Fadenspannungscheiben bei Overlock alle gleich fest?
  • Ich hoffe, ich bin in diesem Teil des Forums richtig.
    Ich würde gerne wissen, ob bei euren Overlock-Maschinen alle Fadenspannungsscheiben gleich "fest" sind. Damit meine ich, wenn ich den Faden zwischen die Spannungsscheibe lege, gibt es ja einen kleinen Widerstand. Ist dieser bei jeder Farbe gleich stark oder unterschiedlich?
    Grund meiner Frage ist meine Overlock, welche ich nun schon 2x eingeschickt habe. Und bei jeder neuen Maschine tritt wieder das Problem auf, dass die Spannungsscheibe des orangefarbenen Fadens gar nicht bis kaum greift, obwohl sie auf der vorgesehenen Fadenspannung von z.B. 3 steht. Bei den anderen Farben bei gleicher Einstellung ist ein deutlicher Widerstand spürbar. Das Nahtbild ist immer sehr unschön und lässt sich nicht besser einstellen.
    Sehe ich langsam weiße Mäuse oder ist das wirklich nicht in Ordnung?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Meiner meinung nach sollten alle spannungsscheiben gleich sein.
    Es kann z.b. sein, dass fadenreste die scheiben blockieren.
    Hast du penibel gereinigt, auch mit zahnseide oder ganz dicken garn?
    Von welcher maschine sprichst du, evtl. Liegt es auch an schlechter qualität.
    Lg
    Ulrike
  • also meine sind unterschiedlich eingestellt, so dass mir das Nahtbild gefällt.Das ist auch nach ordentlicher Reinigung so und schlechte Qualität der Maschine kommt auch nicht in Frage.
    Es ist eine Elna und ich bin die erste besitzerin.
    Anouk
    .......OK! wer ließt ist klar im Vorteil, Asche auf mein Haupt..
    Matth. 5,1 - 7,29
  • Ich gehe auch von schlechter Qualität aus. Ist eine Singer 14HD854.
    Fadenreste sind nicht vorhanden. Die Maschine ist neu und wurde zumindest von mir noch nicht genutzt (also max. in der Endkontrolle beim Hersteller).
    Zum Thema einstellen: Natürlich sind die Spannungsscheiben unterschiedlich eingestellt für die verschiedenen Stiche. Meine Frage ist aber, wenn nun alle Spannungsscheiben z.B. auf 3 stehen ob der Widerstand für den einzulegenden Faden bei allen Spannungsscheiben gleich ist.
    Ich war heute mal in der nächsten Stadt und habe dort mal nach Overlock-Maschinen gefragt. Dort gab es Maschinen von Juki, Dorina und die Babylocks. Der Verkäufer hat mir auch noch angeboten die Maschine mal anzuschauen, da er mir meine hier gestellt Frage auch nicht so aus dem Stehgreif beantworten konnte. Ich überlege aber eher aktuell die Maschine wieder einzuschicken. Ärgere mich da total drüber.
  • Ich kann mir nur schwer vorstellen wie man durch Ziehen feststellt dass die Spannung unterschiedlich ist, wenn die gleich Zahl eingestellt ist. Ziehst Du nach dem einfädeln der einzelnen Fäden, und bei herunter gelassenem Fuß, die Spannung greift ja nicht, wenn der Fuß oben ist?!?
    Und wie macht sich das beim Nahtbild bemerkbar (also wenn z. B. bei mittelfester Baumwolle alle Spannungen auf 4 stehen -damit sollte der Stich nämlich ansatzweise stimmen, ist er auf 4-4-4-4 extrem unsauber bei einem solchen Stoff stimmt echt was nicht).
  • Wir hatten so etwas neulich bei meiner Overlock hier im Forum. Da habe ich mich über genau dieses Phänomen 'gewundert'. Alle Scheiben auf 3 (Das ist laut Anleitung so der Wohlfühlbereich der Maschine) und dann beim einfach am Faden unten ziehen festgestellt, daß die unterschiedlich ziehen.
    Meiner Ovi ist es übrigens wurscht ob der Fuß oben oder unten ist. Die scheint keine Entriegelung dieser Art zu haben. Ich habe lange rumprobiert. Ich habe eine Singer 654 -> http://www.hobbyschneiderin.net/showthread.php?13791-Fadenspannung-Overlock-Kaputt-oder-normal&highlight=Overlock
  • Das ist eine interessante Frage . Bei meiner Maschine kann ich definitiv sagen : Alle 4 Einstellungen sind bei mir unterschiedlich damit am Ende was vernünftiges raus kommt .............. Ich bin allerdings noch nicht dahinter gekommen warum meine Maschine auch bei " Nähfuß oben " trotzdem näht ..............
    LG Bianca
  • Oje, Entschuldigung leider gerade nicht mehr reingeschaut. Nun aber:
    Es geht nicht darum, dass ich am Faden ziehe und die Fadenspannung dann "erfühlen" könnte sondern dass ich den Faden ja beim Einfädeln zwischen die Spannungsscheiben ziehe/lege und das unterschiedlich schwer geht bzw. an manchen Spannungsscheiben der Faden sich nicht einlegen lässt bzw. nicht gehalten wird.
    Nun ist aber die Frage sowieso hinfällig, da ich die Aussage aus dem Fachhandel habe, dass die Maschine nicht in Ordnung ist. Ich habe sie heute ein drittes Mal eingeschickt und bekomme nun mein Geld zurück. Und stehe nun vor der Frage, welche neue Maschine bei mir einzieht. Eine Singer kommt mir auf jeden Fall nicht mehr ins Haus.
    Schwanke jetzt zwischen Juki oder Dorina aus dem Fachhhandel (Babylock ist aufgrund des Preises raus) oder der W6 Overlock aus dem Internetshop. Was könnt ihr empfehlen?
