Die Janome Airthread 2000D im Überblick
    Seit einiger Zeit steht bei mir die Janome Airthread 2000D. Da ich zu der Zeit, als sie kam, grad Probleme mit meiner L460 hatte, war ich wirklich gewillt, im Ernstfall auszutauschen. So viel schon mal vorweg: Nein, das werde ich nicht tun. Aber nicht, weil eine besser wäre als die andere. Das muss jeder selbst wissen.
    Was ist neu an der AT 2000? Klar, die Lufteinfädelung. Ich nehme an, das Patent von Babylock ist abgelaufen und Janome ist gleich mal vorgeprescht. Dementsprechend skeptisch war ich. Meine erste Begegnung (nach der H+H) hatte ich mit dieser Overlock dann auch gleich noch auf dem Lillestofffestival und hatte somit null Vorbereitungszeit. Tja, das ging dann auch nicht ohne Hilfe bzw. Bedienungsanleitung. Aber nachdem ich es verstanden hatte, lief es wie am Schnürchen. Ich hatte vorher noch nie mit Lufteinfädelung gearbeitet.
    Hinter der Klappe verbergen sich einige Hebel. Der untere muss auf Einfädeln stehen, der Hebel für die Luft oben und der richtige Greifer muss ausgewählt werden. Dann noch am Handrad drehen, bis die Kanäle sich schließen und den Faden in eins der Löcher, Hebel runter und drin ist der Faden.
    Ich hab das natürlich gleich mal mit Bauschgarn probiert. Kein Problem, ganz easy. Für spezielle Fälle liegt noch ein Draht bei, aber der liegt mir nicht so. Ich knote dann lieber an.
    Man muss die Maschine dann wieder auf "nähen" umstellen, aber das kann man nicht vergessen, da die Klappe auf "einfädeln" gar nicht zu geht.
    Für die Nadeln gibt es auch noch einen Einfädler, der funktioniert ähnlich wie auch bei anderen Overlocks für die rechte und die linke Nadel.
    Ich werde euch hier über meine Erlebnisse mit der AT 2000 berichten. Wenn ihr was bestimmtes wissen oder sehen wollt, schreibt es einfach hin, sie bleibt bis Mitte November noch hier.
  • Der UVP ist 1099 Euro.
  • Heute festgestellt: Wenn man den Faden nicht weit genug durch die Spannung gezogen hat und er kommt beim Pusten nicht vorne raus, kann man nachziehen und gleich nochmal pusten. Man muss also nicht den Faden wieder rausziehen und neu in die Öffnung stecken.
    Aber: Das geht nicht mit Bauschgarn. Also, normal durchblasen schon, nur nicht nachschieben.
  • Interessanter Bericht. Da ich mit der Enlighten nähe, kann ich gut vergleichen. Bei der Enlighten nutze ich für Bauschgarn lieber eine Fadenwiege, sie tut sich sonst mit Bauschgarn schwer.
  • Fadenwiege sagt mir nichts. Ist das die Einfädelhilfe?
    Bei der Janome ist auch ein Draht dabei, man könnte auch anknoten. Aber da ich gerne mit dem Bulky Lock arbeite, möchte ich schon, dass das auch gut klappt. Das verwende ich auch in den Nadeln, daher muss der Nadeleinfädler das auch können.
  • Nein, Tanja, die Fadenwiege ist ein normales, ausreichend langes Stück Ovi-Garn, an dessen Ende Du eine Schlaufe machst. Durch diese schiebst Du das Ende des Bausch- oder eines anderen Spezialgarns, da gibt es ja eine ganze Reihe, das Du einfädeln möchtest und pustest dann das schlaufenfreie Ende des herkömmlichen Garns durch. Du kannst dann mithilfe dieses Konstruktes das Spezialgarn durch die Einfädelwege "schleppen", die Fadenwiege lösen - fertig.
    Das habe ich im Einführungskurs bei baby lock so gezeigt bekommen.
    Bei den baby locks ist es auch so, dass Du nicht jedes Garn überall und bei jeder Einstellung verwenden solltest. Da wird in der Anleitung klar differenziert.
  • Also das, was ich als einfaches Anknoten bezeichne. Danke dir!
  • Disaster
    Hat das Label INFO hinzugefügt.
