicht. Ansonsten???
    5. Rindenpulli - knapp 900 gr und es blieb ein halbes Knäul übrig, uff! :herzen:
    6. Projekt ein Aranpulli mit viel Zöpfen, da spinn ich jetzt vorsichtshalber 1 kg
    Du siehst, du bist nicht allein! :)
  • So, es geht weiter, der erste Quadrant ist fertig. Eigentlich wollte ich ohne Papier nähen, weil ich das Gefizzel nicht so mag, aber ohne geht es nicht.
    So ganz passt es mir noch nicht, aber es wird ja ein Probekreis, der nicht verarbeitet wird, aber zuuuuufällig viele Lieblingsfarben aufweist :love:
  • Vorgestern hab ich ein Teil, gestern noch zwei Teile genäht und einiges an Erkentnissen gewonnen.
  • Gerne!
    • Leider gibt es keinen Shortcut oder einfachere Lösung für die Strahlen, die müssen einzeln auf Papier genäht werden - zeitaufwändig X( , aber nur so werden sie schön
    • Meine Bögen innen sind zu flach - die werde ich "buckeliger" gestalten
    • Wenn ich bei den Strahlen Quernähte habe, ist es besser sie auseinander zu bügeln, eventuell sollte ich bei den Strahlen alles auseinanderbügeln, das muss ich noch durchdenken
    • Auch sind die Viertel sich irgendwie zu ähnlich 8| , da muss ich in Größe und Form mehr Abwechslung reinbringen
    • Ich werde erst alle Innenkreise nähen, dabei fällt viel Material ab, das ich dann wieder für die Strahlen verwenden kann, so wird das Ganze nicht ganz so materialverschlingend
    • Ich muss die Farbverteilung vorher zeichnerisch festhalten
    • Wahrscheinlich werde ich viel mit Sprühstärke arbeiten
    • Und - ich werde einen Wochenplan erstellen, das letzte Viertel hat unter einer Stunde gedauert, das erste deutlich drüber, also sollte ich an "vollen Tagen" (ohne Einkauf, größerer Hausarbeit, Besuchen) das Äquivalent von 1 - 2 ganzen Kreisen schaffen, d.h. die Kreise sollten spätestes in 14 Tagen fertig sein, 1 Woche für das Zusammensetzen und 1 - 2 Wochen für das Montieren und Quilten
    • Außerdem bin gespannt, ob bei den letzten Arbeiten die Rundungen besser flach liegen, bei den Probestücken ist es mir nicht ganz gelungen oder ist das nicht möglich?
    Es bleibt spannend :love:
  • Es ist besser, sich vor großen Projekten wirklich viele Gedanken zu machen, besonders wenn man keiner genauen Anleitung folgt, als sich später in anatomisch eigentlich unmöglich zu erreichende Körperteile beißen zu wollen. :rofl: :rofl:  :rofl:
