Was hältst du davon, das Sternchenmuster aus dem Streifen zwei davor aufzunehmen und in einem ungewöhnlichen, vielleicht auch ungleichmäßigen Abstand voneinander kleine Sternchen aufzusticken, wild verteilt zwischen den Herzen, mal oben, mal unten, ....?
Was mir dieses Jahr so unter die Maschine kommt.
- WIP
- Lieverling
Die Idee mit dem Handsticken ist wirklich toll! Ich glaube, das würde dem Quilt sogar noch den letzten Pfiff geben und du kannst das kleine Löchelchen so perfekt verstecken.
Es könnte sich auch eines der Blätter verflogen haben...
Wenn du also hier und da vielleicht eines applizieren würdest, würde das auch nicht auffallen.
Danke für Eure Ideen. Ich finde die Idee mit den Sternchen ganz toll und die mit den appliziert Blättern auch
Jetzt muss ich mal überlegen was ich mache. Wollte ja eigentlich nur ganz wenig Aufwand reinstecken.
Unabhängig für welche Variante Du Dich entscheidest, du solltest einmal um das Loch herum nähen (ggf. von Hand) um die Fasern zu sichern und danach weiter arbeiten.
ich glaube, ich würde ein mini Herzchen und zwar schräg aufnähen, einfach so als Gag.
Vielen lieben Dank für das Feedback. Ich werde die Stelle heute gleich mal sichern, wie von Eichelberg vorgeschlagen. Und dann werde ich an dieser Stelle ein Namenslabel aufbringen. Dann ist die Stelle etwas großflächiger gesichert.
Meine Quiltladenbesitzeron war süß. Ich wollte sie auch einfach nur nach Rat fragen. Sie hat mir, weil es ihr so unangenehm war einen 1/2 mit Stoffzuschnitt geschenkt. Das finde ich echt super lieb von ihr. Und es wäre nicht nötig gewesen.
Gestern im Kurs habe ich am Kursquilt weitergenäht. Da sind gerade 100 flying geese an der Reihe. Nächste Woche sind die fertig.
Jetzt ist der Quilt fertig gequiltet.
Merke, grade Nähte = andauernde Fadenrisse.
Freenhand rumgenudel in alle Richtungen = glückliche Longarm
Hier ein paar Bilder. Weit entfernt von perfekt, aber mir gefällt es ganz gut.
("viele Grüße Margit" sind laut Fehlermeldung keine 3 Wörter; mmh - muss wohl noch mal zählen lernen)
Das sieht doch gut aus.
Ich weiß es nicht.
Die langen Nähte nähe ich auch langsam und mit Lineal. Stitch Regulator habe ich leider nicht. Ich versuche so die Maschine gleichmäßig zu bewegen.
Es sind auch nur die Nähte bei denen ich von rechts nach links nähe. Da läuft der Faden so ab, dass er entzwirnt und dann verheddert er sich bis er reißt oder ich vorher eingreife. Dann schneide ich den Faden ab, rolle etwas von der Rolle ab und dann geht es weiter.
Hat die Kone eine Kreuzwicklung oder eine "normale"
Können mit Kreuzwicklung müssen stehen sonst läuft der Faden nicht richtig ab.
Kannst du die Kone anders hinstellen und mit einem Fadenbaum ablaufen lassen?
Wenn nicht kannst du es in dem Fall nur als Unterfaden aufbrauchen.
Ich mache nachher mal Fotos. Ich glaube nicht dass es eine Kreuzwicklung ist.
Die Kone steht, hat ein Netz über sich und läuft über einen Fadenbaum.
Ganz woanders hinstellen und einen externen Fadenbaum kann ich nicht machen, weil ich die Maschine ja von und her bewege.
Ich finde es halt seltsam, dass jede Bewegung problemlos geht, nur keine gerade Linie von rechts nach links. Links nach rechts geht wieder.
Das Problem habe ich auch, von links nach rechts geht es einwandfrei, von rechts nach links nicht so, ua auch Fadenrisse.
Ich habe mich mal beobachtet, auch das Stippling mache ich von links nach rechts, von rechts nach links fehlt der richtige Schwung, da ruckele ich immer, ich bin rechtshändig vllt hängt es damit und der entsprechenden Koordination (Gehirnhälften) zusammen.
So jetzt habe ich mich entschieden. Ich werde nicht klein arbeiten, sondern groß. Ich habe mich für den Namen des Babys entschieden und so, dass es ihn erfühlen kann.
Muss halt noch festgenäht werden, aber das mache ich mit der Hand.
Super ♥!
Gut, dass da ein Löchlein war 😉!
So ist es doch ein Super-Unikat geworden!
