[Blockierte Grafik: https://www.dropbox.com/s/gkoqse3qvg85tbe/20190214_155109.jpg?dl=0] das wird dann doppelt so breit
Projekt Regenjacke
- nähmama2013
Nähgarn in vielen Farben und Stärken made in Germany zu günstigen Preisen online bestellen! Schnelle Lieferung! [Anzeige]
Ah,ok danke! Kannst du mir verraten, wie viel Nahtband du ca. verbraucht hast? Nur damit ich ne grobe Hausnr. hab, wie viele Packen (je 5m) ich in etwa brauche.
Achja, falls ich doch noch füttern will...geht da auch normale Webware? So wirklich dehnbar ist der Regenjackenstoff ja nicht.
Und es taugt genauso wie das, was es hier gibt? (Wobei das ja wahrscheinlich eh auch daher kommt) An sich gern. Soll ich dir ne Nachricht schreiben oder wie läuft das hier?
Lg und Danke
Und schon wieder hab ich ne Frage (irgendwann näh ich dann auch und es bleibt nicht nur Kopfkino): Wie mach ich das am sinnigsten bei der Kapuze vorn am Saum? Da hätte ich eigentlich gern nen Tunnel und ne Kordel. Aber da kann ich ja nirgends im Nachhinein das Seamtape aufbügeln oder? Ich hab zumindest grad nen Knoten im Kopf und wüsste nicht wo und wie.
Oder ist das an der Naht nicht so dramatisch wichtig?
Streifen aufsetzen...Kordel durch...Tape drauf
Hallo ich habe eine kapuze zum abnehmen, dafür habe ich auf die Innenseite Knopflöcher gemacht, dabei habe ich an der oberen Kante auch eine Knopfloch für die Kordel genäht.P1110343.JPGP1110345.JPG
An den Mantel habe ich von außen Knöpfe die in der Kapuze landen. Die Kanten so breit gesteppt das die Knöpfe geade rein passen. P1110332.JPGAn der Saumkante habe ich einen Streifen genäht vorher eine Vlieseline aufgebügelt, dann eine Öse eingeschlagen und mit dem RVFuß abgestepptP1110347.JPG
Hinten habe ich einen kleinen Schlitzt aus dem die Kordel auch noch mal kommtP1110364.JPG
Achja, und bei der anknöpfbaren Kapuze hast du dann die Kapuze unterhalb der Naht vom Kragen enden lassen und damit ist die Stelle dann ja auch nochmal doppelt gesichert. Und Kragen näht sich einfacher als RV bis in die Kapuze (find ich). Evtl. mach ich dann doch nochmal nen anderen Plan und die Kapuze abnehmbar, auch wenn ich die Jacke wohl eher nie ohne Kapuze tragen werd. Aber dann ist die Schwachstelle überbrückt.
Ein bisschen dürfen die Details noch wachsen, ich muss erstmal Kinderkostüme nähen. Aber die Stoffe hab ich geholt (rot und grau wirds werden) und das Zubehör auch größtenteils.
Danke für alle Tipps und Hinweise!!!
Du bekommst Post
So...ich bin mittlerweile am Schnittmuster anpassen und brauch mal ne Denkhilfe:
1. Ich möchte einen Kragen und eine Kapuze machen. Kapuze ist im Schnittmuster dabei, den Ausschnitt habe ich schon angepasst, da mir der von der Kapuze zu weit ist. Für den Kragen hab ich jetzt am Kapuzenschnittteil den unteren Teil genommen, hinten begradigt und eben auf die gewünschte Höhe vom Kragen gekürzt. Allerdings hab ich beim Vorder- und Rückenteil der Jacke etwas Weite dazugegeben, weils mir an den Schultern zu eng wird. Das muss ich dann auch bei der Kapuze und dem Kragen zugeben, richtig? Also auf beiden Seiten, oder?
Probekragen steht noch aus, ich wollte erstmal sichergehen, dass ich überhaupt richtig denke.
2. Die Ärmel sind im original Schnittmuster geteilt, da ist unten, in Richtung Körper ein Streifen eingesetzt, dadurch gibt es zwei Nähte und keine an der Seitennaht der Jacke. Ich würde gern nur eine Naht machen (weniger Schwachstellen, die undicht werden können) und würde diese auch gern an der Seitennaht, also unter dem Ärmel/in der Achsel haben. Wenn ich das Schnittteil an der Stelle trenne und neu zusammenklebe, sollte sich das ausgehen, oder? Gemessen ist da 1cm Unterschied zum Armloch, aber das kann auch vom unordentlich messen kommen.
DANKESCHÖN!!!!
Hast Du meine Post bekommen? Hätte mich wirklich über ein ja oder vielleicht sogar Danke gefreut
Das tut mir leid! Ich hatte direkt auf die Nachricht in der Konversation geantortet, ist das nicht angekommen?
Ach Mensch, dann ist das blöd gelaufen!!! Das tut mir wirklich leid!
Grad geschaut, ich natte auf die Mail geantwortet, nicht in der Konversation. Aber theoretisch sollte das doch auch ankommen, oder?
Ich kann grad entweder nicht denken oder hab was falsch gemacht.
Ich hab grad eine Testnaht (r-a-r zusammengenäht, NZ auseinandergeklappt und abgesteppt) mit dem Abdichtband versiegelt und dann Wasser draufgetropft. Das Wasser ist durch alle 3 Nähte reingesickert. Was ja auch irgendwie logisch ist, weil die Naht ja von innen versiegelt ist, nicht von außen. Aber ja eigentlich trotzdem nicht passieren sollte.
Wo ist jetzt mein Denkfehler? Das Band ist flächig fest und löst sich nicht, hat keine Luftblasen o.ä. Aber wie kann das überhaupt dicht sein, wenns nur von innen versiegelt wird? Bei 2 oder gar 3 Lagen Stoff kommt ja kein Kleber o.ä. vom Band durch die ganze Naht.
Ich steh grad aufm Schlauch
ich glaube Du machst Dir zuviel Gedanken ich trage den Mantel hier an der Küste bei jedem Tropfen der Angesagt ist. und bin noch nie innen nass gewesen. Aus der Industrie weiss ich das die dort die Näht verscheisst werden. Innen!! dort dringt auch wasser in die Naht. aber es kommt nicht durch Wir haben nach dem Prinzip und mit dem Seamtape 8 Mäntel genäht und keiner wird nass!
Ich lad später ein Bild hoch. Der Stoff ist richtig nass innen. Irgendwas ist da falsch.
Hier ein Bild von nem zweiten Versuch. Diesmal hab ich zu einer Seite geklappt und abgesteppt. So würde ich das eigentlich auch bei den meisten Nähten machen.
Wie man sieht, ist der Stoff innen nass gesogen, wenn man damit länger im Regen steht, ist die Klamotte drunter doch mindestens feucht? Gut, jetzt hab ich den Stoff flach gehalten und das Wasser stand direkt drauf, im Regen und an der Jacke läuft das auch runter, macht sicherlich nen Unterschied. Aber grad Nacken und Schultern sind ja doch mehr dem Regen ausgesetzt.
Bei einer Regenjacke sollte man die Schulternaht nach vorne verlegen.
Aber ist das denn normal und unvermeidbar, dass sich der Stoff vollsaugt?
