ein Kostüm muss wachsen - oder: wie erweitere ich einen Blazer und einen Rock? Tipps?
  • Hallo - ich hoffe ich stelle meine Frage an der richtigen Stelle, sonst bitte verschieben.
    Es geht um folgendes:
    Ganz kurz und knapp muss ich ein Schützenkostüm, bestehend aus Jacke und Rock, um einiges weiter machen.
    Das Kostüm ist schon sehr alt, mindestens zwanzig Jahre hatte es meine Mutter, davor war es bei wem anders, und ich hab es seit zehn Jahren.
    Getragen hab ich es zuletzt vor vier Jahren, dieses Jahr nehme ich wieder am Schützenwesen teil - und es passt nicht.
    War klar, nach Geburt eines Kindes und etwa 5-8 Kilo mehr seit damals.
    Wie ich den Rock erweitert weiß ich, da lasse ich an den Seitennaehten was aus der glücklicherweise reichlichen Nahtzugabe heraus und muss ggf. den Reißverschluss versetzen und einen neuen Bund ansetzen, falls sich der vorhandene nicht genügend verlängern lässt.
    Genügend Stofflaenge nach unten ist für meine Schmerzgrenze der Rocklaenge noch drin bzw. dran.
    Mir geht es um die Jacke.
    Auch die ist zu eng, verzichte ich aufs Atmen kann ich die Knöpfe vorn schließen.
    Mein erster Impuls ist auch hier das Rauslassen der Nahtzugaben aus den Seitennaehten bis komplett zum Saum runter.
    Sollte ich auch gleich die Rueckenmittelnaht raus lassen wegen Enge im Brustbereich oder erstmal schauen, was die Seitennaehte so schaffen?
    Vorne und hinten gibt es auch noch senkrechte Abnaeher, sind die auch schon relevant oder besser erstmal in Ruhe lassen?
    Das Ziel ist eine erstmal einigermaßen passende Vereinsuniform, ich bin mir darüber klar, dass ich mir über kurz oder lang ein neues oder wenigstens passenderes gebrauchtes anschaffen muss, am besten vom Schneider geändert.
    Ich stell gleich mal Fotos von der Jacke rein, vorn hinten und seitlich.
    Liebe Grüße von Sabse:)8
    Aktuelles Näh-Projekt:
    Kostüm ändern
    Sommergarderobe
    Aktuelle UFOs bis zum Herbst:
    "Dramatische" Strickjacke
    Bettüberdecke(n)
    Zuletzt fertiggenäht:
    Kinderkleidung
    To Do 2014:
  • So,
    fürchterliche Bilder folgen.
    Vorne offen/zu:
    Seitlich mit angehobenem Arm:
    Hinten (Achtung, dicker Pöppes):
    Und so sieht es unten von Innen aus:
    Das Bild von Hinten bei geschlossener Jacke sagt mir schon, dass ich auch aus der Mittelnaht viel rauslassen muss :o, aber wo fange ich an? Direkt unter dem Kragen und dann bis zur breitesten Stelle des Schulter-/Rückenbereichs keilförmig mehr werdend und danach gerade runter, oder wieder leicht weniger werden oder oder oder...tja, und dann die Seitennähte, da wohl alles was geht und vertretbar ist.
    An den Armlöchern wurde in den letzten Jahren inklusive Brustabnäher soo viel herumgefrickelt, da krieg ich nix mehr raus ohne was kaputt zu machen...
    Ich freue mich sehr über Ratschläge und Hinweise!:)
    Genaugenommen brauch ich das Kostum "erst" in 3 Wochen, aber Pfingsten sind wir für das lange Wochenende unterwegs. OHne Nähmaschine.
    Kostüm ändern
    Sommergarderobe
    Bettüberdecke(n)
    Kinderkleidung
    To Do 2014:
  • Lass erst mal was aus der hinteren Mitte raus, dann an den Seiten.
