Oberer Greifer kommt nicht unter Nadeln- Fäden verknoten sich nicht
  • Hallo liebes Forum!
    Ich bin neu hier und hoffe, dass ich mit meiner Frage Hilfe bekommen kann! Ich habe eine Medion MD 10685 Overlock, mit der bisher alles gut gegangen ist. Dann istmir beim Nähen eines zu dicken Bundes eine Nadel abgebrochen. Ich habe sie ausgewechselt aber seitdem näht die Maschiene nicht mehr richtig;
    - wenn ich "in der Luft" also ohne Stoff nähe, werden gar keine Knoten gebildet und die Fäden kommen einfach gerade hinten raus
    - auf Stoff scheinen die beiden Nadeln zu nahem, von oben sieht es aus wie eine Doppelnaht aber unten sind große Schlaufen. Die beiden Greiferfäden werden gar nicht mitgenommen.
    - Beim Nähen "in der Luft" kann ich sehen, dass der Faden des oberen Greifers nicht Unter die Nadeln kommt sondern immer rechts daran vorbeiläuft, es kann sich also keine Schlaufe bilden, weil der Faden nicht darunter kommt (ich habe ein Video anghangen, wo man das hoffentlich erkennen kann:
    https://drive.google.com/file/…IsWbNRI/view?usp=drivesdk
    Ich habe schon
    -alle Fäden neu eingefädelt
    - beide Nadeln gewechselt (und bis zum Anschlag eingesetzt)
    - die Fadenspannungen auf die Grundeinstellung gestellt
    Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann? Kann man vielleicht die Nadeln noch weiter nach oben schieben oder den oberen Greifer verstellen?
    Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße!
  • Anne Liebler
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Anne Liebler
  • Hallo Sodafungirl,
    das Nähen hört sich ja nicht gut an, mein Tipp, die Nähnadeln müssen ganz eingeschoben sein und die lange Rille muss zu dir zeigen dabei ist die linke Nadel ein wenig höher als die rechte Nadel, das Nähgarn muss dann schön vor der Nadel platziert langlaufen.
    Schöne Grüße
    Ulla115:):saint::love:
    für mich sieht es so aus, als käme der Obergreifer etwas zu spät und auch nicht weit genug nach links.
    Detlef
    Schöne Grüße
    Danke für die Antwort!
    Ich habe nochmal nachgeprüft, die Nadeln sind bis ganz zum Anschlag drin, dabei ist die linke etwas höher. Was meinst du mit der "langen Rille", die zu mir zeigen muss? Die Schraube über den Nadeln?
    Hallo und Danke für die Antwort! Kann man den Greifer irgendtwie verschieben? Oder muss der einfach ausgetauscht werden?
  • Ich habe nochmal nachgeprüft, die Nadeln sind bis ganz zum Anschlag drin, dabei ist die linke etwas höher. Was meinst du mit der "langen Rille", die zu mir zeigen muss? Die Schraube über den Nadeln?
    Dass die linke Nadel höher steht ist richtig.
    Schaue dir mal die Nadel genauer an: Auf der Rückseite ist der Kolben abgeflacht und die kurze Rille, auf der Vorderseite ist die lange Rille, die den Oberfaden aufnimmt, wenn die Nadel in den Stoff eintaucht.
    Ausgetauscht wird er meist nur, wenn er gebrochen ist. Das passiert zum Beispiel, wenn man wild dran herumschraubt und dann Vollgas gibt.
    Also: Wenn überhaupt, dann vorsichtig zu Werke gehen. Am besten gibt man die Maschine in kundige Hände.
    Detlef
