Simplicity 9761 History
- WIP
- Lanora
Nee, hat damit nichts zu tun.
Meine Krinoline ist elliptisch und hat nur halbe Reifen bis ungefähr zu den Knien.http://www.neheleniapatterns.com/assets/images/tv103.jpg
Meine Tournüre musste auch ein 4 Kilo Rock+Schleppe tragen und ist nicht eingebrochen.
Nanne sagte es auch schon, das ist vergleichbar mit Bogenbrücken. Das Gewicht verteilt sich zu den Seiten, aber dazu muss das Gestell auch genau ausbalanciert sein.
Bei Galileo haben sie letztens einen wunderbaren Test gemacht über rohe Eier zu laufen ohne das sie kaputt gehen.
Wenn die Eier in der Verpackung genau grade stehen und du (wohl gemerkt vorsichtig) drüber gehst, verteilt sich das Gewicht von der Spitze auf die Seiten und geht nicht kaputt.
Ist es schon leicht seitlich geneigt geht die Schale bei Druck kaputt.
Es ist hier genau das gleiche Prinzip. -
ah, ich hab schon gedacht...wozu braucht sie da den Zugriff...kannst du die zu machen? Nur Kreise sind stabil.
OT, beim Bilder für die suchen über diese Seite gestolpert, ich versteh zwar kein Wort, aber die Bilder ...hach http://blog.dnevnik.hr/modnizamorac/2012/12/index.html
Ich habe jetzt mal die Bänder losgemacht und oben auf den Gürtel an der oberen Seite festgesteckt.
Jetzt kommt es schon besser hin , aber es fällt immer in sich zusammen , vor allem vorne..............
Ich glaube ich werde doch mal die oberen Reifen durchgehend machen , dann ist es dort auf jeden Fall schon mal stabiler.
Denn wenn die oberen zwei Reifen fast den Umfang vom dritten Reifen hätten (und vorne zu sind) dann sollte es doch gehen , oder ? -
Plan klingt gut
Also ich werd die Bänder mehr in der Mitte des Gürtels platzieren , damit die Reifen höher kommen . Desweiteren hab ich mir nochmal Federstahl bestellt , ich werde in jedem Fall die unteren Reifen doppelt machen ( also in die Tunnel noch einen Ring einziehen)
Der heutige Tag hat doch etwas erfreuliches ... Ich habe meine Perücke ersteigert und meine Spitzen sind gekommen
Welche Spitze ich für Kragen und Manschetten nehme weiß ich noch nicht , mal schauen wenn es soweit ist .( Link markieren und öffnen )
http://i.ebayimg.com/t/Wig-Wigs-Neu-Zweithaar-Peruecke-PL-64-06-ca-75cm-/00/s/NTAwWDUwMA==/z/R1QAAOSwxCxT31jE/$_12.JPG -
Ich habe dann jetzt mal angefangen die Taille zuzuschneiden . Da insgesamt viele Teile ausgeschnitten werden müssen und es auch einige Passzeichen gibt , habe ich es mir etwas einfacher gemacht.
Ich habe den Stoff in der Mitte gefaltet. Untendrunter ein Kopierpapier (Kreide) mit der Farbseite nach oben . Und obendrauf ein Kopierpapier mit der Farbseite nach unten . Dann das Schnittteil aussenrum gerädelt und die Markierungen mit einem Kuli nachgezeichnet.
Wie ihr seht hab ich nun in einem Arbeitsgang auf beiden Schnitteilen die Konturen und die Markierungen . Jetzt muß ich nur noch mit der Schere auf der Aussenlinie ausschneiden und bin mit der Vorbereitung fertig( Geht aber nur wenn die NZ schon im Schnitt mit drin ist , sonst neben der Linie schneiden ! )
aaaargh ..... das Kleid mag mich nicht ......
Jetzt hab ich alle Teile ausgeschnitten ...ausser .....die Streifen ....WEIL mein Stoff ist alle ............*omm omm omm.... nicht aufregen...*
Jetzt hab ich mir NOCHMAL die Anleitung durchgelesen und glaube ( oder eher hoffe...) das die Streifen doch nicht zwangsläufig nötig sind ( die Kanten sind dann halt nicht "verstärkt" ) ................... drückt mir die Daumen .........
Was denkt ihr ? Soll ich es ohne Streifen versuchen und weitere Ornamente stattdessen aufbringen , oder soll ich mir noch schwarzen Stoff besorgen ?
Schwarze Streifen, würde ich sagen.
neko -
aber ob es zusammen aussieht ? Oben Streifen unten Ornamente ........ ich muß mal drüber schlafen .....
Fangen wir mal mit der Nähanleitung für das Oberteil an . Ich werd immer stückchenweise das Englische und dazu meine Überstezung reinschreiben .
Wenn ich bis zu letzten Punkt alles abgearbeitet habe, kommt der nächste Abschnitt. Sollte ich mit irgend etwas falsch liegen bitte Bescheid sagenZitat1. Machine-baste corresponding underlining to WRONG side of bodice right front , bodice left front , bodice back , bodice side back , peplum side back and peplum side front sections. Stitching will not be shown in the front illustrations . (Bodice right front shown only.)
