Ich hab jetzt immer wieder gelesen, dass dehnbare Stoffe mit der Overlock genäht werden sollen.
Hätte das mit meinem Gerät probiert, aber nur mit der Overlock alleine klaffen die zusammengenähten Teile an der Naht auseinander, ich hätte es auch schon mit verschiedenen Spannungseinstellungen probiert, das ändert aber nur das Nahtbild, klaffen tut's trotzdem.
Wie macht ihr das, näht ihr nur mit der Overlock, oder näht ihr dann noch mal mit der normalen Nähmaschine drüber?
Habe ich einfach noch nicht die richtige Einstellung gefunden, oder kann es auch an der Nähmaschine liegen? Ich habe eine Singer vom Discounter, hab mittlerweile schon mitgekriegt, dass Singer nicht sooooo die mega Qualität sein soll...
Jersey nur mit Overlock vernähen?
- rockelein
Kannst du bitte mal ein Bild der Naht hochladen?
und nein , JerseY läßt sich durchaus auch mit einer normalen Nähmaschine und einer Ballpoint Jerseynadel nähen.
Also dass ich Jersey auch mit der normalen Nähmaschine nähen kann, weiß ich schon;), ich mach es ja momentan so- weil es anders leider nicht funktioniert.
Hier mal ein Foto, ich hab ein Jerseyrestchen zusammengenäht und wenn ich die 2 Jerseyteile auseinanderziehe, sieht es so aus:
IMG_0981.jpg -
Ok ! Der Fden der Linken Nadel hat nicht genug Spannung
Vergewissere dich mal, ob der Faden beim nähen auch WIRKLICH zwischen den Spannungsscheiben sitzt.
Halte den Faden oberhalb der Spannungsscheiben, spanne ihn Straff und lasse ihn so "einrasten".Du müsstest dabei einen kleinen leichten Widerstand spüren.und spiele etwas mit der Fadenspannung . Nicht alle Fäden müssen die Gleiche Einstellung haben.
Wie ist denn deine Einstellung? Die linke Naht ist zu locker. Nähst du mit zwei Nadeln?
Ich würde ganz links um eins höher stellen und noch einmal nähen...
Hast du ein Foto von deiner Overlock mit Einstellung?Hatte ich heute gerade wieder, dass der Faden nicht richtig in den Spannungsscheiben lag. Das sieht man daran, wenn man unten zieht und es wahlweise auf null stellt. Dann muss es leicht sein und mit dem Höherdrehen schwieriger werden. Hast du das mal versucht?
Vg -
da stimmt was mit der Spannung nicht. Wie hier schon beschrieben, vier verschiede Farben einfädeln und noch mal ein Bild zeigen. Ich nähe Jersey meistens mit der Nähmaschine, Zickzackstich (aber so, das es fast noch gerade näht) und natürlich Jersey Nadel, bzw Ball Point, dann hab ich die Möglichkeit und kann noch einfach auftrennen, wenns sein muss. Erst wenn alles so ist, wie ich das möchte, versäuber ich mit der Overlock.
LG Heike -
Ergänzung zum schon geschriebenen: der Stichabstand ist zudem viel zu groß!
Und hier noch mal das Nahtbild:
IMG_0982.jpg -
Okay, hab grad noch mal geschaut, der Faden war wirklich nicht ordentlich in der Spannungsscheibe drin!
Habe Stichlänge auf 2 gestellt und werde jetzt noch mal probieren!
Danke erstmal für eure Hilfe -
Ich sach jetzt mal einfach: probiere mal bitte 5 links oben 5rechts oben 6 obere looper 6 untere looper.
Kannst du dies mal bitte so testen?
Vg -
*g* so ich hab eure Empfehlungen beherzigt, nun sieht es so aus:
Habe Stichlänge auf F gestellt, links die Fadenspannung um 1 Grad erhöht und den Faden ordentlich durch die Spannungsscheibe gezogen.
Herzlichen Dank, ihr wart mir eine große Hilfe, jetzt muss die Ovi arbeiten... -
@ essticktsichschön: ich hab nix verstanden was du da geschrieben hast...
Ich sehe kaum etwas...sieht es jetzt so wie bei der Näma aus....genauso müsste es nämlich sein...
Vg -
Deine Schlaufen über der Nahtzugabe sind zu locker.sie Müssen genau auf der Schnittkante aufliegen und sich dort treffen. Erhöhe mal zur Probe die beiden Rechten Fadenspannungen.
Hast Du kein Handbuch zu der Maschine?siehe mal, so muß die Overlocknaht aussehen:[Blockierte Grafik: http://www.schwaakundbangert.de/nahmaschinen/autobilder/vs_img_1417_910.jpg]
schau mal hier sieht man die Zahlen der Overlock. Ich kenne dein Modell nicht habe aber in den Zahlen der Einstellungen gesprochen ...wie hier bei babylock http://www.babylock.de/sites/d…enspire-fadenspannung.jpg
wenn du keine Zahlen hast, geht das nicht....-> aber egal, wichtig ist das Prinzip.
VG -
Doch ich habe ein Handbuch, da steht überall 3.0 als Fadenspannung, ich hab jetzt : 3,2,5,5
In dem Handbuch müsste auch eine Seite mit Fehlerbehebung sein
