Ein Mantel mit Schwung ...soll es mal werden
  • Beitrag von dark_soul ()
  • Liebe Lily,
    ich möchte mich zunächst Crusadora anschließen und den tollen Streifenverlauf loben ;). Das Bild ohne Mantel finde ich auch sehr hilfreich.
    Zur FBA: Ich mache die nicht, da ich sie nie brauche. Ich glaube allerdings wie Du auch, dass Du deutlich über das Ziel hinaus geschossen bist. 3 cm pro Seite macht 6 cm insgsamt bzw. wenn Du in der Seitennaht am Rücken auch noch 1 cm zugegeben hast schon 8 cm. Das ist sehr viel. Ich finde, dass der Mantel am Anfang zu eng an der Brust saß, aber tatsächlich sogar eher besser als jetzt. Vermutlich hättest Du viel Kleinschrittiger vorgehen müssen. Ist aber nicht so schlimm, denn jetzt ist genug Stoff da. Das Trennmesser ist Dein Freund ;). Ich würde an der Brust auftrennen und dann versuchen die offenen Nähte so abzustecken, dass es besser sitzt. Die Punkten, wo die Stecknadeln sitzen mit Kreide einzeichnen und verbinden (es sollte eine schöne Linie sein, also Zacken begradigen) und dann heften und nochmals anprobieren. Das ist ganz sicher machbar und Du wirst am Ende einen tollen Mantel und viel mehr Ahnung vom Schneidern haben ;).
    Es sind 2cm pro Seite und 1cm in der Seitennaht (das rückwärtige Teil hab ich nicht verändert), aber ja, das ist anscheinend zu viel gewesen. Es klang hier ja teilweise nach "Es ist 100 Meilen zu eng", da wollte ich keine halben Sachen machen... Ich werds mal probieren ob ich das mit Stecken irgendwie runder bekomme. Aber sag mal, wie bekommt man das am Ende ordentlich vom Probeteil repliziert, um den Mantel gleich richtig zu machen?
    Ich finde es gut, dass Du dran bleibst. Vielleicht setzt Du Dir als Ziel einen tollen Cordmantel fürs Frühjahr zu haben und einen Wintermantel zur nächsten Saison? Das wäre gut machbar.
    Darauf wird es wohl hinauslaufen :) Es ist ja jetzt schon zu kalt für einen Cordmantel^^
    Danke, den Post hatte ich nicht gesehen. Sie hat mir auch eben schon geantwortet, und ich habe jetzt einen Plan. Im pattern company-Schnittmuster sieht man nämlich, wie eine Kapuze in einen Schalkragen gehört: die hintere Naht der Kapuze muss mit der hinteren Naht vom Schalkragen zusammenfallen und die Ansatznaht muss die vom Schalkragen bleiben. Eigentlich echt logisch. Bin mal gespannt wie das wird, aber erst muss ich das mit der Brustpartie hinbekommen *seufz*
    Das mit den Schulterpolstern ist ja spannend. Mir sind die die ich da habe auch ein bisschen klobig. Bin mir aber nicht sicher, ob das nicht dann wieder den Sitz vom ganzen Mantel ändern würde...
  • Benutzt Du Mantelschulterpolster aus denen man individuell Füllung entnehmen kann? Dann könntest Du Füllung entnehmen und testen ob etwas weniger auch geht (und ggfs. wieder Füllung zurück in die Polster machen).
    Beim jetzigen Stand würde ich folgendes vorschlagen:
    Erstmal Beleg und Kragen fertig machen (es muss nicht die geplante Kapuze sein, am Halsausschnitt reicht beim Probemodel auch ein Beleg). So wird die vordere Mitte stabil und der Sitz von Schultern und Armloch stabil.
    Auch einen Verschluss fertig machen (können auch Druckknöpfe zum annähen sein.
    Dann Anprobe zur Prüfung des Sitzes an Wiener Naht und Schulter und Armloch. Erst bei dieser Anprobe (mit fertigen Belegen) sieht man überhaupt, wie Armloch etc. sitzen, vorher kann noch alles wegrutschen.
    In diesem Schritt könntest Du, wenn nötig, jemanden von rechts Mehrweiten wegstecken lassen.
    Ich persönlich würde an dieser Stelle schon das Futter für den Oberkörper zuschneiden, damit der Oberstoff nicht an der Kleidung staucht. Das Futter kannst Du für den fertigen Mantel benutzen, auch wenn evtl. am Armloch oder der Wiener Naht noch angepasst wird.
  • Ich werds mal probieren ob ich das mit Stecken irgendwie runder bekomme. Aber sag mal, wie bekommt man das am Ende ordentlich vom Probeteil repliziert, um den Mantel gleich richtig zu machen?