2. To make dart seams in the bodice right front and bodice left front, on INSIDE , bring broken lines together matching large and small dots . Place pins at RIGHT angels to the broken lines. Stich dart closest to center front along broken lines from wide end to point . Stich remaining dart along broken lines from small dot at wide end to point , back-stitching at lower small dot to reinforce. Press dart seams open .
TIP- To prevent a "bubble" at the point , make the last few stitches right on the fold and leave the thread ends long enough to tie a knot. DO NOT back-stich at the point. Press the dart flat along the stitching to "blend" the stichtes, Clip dart seams to stitching at large dots . Press tip of dart seams toward side seams, pressing open below large dots.
3. Stitch along stitching line on side edges of bodice back , stitching through small dot. Clip diagonally to small dots. Pin one bodice side back to each side of bodice back , matching large and small dots, clipping bodice back with necessary. Stitch from small dot through armhole edge , back stitching at small dot to reinforce . Press seams away from center. Stitch bodice front to bodice back at shoulder and side seams.
4. To make casings for boning at dart seams , side seams and center front of bodice left front , cut bias fold tape 2,2cm longer than the measurement from large dot to waist seam or small dots at waist. On INSIDE center and pin corresponding tape to dart seams and side seams . Pin remaining tape to INSIDE of bodice left front at center front , tuning under ends of tape 1,3cm . The lower edges of tape should be 3mm above waist line. For casings at dart and side seams , stitch close to long and upper edges of tape, being careful not to catch the bodice , breaking stitching at seams lines. For casing at center front , stitch close to long and upper edges of tape.
5. Cut stripes of boning the legth of each stitching casing. Remove boning from casing Trim 6mm of boning from each end, curving ends , as shown .
6. Insert boning into casings. Hand-sew lower edge of casings closed, being sure to catch in seam allowance only for dart and side seam casing.
7. To form casings for boning at side back seams , stitch seam allowances together, 6mm from raw edge, from lower edge , pivoting to seam at large dots .
Cut boning same as step 5 .Insert boning in casing formed in side back seam allowances. .Baste lower edge od casing , being careful not to catch in boning.
na das ist ja eine interessante Google-Übersetzung .
1. Maschinen-heften entsprechenden Unterstreichung zur falschen Seite des rechten vorderen Mieder, Korsagen vorne links, Mieder zurück, Mieder Seite zurück, Schößchen Seite zurück und Schößchen Seiten vorderen Abschnitte. Nähte werden nicht in den vorderen Abbildungen gezeigt werden. (Mieder vorne rechts nur angezeigt.)
Zitatdas rechte und linke Vorderteil, Rückenteil , seitliche Rückenteile, seitliche hintere Schößchenteile und die vorderen seitlichen Schößchenteile werden gedoppelt ( also Futter und Oberstoff innerhalb der NZ links auf links geheftet .
2. Um Dart Nähte im Oberteil vorne rechts machen und Mieder vorne links, innen, bringen gestrichelten Linien zusammenpassenden großen und kleinen Punkten. Ort Stifte im rechten Winkel zu den gestrichelten Linien. Stich dart am nächsten Front entlang gestrichelte Linien von breiten Ende zu Punkt zu zentrieren. Stich restlichen Dart entlang gestrichelte Linien von kleinen Punkt am breiten Ende zu Punkt, um wieder-Naht am unteren kleinen Punkt zu verstärken. Drücken Dart Nähte offen.
ZitatTIP- Um eine "Blase" an der Stelle zu verhindern, machen die letzten Stiche direkt an der Klappe und lassen Sie die Fadenenden lang genug, um einen Knoten zu binden. Nicht zurück-stich auf den Punkt. Drücken Sie die Pfeil flach entlang der Naht bis "Mischung" die stichtes, Clip Dart Nähte an großen Punkten Nähten. Pressespitze Dart Nähte in Richtung Seitennähte, Aufdrücken unter großen Punkten.
Zitat3. Stich entlang Naht am Seitenkanten Mieder zurück, Heften durch kleine Punkt. Diagonal Clip zu kleinen Punkten. Pin ein Mieder Seite zurück zu jeder Seite des Mieder zurück, passend großen und kleinen Punkten, Clipping Mieder zurück mit notwendig. Stitch aus kleinen Punkt durch Armloch, Rücken Nähte an kleinen Punkt zu stärken. Bügeln Sie die Nähte entfernt vom Zentrum. Stich Mieder vorne bis an Schulter und Seitennähte Mieder zurück.
ZitatDie hintere Naht vom Rückenteil und Seitenteil bis zum kleinen Punkt nähen. Zum Punkt hin diagonal einknipsen. Die hinteren Seitenteile auf die Vorderteile stecken (Seitennaht) , Passzeichen beachten. Wenn notwendig einknipsen. Am kleinen Punkt unten am Schößchen drumherum nähen um den Einschnitt zu sichern. einschneiden. Die NZ nach hinten bügeln . Die Seitennähte steppen.
