FBA beim Grundschnitt?
  • Gibt man denn beim Zeichnen irgendwelche Zugaben hinzu, damit man das Stoffteil überhaupt angezogen bekommt. Weil, wenn es auf Körpermaß geschneidert ist, kriegt man es ja nicht angezogen.
    Frieda
    Ich nähe bei Grundschnitten einen langen RV (60 cm) in die vordere oder rückwärtige Mitte. Der RV wird mit der Maschine eingenäht und ich kann dann den Grundschnitt wie einen Pullover anziehen.
    Inge
  • Man kann auch sagen Bb = 24.5 Ad = 13 Rb = 20.5 = 58 cm = 116.
    Ja und das mit der Breite stimmt schon, da ja bei Hofenbitzer das Armloch 1/3 (vorne) zu 2/3 hinten aufgeteilt wird. Und der Brustumfang wird unter dem Arm gemessen.
    Ich würde jetzt lieber vom Rücken ein bißchen wegnehmen und zum Armloch dazu geben. Aber das hängt vom Oberamrumfang ab. Wenn das schmale Armloch gut ist, ist es gut. Und ja so wird es gemessen. es gibt halt immer noch den systemischen Meßfehler, den ich mal mit 0.5 cm pro Messung abschätze. Darum sollte der gesunde Menschnverstand beachtet werden. Hofenbitzer zeichnet das Armloch ja schmaler, indem er die Rb um 1 cm verbreitert.
    ZUgaben: Ja die von Hofenbitzer in der Grundschnittkonstruktion (PK 4 - kleine Werte Bu unter 100 - große Werte Bu über hundert) . Ich lasse immer vorne offen und stecke vorne zu. So habe ich gleich die Option zu sehen, ob die Balance stimmt.
    lg
    posaune
    Nachträglich:
    zur Klarstellung 24.5 + 4.3= 28.8 |57,6 vorderteil 20.5 +8.7 = 29.2 | x2 = 58.2 Rückteil zuammen 115,6 (rundungsfehler)
    Einmal editiert, zuletzt von Posaune () aus folgendem Grund: nachgerechnet. Rückteil bleibt kleiner!
  • Hallo Marion48
    Sorry, bei mir ist zur Zeit der Wurm drin, ich habe einen falschen Zettel abgeschrieben.
    Ich habe es korrigiert.
  • Dann werde ich mal mein Versprechen einlösen :)
    Ich habe jetzt nach meinen originalen Maßen gezeichnet und nichts nach Formel berechnet, aber mit PK 4 Zugaben gemacht. Mir ist aufgefallen, dass sich die Zahlen mit Ausnahmen, nicht unterscheiden.
    Außnahme ist die Brustweite (jetzt 1 cm mehr/halbes VT, das Armloch (jetzt 1cm weniger/halbes VT) und die Brustpunkte von berechnet 22 auf gemessen 18 cm. 19 cm hatte ich geplant, aber dann wieder verändert. 18 ist eindeutig besser, da beim Zeichnen noch 0,5 cm dazu kommen. Ich glaube, mein Problem lag an dem falschen Brustpunkt. Der AD ist meiner Meinung nach nicht das Problem. Dadurch, dass der Bp weiter außen lag, bekam das VT erst neben der Brust die Weite, die es eigentlich über der stärksten Stelle braucht. Logisch, dass es dann im Brustbereich spannt.
    Diesmal habe ich auch nur bis zur TL konstruiert. Ich denke, dass ich besser den unteren Teil der Bluse aus einem Rock erstelle oder sehe ich das falsch?
    Durch mein blödes Hohlkreuz war das beim letzten Mal schon eine Katastrophe die richtige Körperlinie zu erstellen. Bei mir geht es an der Seite ja nicht gerade runter, sondern das Rückenteil fordert einige cm vom Vorderteil, die dort auch eindeutig zu viel sind. Am Ende ist im Hüftbreich das VT viel schmaler als das RT.
