Zu große und zu kleine Jacke zu einer machen
  • Hallo zusammen,
    ich brauche Euren Rat.
    Ich habe eine heißgeliebte, weiße, ungefütterte Jeansjacke, die mir aber im Laufe der Jahre in der Weite am Bund zu eng geworden ist. Ärmel und Schultern passen jedoch perfekt.
    Jetzt habe ich durch Zufall im Second Hand Shop die identische Jacke 2 Nr. größer bekommen. Weite passt perfekt, aber die Schultern sind zu breit und die Ärmel zu weit und zu lang (es ist eine Herrenjacke).
    Ich habe jetzt aus beiden Jacken die Ärmel herausgetrennt und jetzt kommt endlich meine Frage:
    Nehme ich die kleineren Ärmel und mache unten der Achsel Armausschnitt enger oder nehme ich die größeren Ärmel und mache sie kürzer und enger? Ist natürlich durch die Armmanschetten mehr Aufwand, oder? Und oben mache ich die Schulter schmaler?
    ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen Rat gibt.
    Danke und Grüße
    Nina
  • Das ist schwierig zu beantworten. Meistens ist der Armausschnitt bei größeren Schnitten für die kleinere Armkugel zu groß. Kannst du denn an der Schulter so viel wegnehmen, dass die Armausschnitte von beiden Jacken identisch sind? Hat die Jacke eine Passe, dort könntest Du evtl. auch noch etwas wegnehmen.
  • Der Armausschnitt ist ca. 3cm zu weit für die schmaleren Ärmel und eine Passe gäbe es auch, aber das wird mir dann glaube ich zu kompliziert :confused:Die Schulter muss ja nur schmaler, da wollte ich nur in der Breite was wegnehmen, nicht in der Weite, ich dachte, ich nehme in der Seitennaht unter der Achsel was weg, das würde reichen?
  • Ich glaube nicht, dass du die zu große Herrenjacke so in der Schulter verändern kannst, dass die Jacke gut sitzen wird.
    Wenn deine Jacke in der Schulter gut sitzt, nur am Bund zu eng geworden ist, würde ich den Bund erweitern, eventuell einen Keil einsetzen.
    Alles nur eine Idee, ohne es gesehen zu haben kann ich auch komplett falsch liegen. ;)
    Gruß Marion
  • Beitrag von dark_soul ()
  • Hallo und vielen Dank für Eure Nachrichten. Ich habe das Problem erfolgreich gelöst, in dem ich die Ärme einfach oben weiter zur Schulter hin eingesetzt und anschließend enger gemacht habe.
    Die zu kleine Jacke war ca 20cm zu eng und ließ sich nicht erweitern.
    Danke für Eure Hilfe und viele Grüße