4. Um Gehäuse für Entbeinen am Dart-Nähte, Seitennähte und in der Mitte vor Mieder vorne links machen, schneiden Bias fach Band 2,2 cm länger als die Messung von großen Punkt auf Taillennaht oder kleine Punkte in der Taille. Auf INSIDE Zentrum und Pin entsprechenden Band und Seitennähte Dart. Pin restlichen Band INSIDE von Mieder vorne links vorne in der Mitte, Tuning unter Enden des Bandes 1,3 cm. Die Unterkanten der Band sollte über die Taille Linie 3mm werden. Für Gehäuse bei Dart und Seitennähte, nähen in der Nähe von langen und oberen Kanten der Band, man aufpassen, nicht das Mieder zu fangen, bricht Naht am Saum Linien. Für Gehäuse in der Mitte vorne, Stich in der Nähe von langen und oberen Kanten der Band.
ZitatUm das Tunnelband für den Federstahl auf den Abnähern , den Seitennähten und der Mitte des linken Vorderteiles zu machen , schneiden sie das Schrägband 2,2cm länger als die Länge vom großen Punkt zum Taillensaum , bzw. kleinem Punkt in der Taille .stecken sie das Band von innen auf die Abnäher und Seitennähte. Stecken sie das Band auf der Innenseite des linken Vorderteiles in der vorderen Mitte , schlagen sie die Bandenden 1,3cm um . Die Unterkante des Bandes sollte 3mm über der Taille liegen. Für die Tunnel an den Abnähern und Seitennähten aufpassen , nicht in den Oberstoff stechen , untere Naht offen lassen . Für den Tunnel im Vorderteil an den Längseiten und oben steppen.
5. Schneiden Sie Streifen Entbeinen die legth jeder Naht Gehäuse. Entfernen Ausbeinen von Gehäuse Trim 6mm Entbeinen von jedem Ende, geschwungene Enden, wie dargestellt.
ZitatSchneide den federstahl in der Länge der Tunnel zu .Endferne den Stoff vom Federstahl ( ?? Hatte ich bei dem Butterick-Schnitt auch , ich denke in USA gibt es den Federstahl schon fertig im Stoffband) . Schneide 6mm von jeder Seite des Federstahls ab , runde die Ecken ab , wie gezeigt.
6. Legen Sie Entbeinen in Hüllen. Hand-nähen Unterkante der Gehäuse geschlossen, dass auf jeden Fall in die Naht nur für Dart und Seitennaht Gehäuse zu fangen.
ZitatSchiebe den Federstahl in die Tunnel . Nähe die untere Kante der Tunnel mit der Hand zu , sei dir sicher nur im Futter / NZ zu stechen.
7. Um Gehäuse für Entbeinen am Seitennähte bilden zurück, Stichnahtzugaben zusammen, 6mm von Schnittkante, von der Unterkante, schwenkbar an große Punkte Naht.
ZitatUm die Tunnel für die seitlichen Rückennäte zu machen, steppe die Nz zusammen . 6mm von der Schnittkante entfernt , von der Unterkante zum großen Punkt.
Leicht Gerafft gleichen wie in Schritt 5.
ZitatSchneide den federstahl wie in Punkt 5.
Legen Stäbchen in Gehäuse in Seitennahtzugaben zurück gebildet. .Baste Unterkante od Gehäuse, man aufpassen, nicht in Stäbchen zu fangen.
ZitatSchiebe den Federstahl in den Tunnel , Verschließe die untere Kante , pass auf nicht in den Federstahl zu stechen.
Ich persönlich würde es einheitlich gestalten, denn ich mag es nicht zu "bunt"
Möchtest Du die gleichen Ornamente anbringen wie auf dem Rock? Wo möchtest Du sie auf dem Oberteil anbringen? Ich frage nur deshalb, weil sie mir doch etwas groß erscheinen .... -
ne, die großen Ornamente nicht , auf dem Bild ...irgendwo weiter vorne hab ich die Schablone doch schon gepostet.... sieht man das noch zwei kleine Ornamente mit auf der Schablone sind . Die wollte ich aussen um das Schößchen und um die Ärmel machen . Vorne in der Mitte eigentlich nicht , da kommen ja noch Knöpfe und die Riegel hin. Wobei ich schon überlege welche knöpfe ich wohl nehmen soll. Eigentloich soll man ja beziehbare nehmen , aber ich spiele mit dem Gedanken entweder schwarze oder silberne Metallknöpfe zu nehmen .
Gefunden
ich tendiere zu dem ornament oben links. Evtl. so das es auf der Spitze steht. Möglich wäre auch nur ein Ausschnitt aus dem großen Ornament , aber das wäre friemeliger.
Ich denke ich werde wohl keine Streifen machen .....dafür aber die Kanten mit Vliesline einseitig (auf dem Futter) etwas verstärken.
Denn an den Stellen wo eigentlich die Streifen sind , wäre der Stoff vierlagig.
Ich müßte noch Nahtband da haben , das läßt sich schön um die Kurven legen . Das sollte doch genauso gut gehen wie Vlieseline, oder ?
Die Ornamente anbringen und die Schlaufen für die Knöpfe in schwarz halten . -