    Nun zu den folgenden Bildern:
    Aus dem Brustzwickel hätte ich einen 8 cm (gefaltet 2x4) Brustabnäher erhalten, den ich nicht ohne Tüte genäht bekommen habe. Deshalb habe ich nur 6 cm erstellt und den Rest in die Taille geschoben.
    In der Taille werde ich den Abnäher noch vergrößern, damit es nicht so absteht.
    Falls man es sieht, nicht nur mein Hohlkreuz macht mich schief, auch meine rechte Schulter ist 1 bis 2 cm tiefer, aber das wird später angepasst, wobei es bei einer fertigen Bluse kaum auffällt.
    Die Schulter im Ärmelbreich habe ich um 1/2 cm angehoben
    Hinten müssen noch Abnäher hin, die hatte ich erst einmal weg gelassen, weil es mir im Spiegel so aussah, als wenn die Mittelnaht reichen würde. Bei meinem letzten Schnitt hatte ich keine Mittelnaht gemacht, dafür Abnäher. Eigentlich staucht die untere Kante nicht auf. Hmm... wie ich sehe, steht die Taille im VT nicht gerade, sondern zieht nach oben. Ich habe aber eine Balance erstellt. Tatsächlich RL = 38, VL 56. Nach Balance RL 44, VL 50. Aber das soll jetzt nicht das Problem sein.
    Leider ist die Schulternaht nicht gut zu sehen, falls nötig muss ich sehen, wie ich die aufs Foto bekomme.
    Kommt man eigentlich bei PK 4 in einen Ärmel rein geschlüpft, wenn der Stoff recht starr ist?
    Nun bin ich gespannt :)
    (laufend muss ich mich neu einloggen und mein Text ist weg)
    Nachtrag ... vermutlich nicht nur der Text, auch die Bilder
  • das erste Bild sieht gut aus, die 2 anderen kann ich nicht sehen. Irgend ein Fehler (vielleicht zu groß?).
    Zum Grundschnitt: Eigentlich macht man den mit den Brustschulterabnäher. Das geht problemlos nähen. ganz egal wie groß er ist. Hier geht es ja um Maße und Proportionen, nicht um Schönheit. Später kann er dann sonstwohin gedreht werden.
    Bei den Abnähern gibt es gewisse Gesetzmäßigkeiten, was unter dem Busen rausgenommen wird und was hinten. Auch das wird dann später auf die Figur angepaßt.
    Wenn Du die Photos reinbekommst, sieht man mehr. Ja Ärmel können reingenäht werden.
    lg
    posaune
    Wenn Du Rl 38 hast, solltest Du ein Vl von 44 haben (Rl + 6 bei 116 cm Bu)! Du hast aber 56 gemessen. Das sind 12 cm mehr! Ich traue mich gar nicht zu fragen: Hast Du den Halsspiegel von der Vorderlänge abgezogen?
  • Hallo Posaune,
    Du kannst jederzeit fragen, ich mache auch Fehler :)
    Ich habe den Grundschnitt mit dem Schulterabnäher gezeichnet und dann verschoben und aufgeteilt, weil ich dachte, man macht es so. Aber danke, dass Du es erwähnst, dann kann ich mir in Zukunft die Mühe des Verlegens beim Probenähen sparen. :)
    Ich habe leider ein starkes Hohlkreuz = nach hinten gekipptes Becken.
    Hofenbitzer Maßtabelle und Figuranalyse:
    VL1 - ab 7. Halswirbel = 63
    VL2 - ab Schulter = 55
    HlB aus HaU/6+1 = 8
    RL = 38
    Blatt Analyse:
    TL vom Fußboden aus gemessen
    seitl 106, vorn 101 = Differenz -5, hinten 112 = Differenz+6
    VL2 bei waagerechtem Taillenband = 56, VL2 aus Maßtb = 55, (-5) Konstruktionsmaß 50
    RL bei waag.Tb =44, aus Maßtb 38,(+6) Konstrukton 44
    Errechnete Balance = 6,6
    Das muss alles so stimmen, da die Linien am Körper gerade verlaufen. Ich habe sie nicht auf den Stoff übertragen.