    In der hinteren Mitte machst du das genau so wie du selbst geschrieben hast: du fängst unterhalb vom Kragen an und gehst dann keilförmig raus und nach unten hin, würde ich sagen, dann relativ gerade auslaufen lassen. Du kannst dann an den Seiten weiter machen und da würde ich rausholen, was geht. Sollte es je zuviel sein, kannst du das ja immer noch wieder enger machen.
    Wenn das noch nicht reicht, dann muss man überlegen, ob man was an den Abnähern werkelt und da noch Weite sich irgendwie holt. Aber diese würde ich erst mal lassen.
    Ich habe nochmal überlegt: Ich glaube, ich würde erst mit den Seitennähten anfangen. Weil wenn ich mir das Foto von der Seite so anschaue, zieht es die Seitennaht nach vorne, was eigentlich heißt, dass vom Rückteil her genug Weite ansich da ist (das sieht jetzt erst mal so aus; das kann nachher immer noch so sein, dass aus der hinteren Mitte doch noch was raus muss).
    Einmal editiert, zuletzt von nadelzwerg ()
  • Also ich würde bei der Jacke sowohl seitlich als auch hinten was rauslassen. Hinten im oberen Schulterbereich siehts eigentlich okay aus, daher würde ich wohl nicht gleich unterm Kragen anfangen sondern eher etwas drunter, so ungefähr auf der Häfte des Armausschnitts - Etwas über der Stelle wo es im Foto Falten schlägt, den ab da sieht es ziemlich knapp aus. So wie es aussieht, kannst Du ja sowohl hinten als auch an den Seiten problemlos bis zu 2cm rauslasssen, das sollte locker reichen.
    Ines
  • Unter dem Kragen würde ich nur anfangen, weil man ja relativ schmal auslaufend immer arbeiten muss. Wirklich Weite muss da noch nicht rein, da gebe ich dir recht, Lizzygirl. Man kann auch ein Tüpfelchen weiter unten anfangen, aber so kann man eben sehr schön schmal auslaufend arbeiten, wenn man weit geung oben anfängt.
  • Vielen Dank Ihr Lieben. Das hat mir schon sehr weitergeholfen. Nachdem ich nun passendes Garn rausgesucht habe, gab es flugs eine entsprechende Naht.
    Ich hab mal mit dem Rücken angefangen, ganz schmal auf Höhe der kleinen Schulterabnäherchen begonnen, bis kurz über den hinteren senkrechten Abnähern dann an Weite immer mehr zugegeben und ab da dann zum Saum hin relativ gerade runter.
    Nach Anprobieren ist es gefühlsmäßig schon ein wenig entspannter, allerdings hat damals ein Schlauberger für das Ändern für meine Mutter die Bewegungsfalte im Futterstoff einfach zugenäht, das behebe ich auch gleich noch mit dem heißgeliebten Nahttrenner :rolleyes:.
    Das Futter ist im Großen und Ganzen nicht ganz so gut mit Nahtzugaben ausgestattet, da muss ich unter Umständen vielleicht doch einen Streifen einsetzen, aber das dann später, nach den "Grobarbeiten"
    Und dann mach ich mich mal an die Seitennähte.
    Ist das erledigt und einigermaßen zufriedenstellend (also das Rauslassen aus den Seitennähten), bügel ich einmal drüber und mach wieder Fotos zum Beurteilen fertig.
    Erstmal habt Dank und gute Nacht!
    Kostüm ändern
    Sommergarderobe
    Bettüberdecke(n)
    Kinderkleidung
    To Do 2014:
  • Guten Tag,
    So lange meine Tochter noch schläft (jaa, das tut sie tatsächlich gerade noch) bearbeite ich die Seitennähte von Jackenstoff und Futterstoff. Ich hoffe mal das geht so weit, ohne das Futter kaputt zu machen (ist schon alt, stellenweise löcherig und man sieht den Faden kaum).
