...und es geht weiter
...als Nächstes müssen wir den "Schlingenhub" und das "Timing" kontrollieren...d.h. dass die Greiferspitze genau dann den Nadelfaden greift, wenn die Nadel um 2.3mm nach oben gelaufen ist und sich eine kleine Fadenschlinge hinter der Nadel gebildet hat...die Greiferspitze geht dann in diese Schlinge und nimmt den Faden mit...aber nur wenn eben das "Timing" und der "Schlingenhub" stimmen...
...wie das technisch funktioniert hast Du ja sicher im Link in Beitrag #7 einmal nachgeschaut ...Du kannst Dir dann besser vorstellen, wie das "mit dem Greifer so ist"...
...für diese Messung bräuchte es eigentlich eine Spezial-Lehre...aber es gibt auch eine "Simpelmethode"...
1. Maschine nach hinten kippen und "auf den Rücken legen"...
2. Nadel ganz nach unten stellen...gut kontrollieren ob die Nadel WIRKLICH im unteren Totpunkt ist...dann einen Kartonstreifen schneiden der EXAKT zwischen die Nadelstangenführung oben und den Nadelkloben unten passt...so wie auf dem Foto...
3. Diesen Kartonstreifen um EXAKT 2.3mm kürzen...auf die Nadelstange auflegen und oben anschlagen...
4. Mit dem Handrad...im Gegenuhrzeigersinn...die Nadel nach oben schieben bis der Nadelkloben am unteren Ende des Kartonstreifens anschlägt...aber das muss ganz vorsichtig gemacht werden, damit sich der Kartonstreifen nicht verbiegt...
5. Foto von vorne machen...so wie Muster unten...nah und scharf...und so ausgeleuchtet, dass man die Greiferspitze gut sehen kann!
6. Foto von der Seite des Unterarmes machen...wie Muster unten...damit wir den Abstand zwischen Nadel und Greiferspitze beurteilen können...nah und scharf...und so ausgeleuchtet, dass man die Distanz Nadel/Greiferspitze gut sehen kann!
...diese Fotos zeigst Du dann bitte wieder...
Gruss aus der Schweiz
Stefan
