Unterfaden und wo muss ich die Maschine ölen
  • Hmmm! das Bild ist ja ziemlich unscharf
    sicher das die Unterfadenspule richtig rum drin sitzt?
    Ansonsten erstmal die Üblichen Verdächtigen checken:
    Besagte Unterfadenspule checken.
    Ist der Oberfaden richtig eingefädelt?
    Neue Nadel in geeigneter Stärke?
    Gleiches Garn Oben wie Unten?
    Maschine entstaubt auch unter der Stichplatte (mal abschrauben und Flokati entfernen)?
    Ob und wo die Maschine geölt werden muß kannst du der Bedienungsanleitung entnehmen oder wenn sie nicht auffindbar ist , uns verraten um welche Maschine es sich handelt.
    Ölen ohne vorherige Reinigung ist eher subobtimal auch dann wenn die Maschine schon lange rumsteht.
    Anouk
    Matth. 5,1 - 7,29
  • ...ohne dass man weiss um welches Maschinen-Modell es sich handelt, ist das "in die Glaskugel gucken" ;) ...solange das Modell unbekannt ist "ölen" ganz schnell wieder vergessen...
    Gruss aus der Schweiz
    Stefan
    Stefan
    wie alt ist denn die Nadel?
    Voltaire
  • Übrigens die Beschreibung habe ich gefunden, nur wie und wo geölt steht nix drin.
    Wenn nix drin steht, ist für den Laien auch nichts zu ölen. Zudem verwendet Singer bei der Mehrzahl seiner Maschinen spezielle Schmierstoffe, die wenn es erforderlich ist, als kleine Tube zum Zubehör beigelegt werden.
    Also brauchst Du Dich ums Ölen und Schmieren nicht kümmern. Nach spätestens zwei Jahren sollte dann aber mal ein Mechaniker die Maschine durchschauen.
    m@rtin
    Erbsus Mechanicus Martinui
  • ...die SINGER 8280 ist eine Maschine aus der 100EUR-Gemüseklasse mit CB-Greifer...
    ...da muss man nur die Greiferbahn ölen...obwohl...in der Anleitung auf Seite 36 steht sogar nur "4.Setzen Sie alles wieder ein."...die lassen den Greifer tatsächlich trocken laufen...und das ist FALSCH!...da gehört wirklich ein Tropfen Öl rein!
    ...und zwar so:
    Stefan
    Stefan
    Stefan