    Also die Änderungen sind wohl wirklich nur noch für dieses eine Jahr, danach hat das Kostüm ausgedient und kommt evtl. nochmal als Ersatz zum Einsatz...
    Kostüm ändern
    Sommergarderobe
    Bettüberdecke(n)
    Kinderkleidung
    To Do 2014:
  • Ich hab' mal 'ne ganz laienhafte Frage: ist der horizontale Brustabnäher nicht viel zu weit oben? Macht das irgendwas? Könnte man das überhaupt korrigieren, wenn man denn wollte oder müsste??
    Alles Liebe,
    snailstrail
    Ja, der Abnäher ist zu weit oben. Man kann das durchaus verändern bzw tiefer legen, wenn man es wollen würde :)
  • Ja, der Abnäher ist zu weit oben. Man kann das durchaus verändern bzw tiefer legen, wenn man es wollen würde :)
    Wenn der Abnäher als solches drin ist - ich hatte vor einiger Zeit mal eine Jacke in der Hand, da war der Abnäher aufgeschnitten und eingekürzt worden:mauer: Da kann man dann natürlich nichts mehr machen.
    Ines
  • Wenn der Abnäher als solches drin ist - ich hatte vor einiger Zeit mal eine Jacke in der Hand, da war der Abnäher aufgeschnitten und eingekürzt worden:mauer: Da kann man dann natürlich nichts mehr machen.
    Ja, das stimmt natürlich. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass da noch alles da ist :)
    ja der Abnäher ist für eine andere Oberweite und STatur eingenäht worden, damals, und der Stoff als solches wurde nicht weggeschnitten.
    Ich denke mal ich belasse ihn vorerst so, und schaue wie sich der Rest entwickelt.
    Beim Nähen und Auftrennen hab ich mindestens vier verschiedene Garnfarben ausgemacht, von verschiedenen Änderungen vor "meiner" Zeit. Und keiner hat irgendwelchen Stoff weggeschnitten, gottseidank.
    Ich habe jetzt aus den Seitennähten was rausgelassen und denke dass es so erstmal reicht.
    Gebügelt hab ich auch schon, und nun muss ich schauen wie ich das Mehr an Stoff im Armloch unterbringe. Sind je Ärmel ca. 2 Zentimeter mehr, wäre es da ratsam die Ärmelnaht ein stückweit aufzutrennen und dann anzugleichen?
    Oder Ärmel komplett ab und neu einnähen?
    Wäre hier evtl. nochmal ein Foto ratsam?
    Ich bin natürlich für den Weg des geringsten Aufwands zu haben, das Kostüm wird in diesem Jahr an voraussichtlich zwei Tagen getragen, mehr nicht.
    Und für kommendes Jahr kümnmere ich mich rechtzeitig um ein "Neues".
    Kostüm ändern
    Sommergarderobe
    Bettüberdecke(n)
    Kinderkleidung
    To Do 2014:
  • Ich schau auch gerade hin. Also *eigentlich* sehe ich das auch so: die Seitennaht. Und wenn du die eh offen hast, den Brustabnäher runtersetzen.
    Bei der Seitennaht hast Du aber anfürsich eine Tücke: Die Naht vom Hinterteil kannst Du beibehalten, Du müsstest aus dem Vorderteil rauslassen. Als Keil ansetzen und dann ab Taille eher parallel zur alten Naht. Leider ziehst du auch meist den Ärmel gleich in Mitliedenschaft, wenn Du da oben was machen willst. Und unterm Ärmel anfangen... weiß ich nicht, ob das ausreicht.
    Eventuelle geht auch noch der ein oder andere cm aus dem Abnäher vorne - so Du den anfassen möchtest. Bei den Knöpfen bist Du dann schon eher im mm-Bereich, da geht wohl nicht mehr viel.
    Die Rückennaht hätte sich angeboten in Sachen Nahtzugabe. Die verschiebt Dir aber die Passform nur weiter nach vorne. Mehrweite schafft die auch, aber es sieht halt irgendwie nicht mehr gut aus.
