Pfaff 230 mit Georgii-Kobold-Motor
  • Von meiner Oma habe ich kürzlich ihre wohlgehütete Nähmaschine geerbt. Zuhause bei den ersten Nähversuchen funktionierte sie nähtechnisch prima, allerdings flog dann plötzlich die Sicherung raus. Bei näherer Betrachtung schien der Übeltäter rasch gefunden, am Kabel blitzten die Adern sowohl am Stecker als auch am Übergang des Motorgehäuses durch. Ich bat dann meinen Cousin (Elektriker) das Kabel zu ersetzen. Dies brachte leider keinerlei Erfolg, bei jedem Versuch der Inbetriebnahme fliegt die Sicherung.
    Nun wollte ich gerne hier mal hören, ob irgendwer hier Ideen oder Erfahrungen hat, wo das Problem liegen könnte. Leider scheint es hier in der näheren Umgebung -Westösterreich- keinen Nähmaschinen Händler mehr zu geben, der eine eigene Werkstatt unterhält und eine Reperatur durchführen würde. Es wird “eingeschickt“, wurde mir gesagt.
    Falls jemand einen Tipp hätte wo ich eventuell Hilfe erhalten könnte (gerne auch Bodenseekreis und Umgebung) wäre ich hierfür recht dankbar.
    Nicole
    Gesendet von meinem HUAWEI M2-A01L mit Tapatalk
  • Wieviel Elektroniker steckt denn in deinem Elektriker? Nach dem Kabel wären auch die Kondensatoren / Elkos auszutauschen.
    Das wäre ein Klassiker. Kondensatoren in dem Alter zählen zu den 'üblichen Verdächtigen'.
    Und Ersatz ließe sich für Pfennigbeträ... (naja, kleines Geld jedenfalls) besorgen.
    Kondensatorn befinden sich im Anlasser und am Motor.
    Lässt sich die Maschine denn von Hand durchdrehen?
    (Alt und müffelig.)
    Einmal editiert, zuletzt von Koffernäher ()
  • Der Anlasser ist bei dem Kobold höchstwahrscheinlich aber direkt am Motor angebaut. Für einen Elektriker mit Meßgeräten sollte es möglich sein, den Kurzschluss zu finden.
    Die Firma Georgii Kobold existiert übrigens noch: http://www.georgiikobold.de vielleicht können die ja weiterhelfen.
    Ich würde in der Umgebung eher bei Firmen schauen, die Service für Elektromotoren liefern, in D auch mal beim Bosch-Service nachfragen. Die können wahrscheinlich besser helfen als Nähmaschinenmechaniker.
    Eine preiswerte Alternative wäre ein einfacher Rucksackmotor, der kostet 50,- bis 80,- Euro in neu.
    Man muss nur aufpassen, dass die Halter lang genug sind, da die Pfaff 230 relativ breit baut in dem Bereich.
    Detlef
    Detlef