  • Kann man, bzw Du Posaune, die Bilder jetzt sehen und sind die ok?
    Belässt man beim Gundschnitt den Abnäher vom Rü auch im AL, wohin er gezeichnet wurde oder verlegt man den in die Schulter?
    lg
    Frieda
  • Ja, jetzt sieht man es.
    Die Rückenschulterabnäher sind okay.
    Zu dem Bu sieht gut aus - nur würde ich 1 cm weniger Ab dafür 0.5 mehr im Bb und am Rücken 0.5 cm weniger nehmen.
    Hals ist gut.
    Jetzt legt der Wert von Vorne= 101 und hinten Mitte = 112, die Seitennaht ist bei 106 nahe, daß das sich nicht alles in der oberen Körperhälfte abspielt.
    Du mußt das abtrennen.
    Die Balance ist nicht in Ordnung, das auszurechnen dauert mir jetzt zu lange . Mir kommt das Oberteil hinten zu lang vor und vorne steigt es an. Es fehlt vorne an Länge.
    Um zu sehen wieviel das ist: Rücken wenn nötig quer von Seitennaht zu Seitennaht eine Falte stecken. In der Mitte anfangen erstmal 1.cm - so lange bis die HM an der Seite nicht mehr staucht. Dann verlaufend zur Seitennaht.Vorne: Von Seitennaht zur Seitennaht quer über den Brustpunkt schneiden bis 0.5 cm vor Seitennaht und sehen um wieviel sich der Schnitt öffnet, so daß sie die untere Kante horizontal mit dem Rücken liegt. Stoff drunter stecken. Dann ausziehen und ausmessen. Neu konsturieren. Der Rest muß wahrscheinlich hinten unten angesetzt werden, wie auch die Hüftweite sinngemäß neu verteilt werden muß.
    posaune
  • Zu dem Bu sieht gut aus - nur würde ich 1 cm weniger Ab dafür 0.5 mehr im Bb und am Rücken 0.5 cm weniger nehmen.
    Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstehe: Meinst Du, dass ich den Brustabnäher 1 cm kürzer machen soll?
    Oder soll ich die Abnäherbreite, die jetzt 6 cm + 2 cm im Taillienabn. um 1 cm im Brustab kürzen?
    Den Brustabstand 0,5 cm breiter?
    Oder die Brustbreite allgemein 0,5 cm mehr und den Rücken dann entsprechend weniger?
    irgendwie komme ich damit gerade nicht klar ...
    Auf den Fotos hat der Schnitt folgende Maße:
    (Rb 20,5 - 0,5) + (Al 8,5 + 0,5) = 29 x 2 = 58
    Bb 24,5 + Al 4,5 = 29 x 2 = 58
    Oberarmumfang 38
    Das Blatt Figuranalyse finde ich verwirrend, weil ich bei meinem schiefen Körper nicht genau weiß, wie ich die Daten dort berechnen soll
    gemessen:
    VL1 ab 7. Halsw. 63
    Vl 2 ab Schulter 55
    RL 38
    Balance aus Tabelle errechnet 55 - 38 = 17 (aber was mache ich mit der Zahl 17 ?)
    optimale Balance f. BU: 116 - 100 : 10 + 5.0 = 6,6
    Figuranalyse:
    waag. Taillenband VL2 = 58 .... RüL = 44
    aus Maßtabelle vTaH = 101 .... hTah = 112 .... seitl TaH = 106
    diff. vorn -5 ..... hinten +6
    als Konstruktionsmaße habe ich dann genommen VL 2 = 55 - 5 = 50 .... Rül = 38 + 6 = 44
    Auf den Bildern sieht es so aus, als ob vorn kürzer ist. Gemessen mit Stockmaß ist vorn und hinten aber auf gleicher Höhe.