    Also ich würde versuchen: Seitennaht erst mal ohne Ärmel, sondern nur bis ran (Heftgarn), nach dem Abnäher schaun, was geht und dann anprobieren und insgesamt schaun. Was sagt Dein Maßband, wie viele cm etwa fehlen? 5? 6? 8?
  • So,
    ich zeig mal den aktuellen Stand meiner Änderungen:
    Vorne:
    Seite:
    Hinten:
    Irgendwie schlägts jetzt überall Falten :skeptisch:. Die in der Taille vermute ich durch meinen kurzen Rücken verursacht, möglicherweise muss ich da, wo die Taille zur Hüfte wird noch was rauslassen. Richtig?
    Und oben hab ich scheinbar ein bisschen zu viel Rausgelassen - entweder im Rücken oder in den Seiten - habt Ihr da Vermutungen bzw. Vorschläge für mich wodurch das besser werden kann?
    Wieder was abnähen in der Rückennaht, oder an den Seiten, oder...?
    An den Seiten hab ich übrigens ziemlich gerade jeweils 2 Zentimeter rausgelassen, ab der Taille meine Hüften berücksichtigend werden daraus sanft und schleichend 3 Zentimeter.
    An die Brustabnäher hab ich mich noch nicht rangetraut, aber diese wurden auch mehrmals nachgebessert im Auftrag meiner Vorbesitzerinnen. Allerdings wohl immer an der selben Position belassen, ich müsste den wohl komplett eliminieren und die Spitze des Abnähers runde 3 Zentimeter tiefer ansetzen...und nicht so weit nach Vorne ziehen.
    Außerdem hab ich ja noch je ein Loch zu "stopfen", krieg ich das evtl. inklusive Brustabnäherkorrektur hin?
    Ich würds einfach ausprobieren, aber evtl. verrenn ich mich da, und dann auch noch in die falsche Richtung..?:confused:
    Ach ja, färben muss ich das Ding dann auch noch zusammen mit dem Rock, damit wieder alles einen Grünton hat...
    Also, habt Ihr noch weitere Tipps, nach dem aufschlussreichen Bildmaterial? ;)
    Kostüm ändern
    Sommergarderobe
    Bettüberdecke(n)
    Kinderkleidung
    To Do 2014:
  • Ich finde, die Seite sieht soweit gut aus. Im Rücken (da, wo es so hübsch ausbeult) wieder etwas mehr reinnehmen. Da mußt du dich rantasten, fürchte ich.
    Nachtrag: der Brustabnäher scheint leicht nach oben zu gehen. Wenn Du den 'einfach' wieder waagerecht machst, passt er dann? Nach unten läßt man so etwas ja wohl eher nicht zeigen?
  • Ok, ich taste ;) Heute Abend, wenn der Zwerg im Bett ist.
    Und die Abnäher werd ich mir dann auch mal näher angucken, weil das kommt ja wirklich auch gut vom Abstand hin, den der richtige Brustpunkt unter dem Abnäherende liegt...
    Uhh, ich mach sowas sooo ungern, aber ausprobieren und lernen. Schlimmstenfalls sieht es nur anders faltig aus als jetzt, aber schlimmer als die Presswurst vom Anfang kann es dann auch nicht werden :D
    Kostüm ändern
    Sommergarderobe
    Bettüberdecke(n)
    Kinderkleidung
    To Do 2014:
  • Guten Tag!
    Jetzt muss ich mich aber ranhalten, gestern hab ich erfahren dass ich das Kostüm wohl doch schon eher brauche, Pfingstsonntag...
    Einen Tag zum Färben und Bügeln...hab ich (ohne Morgen und das Wochenende - das ist voll verplant) sechs Tage zum Ändern.
    Sollte ja eigentlich trotzdem zu Schaffen sein, oder?
