Welche Sorten von Rundkolbennadeln gibt es?
  • Ok, also ich bleibe dabei, probier die 287 ohne irgendeine weitere Kennzeichnung. Wenn die Länge deiner 287WH gestimmt hat und nicht auf den Greifer aufgeschlagen ist, dann geht das mit der 287.
    Ich kann Dir aber gerne auch eine 287er und eine 134R schicken zum testen, wenn die 134 auch von der Aufnahme passt, wäre das die bessere Alternative, da die stärker belastbar ist.
    m@rtin
    Erbsus Mechanicus Martinui
  • Das wäre total Lieb wenn du mir die zum testen schicken würdest. Habe mittlerweile von den Rundklolbennadeln 3 packungen hier, die ich nicht nutzen kann. Wenn du sie also gebrauchen könntest, würde ich die mit dir tauschen dann ;) Dann schick ich dir gleich mal eine PN.
    google führte mich gerade in diesen Thread.
    Leider hat white hope nicht geschrieben, ob die Nadelsuche erfolgreich war.
    Für die Nachwelt:
    Generell zur Maschine, genauen Typ entscheidet sich mit Greifer. Es ist oder war eine Industrieschnellnähmaschine für mittleres bis schweres Material, vermutlich ein S95 Greifer, der bis 3000Stiche pro Minute ausgelegt ist, der Seriennr. nach Baujahr 1895. Interessant das die Stichlänge durch Einstellung bis 6mm gedehnt werden konnte, normale Stichlänge ca.4,5mm.
    Die Bilder zeigen keinen S95 Doppelumlaufgreifer, sondern einen CB-Greifer, der nur gut 1000 Stiche/min verkraftet, was bei dem dicken Material aber noch mehr als ausreichend ist. Also handelt es sich nicht um einen Schnellnäher, sondern eher um eine Sattlermaschine.
    Der CB-Greifer kommt m.M.n. auch etwas besser mit dickem Unterfaden zurecht als der Doppelumlaufgreifer.
    Das Modell hier könnte eine Singer 31 sein.
    Detlef
