noch weiter sparen oder doch W6
- CeTa407
Ich habe den Stoff doppellagig und von der Oberseite abgebildet.
Meinst du, wenn ich blau und weiß mal tausche ?
CeTa 407 -
nein 2x blau oder 2x weiß
ich werde sagen mit dem gleich Garn oben und unten ist es besser, da musst Du die ... und jetzt nicht erschrecken, die untere Fadenspannung etwas erhöhen ...
Wieso erschrecken?
Unterfadenspannung einstellen stand früher in jeder Bedienungsanleitung drin, keine Ahnung, warum man das den heutigen Menschen nicht mehr zutraut
Auf welcher Einstellung steht die Oberfadenspannung bei der Probe aus #60?
Wenn sie schon bei unter 4 ist, dann würde ich die Unterfadenspannung etwas anheben, ansonsten kann man die Oberfadenspannung noch etwas runterdrehen.
Wenn sich dann der Stoff beim Nähen wellt, dann ist die Unterfadenspannung zu hoch.Zum Testen und Einstellen ist es viel besser, Ober- und Unterfaden in verschiedenen Farben zu wählen, dann sieht man doch viel schneller, wenn das Nahtbild nicht in Ordnung ist.
OK, auf einer schwarzen Hose sieht man den Dreck auch viel schlechter als auf einer weißen...
Detlef -
viele haben Angst und trauen sich nicht die Unterfadenspannung zu verändern.
Auf dem Photo ist schlichtweg die Fadenspannung falsch. Dass man die entrechtend dem verwendeten Stoff und Garn justieren muss ist normal und kein Mangel.
Kann es zudem sein, dass das ein sehr locker gewebter Stoff ist? Solche Stoffe sind sowieso eher schwierig!
viele bekommen schon in der Einweisung gesagt, nichts an der Unterfadenspannung zu machen, (wahrscheinlich haben da viele mehr verschlimmbessert)
der Testfleck erinnert mich an Geschirrtuch, damit mach ich im Gegensatz zu früher keine Testnähte mehr
Also, ich habe auf mehrere Stoffe ein Test gemacht und an W6 geschickt. Da diese aber nicht gepasst haben (lt. W6)
bin ich gebeten worden ein Geschirrtuch zu nehmen !! -
Diejenigen sollten tunlichst den Händler wechseln und einen Nähkurs bei einer Schneidermeisterin machen.
Richtiges einstellen der Fadenspannung wird einem beim Kauf gezeigt, und in fachkompetenten Kursen ebenfalls.
Ich habe jetzt Oberfadenspannung nochmals durchgetestet und mich an die Unterfadenspannung "gewargt" also es verbessert sich nichts.
Was mich wundert, da W6 dieselben Bilder vorliegen haben und diese sagen, dass das Stichbild passt.Kann mir einer bitte sagen, ob ich diese Aussage einfach hinnehmen soll und mit diesem Stichbild "leben muss" oder
noch mehr ausprobieren sollVielen lieben Dank und Grüße
CeTa -
Bei sichtbarem Unterfaden verstelle ich immer nur die Oberfadenspannung.
Das ist kein Stichbild für eine moderne Nähmaschine, noch dazu neu. Wenn ich eine alte vom Speicher hole und von Staub befreit das Schätzchen zum laufen bringen kann, ohne daß sie einen Kurzschluss kriegt, wäre das ein akzeptables Bild.
Also, wenn Du mit Verstellen der Fadenspannungen keine vernünftige Einstellung hinbekommen kannst, brauchst Du Hilfe vom Verkäufer, vom Hersteller oder eine andere Maschine.
Vielen lieben Dank Sisters & Brothers.
Ich werde mich nochmals an den Hersteller wenden und Einspruch einlegen.
Grüße
CeTa -
Beitrag von dark_soul ()
ich habe nochmals alles durch getestet. Dieses mal ein "besserer" Baumwollstoff und extra Troja Garn.
Hier ist das Ergebnis und ich habe jede Fadenspannung von 1 bis 7 getestet. Auch im Kurs wurde mir bestätigt,
dass dies kein sauberes Stichbild ist. Jetzt kann ich nichts mehr tun oder habt ihr noch Ideen ?!?Habe auch bei jeder Änderung, Füßchen gehoben
Grüße
CeTa -
Ich kann an dem Bild nichts schlimmes erkennen, außer dass bei den unteren die Spannung zu stark ist, und der Stoff deshalb zusammen gezogen wird.
Ich finde den Zickzack an sich deutlich und sauber!
Was genau passt Dir daran nicht?
Ich denke die Maschine hat Stiche ausgelassen...
Du hast die Nähma doch vor Ort gekauft? Fahr mit der Maschine dahin und führ es vor...
LG, Steffi
LG, Steffi
W6 gibt es nicht vor Ort