    Gestern hab ich mich ein wenig am Rücken beschäftigt, und einen kleinen Teil vom rausgelassenen Stoff wieder eingenäht. Andere Naht an der Stelle aufgetrennt, Nahtzugaben auseinandergebügelt, Anprobiert - schon besser. Nicht ideal, aber damit kann ich gut leben.
    Heute Abend ist der Brustabnäher inklusive Armloch dran, außerdem gehts heute an den Rock, der will auch wachsen. Andere Baustelle.
    Kostüm ändern
    Sommergarderobe
    Bettüberdecke(n)
    Kinderkleidung
    To Do 2014:
  • Puh...Brustabnäher ändern ist für mich schwierig.
    Wer hätte gedacht, dass das sooo fummelig ist??
    Ich habe den Abnäher auf der einen Seite schonmal gesteckt, nachher wenn ich wieder nach Hause komme ist er mit Nähen dran.
    Ich habe es tatsächlich nicht geschafft, einen vernünftigen Abnäher zu machen, bei dem der Anfang des Abnähers an der Seitennaht an der selben Stelle beginnt wie der alte, und wo nur die Spitze nach unten versetzt ist.
    Ich habe nun in einem Akt der Verzweiflung (nicht ganz, aber fast) den kompletten Abnäher um 2,5 Zentimeter nach unten gesetzt und bin nach dem Blick in den Spiegel vorsichtig positiv gestimmt.
    Das könnte was werden.
    Bilder heute Abend, dann hole ich mir Euer Urteil ab.
    Kostüm ändern
    Sommergarderobe
    Bettüberdecke(n)
    Kinderkleidung
    To Do 2014:
    Wie sie sehen sehen sie nix...
    Man kann vielleicht den versetzten Brustabnäher erahnen, aber die Perspektive beim Selberknipsen ist halt Mist, und dann noch im Kunstlicht...
    Der Abnäher sieht hier immer noch zu hoch aus, ist es noch ein klitzekleines bisschen, aber mehr war bei dem vorhandenen Stoff denn doch nicht möglich, und nur die Spitze weiter runtersetzen - also den Abnäher waagerechter machen - hab ich einfach nicht hingekriegt...:o
    "Richtige" Bilder (vorne, seitlich, hinten) gibt es möglicherweise morgen, spätestens wohl am Freitag. Das ist so richtig doof, wenn der Haus-und Hoffotograf (=Mann) nachts arbeitet und tagsüber pennt wie in dieser Woche...
    In der Zwischenzeit öffne ich nochmal ein wenig die senkrechten Brustabnäher von oben und nähe neu, nur so etwa 2 Zentimeter, sollte genügen.
    Dann kann ich mich gaaanz langsam der Reparatur des Futters widmen und schauen, wo da noch Änderungen nötig sind. Bisher hab ich da nur die Bewegungsfalte wieder aufgemacht, und ein wenig aus den Seiten rausgelassen damit es dann auch im Saum wieder passt.
    Bin ja soo gespannt, ob es dann auch richtig passt, und nicht nur so einigermaßen. Wobei einigermaßen ein akzeptables Maß für meine Vorerfahrung und das Zeitproblem sind....:p
    Den Rock muss ich auch noch bearbeiten. Jetzt. Wenigstens anfangen (Schweinehund kriecht winselnd in sein Eckchen...)
    Kostüm ändern
    Sommergarderobe
    Bettüberdecke(n)
    Kinderkleidung
    To Do 2014:
  • Guten abend, bin wieder zuhause.
    Gleich werd ich noch ein wenig naehzeit heraus kitzeln, aber zuerst gibt es gleich mal die Fotos vom geänderten jaeckchen, wenn ich den PC an habe.
    Dann ist auch die Rechtschreibung wieder besser...
    Kostüm ändern
    Sommergarderobe
    Bettüberdecke(n)
    Kinderkleidung
    To Do 2014:
