Simplicity 9761 History
  • Da fällt mir grad noch ein : werden die Falten nur längs geheftet um sie besser an den Bund annähen zu können . Und der Heftfaden wird nachher wieder entfernt oder werden die Falten zugenäht ?
    LG Bianca
  • Heut hab ich mich mal an den Falten versucht .
    Zum Nähen/einreihen hab ich 30er Knopflochgarn genommen ...nicht auszudenken wenn der Faden zwischendurch reißt :rolleyes:
    Ich hoffe die Bilder sind aussagekräftig genug.
    P8150001_1.jpgP8150002_1.jpgP8150003.jpgP8150004.jpgP8150005.jpgP8150006.jpgP8150007.jpg
    Und alles probehalber auf Püppi gepinnt ..................ich weiß schon jetzt das ich keinen seperaten Unterrock tragen werde..............das Ungetüm wiegt jetzt schon gefühlte 4kg und die unteren zwei Rüschen fehlen noch ^^
    LG Bianca
  • Das war bestimmt eine sehr meditative Arbeit. ;) Und was das Gewicht angeht: Über einer Krinoline relativiert sich das Gewicht wieder, da passt sicher noch ein Unterrock drunter. *duckundweg*
    Grüße,
    Claudia
    Mein Blog
  • :motz: Frechheit ............... ;) du darfst dich nicht unter meinem Rock verstecken ! So .
    Ich habe mich "mal eben" in das Korsett geschmissen und festgestellt , das ich den Bund erweitern muß. Der ist in Gr. 42 doch sehr knapp.
    Ich muß ihn um die Länge des Übertrittes größer machen
    LG Bianca
  • Nun kommt der Bund .
    Die zwei Ripsbänder zuschneiden
    Links auf links stecken und die Enden 1,5cm einklappen.
    Zusammennähen
    Markierungen für die Falten übertragen
    Der Bund wird rechts auf rechts gesteckt , die Markierungen sind sichtbar .
    Die mittleren zwei Falten werden komplett angenäht, alle weiteren nur aussen.
    dann kommen die "Cartride pleats" , übersetze das mal mit eingereihten/gestiftelten Falten.Auch hier nur in die äußeren Falten stechen.
    So sieht es fertig aus .
    dann wird der Bund hochgeklappt , so das die Falten frei hängen .
    LG Bianca
  • hier mal mit den 5cm vorgegebenem Saum . Natürlich viel zu lang, wie ich schon erwartet hatte.
    und hier mit 15 cm abgestecktem Saum . Weniger geht nicht , ist so schon schwierig sich beim laufen nicht auf den Saum zu treten ( die Krinoline wippt ja beim gehen ....je größere Schritte um so mehr neigt sie sich ....)
    Ich überlege ob ich die mittlere Rüsche nicht (statt wie vorgeben) die gleiche Höhe wie bei der obersten Rüsche zu nehmen , die Höhe der untersten Rüsche nehme ( die ist etwas schmaler) .
    Und wenn ich die Rüschen fertig habe, werde ich noch überlegen , die Ansatzlinien der Rüschen etwas höher zu setzen , da ja jetzt 10 cm in der Länge fehlen. Da muß ich dann nochmal probestecken .
    Ach ja , hinten am Bund muß ich dann noch je 2 Haken und Ösen annähen.
    LG Bianca
  • Boah, sieht toll aus. Aber bei so einem Outfit weiß man eine Jeanshose dann echt zu schätzen.
    Wie sieht es denn mit der zeitgenössischen Unterwäsche aus? Liebestöter und so.
    Grüße,
    Claudia
    Mein Blog
  • die Unaussprechlichen :D
    Jepp , die im Schritt offenen und eigentlich ganz ohne modernen Schlüpper ................... eigentlich *hüstel* ( aber auf Grunde des fehlenden Überbrustkorsettes trage ich ja auch BH mit Taillenkorsett.......da darf es dann auch ein moderner Schlüpper sein :cool: ( Aber es ist trotzdem jedes Mal ...ein Genuß auf`s Klo zu gehen ....:D )
    LG Bianca
  • Klo gehen ist ein echtes Thema, bei so viel Volumen :D
    Sieht toll aus. Aber ein ganz schönes Stoffgewusel da so um die Taille rum.
    Warum hast du die ganzen Falten bei der Gelegenheit nicht am Band fixiert und komplett angenäht? Oder hängen die inneren Schlaufen irgendwo in der Luft, so daß das Sinn macht die frei schweben zu lassen?
  • Zitat
    17. Remove basting to allow the pleats to hang free. These free swining pleats allow a tremendous amount of fabric to be forced into the narrow waist and are arranged toward the side seams when putting skirt on. Pin remaining end of skirt waistband , mathcing large dots. Pullup threads of cartridge pleats to fit the waistband between large dots. Adjust cartridge pleats evenly along waistband. Secure each pleat gathering thread on the inside aat the inner most pleat. Pin outer fold edge of the cartride pleats along the lower edge of waistband and wip-stitch in place securely. These pleats will pivot out from the waistband when the crinoline/hoopskirt is on and they add extra fullness at the center back of skirt.
    Hab mich da jetzt mal an die Anleitung gehalten.
    Die selbe Frage hatte ich mir allerdings auch schon gestellt.
    Die Falten werden dann beim anziehen des Rockes richtig gelegt.
    Wenn sie alle komplett in der Taille angenäht wären, dürfte der Bund wohl zu dick werden .
    So kann man sie schräg nach unten drappieren .
    LG Bianca
  • Nicht das ihr meint es geht nicht weiter :) . Der Verschluß vom Rock ist fertig , und ich habe jetzt den Saum bei 16cm (statt 5 cm ) abgesteckt und die unterste Rüsche aufgesteckt ( Ansatzlinie 10 cm nach oben verlegt) . Wer also wie ich ca. 168cm groß ist kann die 4 Rockteile getrost 10cm kürzer zuschneiden..... Das spart bei Futter und Oberstoff je 40cm .........Auf dem Bild sieht man zwar das der Rock bodenlang sein soll .....aber ich will ja nicht nur dekorativ in der Ecke rumstehen , sondern auch halbwegs vernünftig laufen können............. Vor dem festnähen will ich aber nochmal den Rock anprobieren ob die Länge wirklich so ok ist .
    LG Bianca
    Den Saum und die untere Rüsche werde ich jetzt so lassen , die mittlere Rüsche mache in der Höhe der unteren Rüsche und setze sie genau dazwischen .
    LG Bianca
  • Das ist ja der helle Wahnsinn! Wow!
    Der Ansatz der mittleren Rüsche verschwindet aber unter oberen, oder?
    Grüße,
    Claudia
    Mein Blog
  • ja, die Ansätze sind nachher nicht mehr zu sehen .
    LG Bianca