    Bei Rü-Konstruktionslänge 44 sind zwar Vt und Rt auf gleicher Höhe, RT stößt aber auf den Po, da müssen es 2 cm weniger sein, also 42. Vorn kann ich aber nicht 2 cm weniger nehmen.
    Vielleicht stimmt auch meine Analyse nicht. :(
    *Kopfglüh
    Hätte ich mit Müller & Sohn bessere Chancen auf ein passendes Teil?
  • Zwischenzeitlich habe ich jemanden gefunden, der sich im Titel Maßschneider nennt, ich war auch dort, in der Hoffnung Hilfe zu finden.
    Dafür habe ich extra noch ein Probeteil genäht, wo der Brustspickel wie gezeichnet aus der Schulter kommt und bin einige KM gefahren.
    Mein Probeteil und meine Vorgehensweise wurde dort wirklich ausgelacht, die konnten überhaupt nichts damit anfangen. Die wollten Ihren eigenen Maßschnitt verkaufen. Was sicher eine Option wäre, wenn ich mich dort gut aufgehoben gefühlt hätte.
    Bei Allem, was man im Internet an Grundschnitt-Technik findet, wird der Brustspickel in die Schulter gezeichnet, diese Schneiderei kennt das nicht und würde den Abnäher gleich an Ort und Stelle zeichnen.
    ich hoffe, ich kann mit Euch noch mein passendes Teil konstruieren.
  • Wie wäre es denn, einen Kurs zu besuchen, z.B. bei Peggy Morgenstern? Einige Modenschulen bieten auch Kurse für "Nichtstudenten" an. Da lohnt es sich mal nachzufragen. Eine andere Idee ist noch Zwischenmaß.
    Nicht aufgeben.;)
    Gruß Marion
  • grundschnitt.jpgOh oh, Du Arme.
    Das war ein Tippfehler AD oder Ad soll es heißen - die Weite ein bißchen anders verteilen.
    Balance: Du mißt vorne (V) 102 und hinten (R) 112 (Länge von Taille zum Boden) - "normal" wäre es wenn hinten und vorne gleich sind.
    Warum sind die Maße so unterschiedlich? Die Seite ist 106 - normalerweise sind V und R etwas weniger als die Seite S - je nach Hüftform.
    Gehen wir davon aus, daß Deine Hüftkurve "normal" ist, würde uns eine V und R länge von 104.5 erwarten.
    Du sagst in der horizontalen gemessen ist die Vl um 1 cm gesenkt gegenüber dem Rücken. (obwohl Du jetzt sagst, das wäre gleich)
    Wie auch immer - wie wird denn gemessen? Das Maßband wird in der Taille festgehalten über den Bauch bz. Popo gerade nach unten geführt. Das heißt es wird über die Hügel gemessen (auch beim Busen). Ist dein Becken nach hinten gekippt, dann wird V kurz und R lang.
    Ein Teil findet oberhalb der Taille statt (vorne), die Taille ist abgesenkt aber ein Teil ist auch unterhalb und zwar im Rücken.
    Ich habe eine ähnliche Figur wie Du - ich weiß genau, von was ich spreche - meine Hüfte ist auch gekippt. Bei mir ist es vorne 103 hinten 111 und seitlich 108. zwischen vorne und hinten 8 cm Balanceunterschied. Meine Taillensenkung ist 2 cm und hinten habe ich 1.5 cm die ich auf den Rücken wegen Rundrücken drauf sattle. Also 3.5 cm Unterschied noch 4.5 cm zu verteilen 3 - 4 cm mache ich den hinteren Saum länger. Hinten mehr als vorne in der Weite unterhalb der Taille - oben umgekehrt.
    Um es kurz zu machen, ich zeige Dir jetzt meinen Grundschnitt (schwarz) gegen den Normalschnitt. Vielleicht hilft Dir das weiter.
    lg
    posaune
