Gummikordel reißt ab - Hilfe !!
    Ich habe eine Gummikordel an einer Tasche angenäht, die Schlaufe wird dann über einen Knopf gezogen.
    Diese ist nach kurzem Gebrauch einseitig abgerissen.
    Die Naht hatte ich mit kurzen Stichen doppelt genäht und auf der Innenseite nochmal mit ein paar Stichen gesichert. ( auf dem Foto rot hervorgehoben.)
    Die Kordel besteht innen aus kleinen Gumnmibändern, daher habe ich kurze Stiche verwendet.
    Meine Frage ist jetzt, was würdet ihr tun?
    - nicht doppelt nähen ?
    - größere Stiche ?
    Habt ihr vielleicht eine Idee, wie man das Problem lösen kann? Ich würde mich sehr über Tipps von Euch freuen.
  • je öfter du durch das Gummi stichst desto mehr "zerreißt " du es.also sind viele kleine en aneinander liegende Stiche ungeeignet.
    Warum muß denn die Schlaufe ein gummi sein? ginge nicht auch eine Stoffschlaufe?
    Matth. 5,1 - 7,29
  • Es sollte schon etwas "Zug" auf dem Verbindungsstück sein. Ich nehme beziehbare Knöpfe, die sind ja gewölbt. Den Knopf muss ich dann schon mal überwinden.
    Und das geht am einfachsten mit einem Gummi.
    Also sind größere Stiche der Weg und auf keinen Fall doppelt nähen?
  • Ich überlege gerade, ob folgendes machbar ist: Nimm das stück Gummi für die Schlaufe und mache am Ende der Schlaufe eine Knoten.Dann nähst du das Gummi mit großen Stichen fest und zwar so, dass höchsten ein mal durch das Gummi gestochen wird, ansonsten aber der Knoten ein rausrutschen der Schlaufe verhindert.Etwa so
    Matth. 5,1 - 7,29
  • wäre eine Option die etwas breitere Gummilitze?
    Die gibt es in verschiedenen Breiten, Farben, sogar mit bissi Spitze dran...
    seid lieb gegrüßt
    Ute und Chenoa-Carisma
  • So wie Anouk es beschreibt habe ich es auch im Nähkurs gelernt :)
  • Vielen Dank liebe Anouk für die Hilfestellung!
    Ich befürchte, das mit dem Knoten am Ende ist schwierig, da die Knoten in der Tasche zu sehr auftragen würden. ( obwohl ich Vlieseline auf Innen- und Aussenseite habe)
    Ich werde die Enden wohl wie gehabt nochmal mit einigen Stichen fixieren, aber ich werde die Stiche dann nicht so eng machen.
    Ich habe eine riesige Rolle von der Kordel, ... und ich würde das Problem gerne in den Griff kriegen. :)
