Einheit 1 - das A-Linien-Kleid
- Schneiderakademie
- Devil's Dance
Haha, das kenne ich😃. Du lädst dein Bild hoch, dann anklicken und drehen, z. B. 90 Grad. Dann sieht es in der gesamt Ansicht auf einmal doch wieder zurück gedreht aus. Wird aber richtig wieder gegeben. Hab auch geübt am Anfang 😉
Dann bin ich ja beruhigt . Nicht nur, dass die Bilder auf meinem Gerät in der Detailansicht wieder quer liegen, beim nächsten Klick sind sie noch dazu ganz merkwürdig gestaucht...
Luftig leicht und einfach zu nähen.
Fragen?Das habe ich auch gedacht.
Die größte Übereinstimmung zwischen der Größentabelle "Schneiderakademie" und meinen Körpermaßen ist Größe 44.
Beim Brustumfang müsste ich 3 cm dazu geben, in der Taille 4 cm, Hüfte stimmt überein.
Der Schnitt ist in Größe 44 ausgedruckt und geklebt.
Nun wollte ich meine Maße mit dem Schnitt vergleichen. Leider fehlt im Schnitt die Markierung für die Taille.
Wie kann ich denn ohne diese Markierung meine Maße mit dem Schnitt vergleichen?
Wie habt ihr den Schnitt nachgemessen?
Von einigen habe ich gelesen, dass der Schnitt etwas groß ausfällt. Um das festzustellen, habe ihn mit einem von mir vorhandenen Schnitt verglichen und bin auch zu dem Ergebnis gekommen.
Deshalb werde ich den Schnitt noch mal eine Größe kleiner ausdrucken und schauen.
Dann ist mir noch aufgefallen, dass an der Brustabnäherspitze zusätzlich eine kleine gepunktete Linie eingezeichnet ist. Welche Bewandnis hat diese?
Bin neugierig aus eure Antworten *Mika*
Das Thema hatten wir vor kurzem noch im alten "Abteil". Es zählt nur die echte Spitze. Also der Endpunkt. Er zeigt es auch beim Nähen.
Ich nehme nie die genau angegebene Länge der Kleider. Ich habe einen Rockabrunder und dann muß mein Mann ran und rundet mir damit das Kleid auf eine Saumlinie. Ich messe aus, wie lang ich das Kleid etwa haben möchte und gebe entspr. Reserven dazu. Ich hab ein anderes A-Linien Kleid genäht, da ist mir die Schulternaht 2 cm nach hinten gerutscht und entspr war es vorne sehr kurz und hinten viel zu lang. Das ist jetzt ein kurzes Sommerkleid geworden. Ohne Rockabrunder ginge das gar nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich werde das Kleid jetzt erst mal probenähen und schauen wie es passt.
Hast du dir das Bonus-Video 2 angesehen?
Da beschreibt er ganz gut, wie die Schnitte entsprechend der eigenen Maße durchzuändern sind ...
Oh, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf . Sofort nachgeholt.
Das ist richtig. Und trotzdem brauche ich doch einen Punkt, von dem aus ich die Maße meines Brustumfanges usw. feststellen kann. Wie habt ihr denn die Stelle gefunden, um euren Brustumfang auf dem Schnitt zu ermitteln?
... Allerdings habe ich ein anderes Problem, der Saum ist halbrund, an den Seiten wesentlich kürzer als in der Mitte. Ist das meine verkorkste Figur? Wie ist es bei Euch?
Naeomi, bei Gelegenheit werde ich Herrn Wimmer nach den der gepunkteten Linie fragen. Wenn ich das nicht erklärt bekomme, lässt es mich nicht los .
Joly, hierbei kann ich dir noch nicht helfen.
Nochmals Danke *Mika*
Die Größe zum Brustumfang habe ich der Tabelle entnommen ohne nachzumessen.
Ich ebenso. Gepasst hat dann aber eine Grösse kleiner, hab es zweimal genäht.
Ich auch, passte auf Anhieb.
Generell hat ein seriöser Schnittmuster-Anbieter eine Maßtabelle, , die Auskunft darüber gibt, für welche Körpermaße welche Größe konstruiert ist.
Das Schlüsselmaß für Damenoberteile ist dabei der BU.
Das Maß im Schnittmuster ist dabei dann nicht genau der BU, sondern es kommt, abhängig von der Passform und dem Material, noch eine "Bequemlichkeitszugabe" dazu.
Insofern musst du nicht zwingend das Schnittmuster nachmessen, sondern kannst darauf vertrauen, dass dann das BU-Maß auch passt.
Die übrigen Maße kannst du dann anpassen, und zwar jeweils deine Abweichung vom Tabellenmaß - nicht vom Maß des Schnittmusters (wg. Bequemlichkeitszugabe ) -
Joly99, Celine Frei, Beatrix K, Naeomi, Devil´s Dance
vielen Dank.
Ich muss umdenken. Habe einige Jahre an Schnittkonstruktionskursen teilgenommen. Das fällt mir jetzt gerade ein bisschen auf die Füße.
Hier muss ich mich an den fertigen Schnitt halten. Ich interpretiere zu viel rein. Das ist mir gerade durch eure Posts bewusst geworden.
Laut Materialliste ist ein Stoff mit unelastischen Gewebe vorgesehen. Daher ist auch eine Mehrweite im Schnitt vorgesehen. Dabei habe ich außer Acht gelassen, dass mein eigener Schnitt für elastische Stoffe konstruiert ist.
Ihr habt mich wieder auf den richtigen Weg gebracht *Mika*
PS. Das mit dem Symbol @ muss mir wohl mal gezeigt werden. Ich finde dazu keine Funktion.
...das @ vor jeden einzelnen User-Namen !
Bei Joly99 hat es ja geklappt
Hier sind noch die Bilder von E1 an der Frau. In der Rückenansicht sieht man ganz gut, dass sich dort wegen eines leichten Hohlkreuzes der Stoff staut. Normalerweise mache ich immer 2-3 cm Hohlkreuzanpassung, das habe ich hier nicht gemacht, werde es aber noch nachholen, falls ich mich doch entschließe, es zu tragen.