    Wenn Du die Nahtlinien auf dem Probeteil ordentlich anzeichnest kannst Du diese z.B. ganz einfach mit einem Kopierrädchen und Durchschlagpapier auf einen Bogen weißes Papier übertragen oder durchpausen. Wichtig ist dabei, dass Dein Probeschnitteil flach und ordentlich liegt. Dazu solltest Du allerdings das komplette geänderte Teil (wieder) heraustrennen. Das ist schon mit Arbeit verbunden, bringt aber gute Ergebnisse. Ist das einigermaßen verständlich erklärt? Ich habe gerade leider keine bebilderte Anleitung dazu im Netz gefunden. Vielleicht hat noch jemand anders einen Link?
    Von mir bekommst Du nochmal ein aufmunterndes "Bleib dran!" ;).
    Noch mal zu den Schulterpolstern..
    die gibt es in
    - verschiedenen Grössen
    - verschiedenen Formen
    wenn du mal ein Schulterpolster "nackig" auf deine Schulter legst und ein Foto machst..vllt hast du ein Modell, das nicht so richtig passt?
    Leider nein. Es waren ganz einfache von dem Shop wo ich das Futter herhabe, es stand dabei für Damenjacken und Blazer.
    Ich werd die Tage mal ein Foto davon machen.
    Ok, da reicht die Bettwäsche blöderweise nicht, muss mal sehen ob ich noch eine bekommen kann. Versteh ich das richtig, dass die Ärmel dazu noch nicht rein sollen?
    Was ist denn an den Kam Snaps falsch? o.o Klar, ich kann auch Druckknöpfe anbringen.
    Ok :) Ich probiers erst mal mit einem rutschigeren Oberteil drunter, wenn das nicht gut genug ist dann mach ich das mit dem Futter.
    Nanne: Ich mach die Tage mal ein Foto. Ich glaube, es ist einfach insgesamt ziemlich dick. Vielleicht wirds auch besser wenn ich sie richtig herum verwende :D Ansonsten wäre ich über Empfehlungen für weniger dicke Schulterpolster oder solche anpassbaren dankbar :)
    Needles und Tiane: Danke! Das klingt machbar.
  • Das mit den Druckknöpfen habe ich im Sinne der Sparsamkeit und Wiederverwendbarkeit vorgeschlagen ;) natürlich kannst Du auch Snapshot nehmen!!!!
    Die Ärmel setzt man erst ein, bzw. schneidet sie zu, wenn die schräg geschnittenen Bereiche stabil sind (der Sitz der Ärmel ändert sich sonst eventuell zum schlechteren hin).
    Ich wühle nachher mal in meinen Vorräten und gucke, ob ich ein anpassbaren Polster habe.... wenn ja mache ich Dir ein Bild.
  • Achso :D Die kamsnaps waren eh Restfarben. Bekomme sie nur nicht mehr ab, was für den Vorderbeleg ja schon sinnvoll wäre...^^
    Wir waren heute auf Besuch bei Schwiegermami, und die hat mal Schneiderin gelernt. Da hab ich kurzerhand mein Probeteil mitgenommen und sie gebeten es mal zu begutachten. Irgendwie hat sies echt hinbekommen das so zurechtzuziehen, dass die Brustpartie ganz gut aussah, und meinte die soll ich mal so lassen, und mit dickerem Stoff müsste es eh besser fallen, auch weil dann der ganze Rockteil ja dran hängt und mehr nach unten zieht.
    Die Stelle, an der ich so viel einhalten musste damit es zusammenpasst, also der Ansatz vom seitlichen Vorderteil ans Vorderteil hat sie bemängelt: So sehr einhalten kann man mit dickerem Stoff nicht, ich soll es lieber doch länger lassen, nur leicht einhalten und dann einfach oben etwas abschneiden um die Ärmelansatznaht gerade zu bekommen.
    Geändert haben wir dann noch am an der Naht zwischen hinterem Seitenteil und Rückteil ganz oben, da stand es nämlich ab, vom Seitenteil musste etwa 1cm weniger. Sie meinte, ich soll an der Stelle evtl. den Armausschnitt etwas tiefer schneiden, falls ich dadurch beim Ärmel mit dem Kräuseln nicht gut hinkomme.
    Etwa Mitte der Woche bekomm ich noch eine Bettwäsche (ohgott, sie hat Teletubbies drauf). Dann kann ich die Kapuze mal ausprobieren, und evtl. auch noch Vorderbelege dran machen.
  • Nicht wirklich, es liegt gerade etwas brach weil einige Weihnachtsgeschenk-Projekte dazwischengeschoben werden mussten. Spätestens im neuen Jahr gehts weiter :)
