Pfaff 362 hat Problem mit Zierstich
    seit heute habe ich eine Pfaff 362 Automatik.
    Gerade/Zickzackstich funktioniert 1a, wenn ich jedoch einen Zierstich machen will, dann näht die Maschine einmal den Zierstich komplett richtig, aber wenn sie dann zum 2. mal den Zierstich ausführen will, dann näht sie auf der Stelle und transportiert den Stoff nichtmehr weiter.
    Ich habe eine Nähprobe geschickt bekommen und das Stück Stoff war noch unter der Nadel/mit Faden usw. Und da hat es ohne Probleme funktioniert. Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
  • ...das tönt nach "Stichautomat bleibt hängen"...sind alle Einstellungen, also die Bedienhebel A,B,C,D und E leichtgängig?...und passiert das bei jeder Stichart mit den jeweils richtigen Einstellungen A-D welche auf der weissen "Stichwahl-Einstellscheibe" angegeben sind ?...
    Gruss aus der Schweiz
    Stefan
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    danke für die Antwort.
    Ich habe ca 8 verschiedene Sticharten genäht und habe dann aufgehört (am Schluss mache ich etwas kaputt...).
    A-D sind leicht zu verstellen, D ist minimal schwerer, aber ich würde sagen trotzdem noch im Norm. Er rastet auch richtig ein dann.
    Muss ich neben der richtigen Einstellung noch etwas beachten?
  • Hallo
    Ich habe auch die Maschine und hatte es am Anfang auch beim sticken Probleme,hast du das Handbuch dabei dann schaue mal auf Seite 8 Unten in der Ecke dort steht Es ist zu empfehlen die Zierstich-Automatic ab undzu mitderEinstellung E=3 D=4 C=5 einige Minuten ohne dabei zu nähen(Ohne Faden oben und unten Lüfterhebel hochstellen)Laufen zu lassen.
    Gruss Ettes
  • ...wenn Ettes Trick nichts bringt: Stichautomatik revidieren!
    ...wie handwerklich/feinmechanisch begabt bist Du?...und wie sieht Dein Werkzeug-Arsenal aus?...muss ich leider fragen, denn die Fehlermöglichkeiten bedingen diese Fähigkeiten...sonst wird das nichts...
    ...die Pfaff-Familien 260/360 sind nämlich technisch sehr komplex...und das Einstellen ist eine Sisiphus-Arbeit....die wurden offenbar dazu entwickelt, dass ein Nähmaschinenmechaniker seine Meisterprüfung darauf ablegen konnte ;)
    Stefan
    Stefan
  • Ettes: Danke, das werde ich gleich mal testen! Vlt hilft es ja was, es schien ja vor nicht allzulanger Zeit noch funktioniert zu haben!
    Stefan: Ohje, an Werkzeug habe ich speziell für Nähmaschinen garnichts. Und handwerklich begabt auch nicht. Meine Tante ist jedoch Schneiderin und sollte Ettes Rat nicht wirken, werde ich wohl samt Maschine zu ihr gehen und sie mal schauen lassen. Oder eben zu Pfaff direkt dann...
  • Schokotoffee sag glei bescheid ob es geklappt hat habe meine Maschine auch erst seit 14Tage und auf den Trödelmarkt gekauft und ich bereue nicht das ich sie gekauft habe.
  • Getestet und es klappt! Vielen Vielen Dank!!
    Ich hatte si heute morgen so ein paar Minuten durchlaufen, aber ohne die spezielle Einstellung. Jetzt läuft es 1a :) Danke nochmals!
  • Das wäre und ist wieder einmal das typische Petroleum-Thema. Leider wird diese Variante mit dem Laufen lassen nur solange funktionieren, wie die Maschine regelmässig genutzt wird.
    Irgendwann wird das alte Öl wieder verkleben und dann geht das Spiel von neuem los.
    Und Stefan, Du hast recht, die Meisterschule für die Nähmaschinenmechaniker in Bielefeld war in der Tat sehr gut mit Pfaff-Nähmaschinen ausgestattet, allerdings gab es auch noch ein paar andere Maschinen:
    m@rtin
    Erbsus Mechanicus Martinui
  • Und Stefan, Du hast recht, die Meisterschule für die Nähmaschinenmechaniker in Bielefeld war in der Tat sehr gut mit Pfaff-Nähmaschinen ausgestattet, allerdings gab es auch noch ein paar andere Maschinen:
    Was die Pfaffianer ja auch noch zu Ausbildingszwecken hatten, waren Maschinen mit teilweise durchsichtigem Gehäuse. Ich habe mal eine Pfaff 260 gesehen, bei der der Kopfdeckel aus durchsichtigem Kunststoff, war so dass man sehen konnte, was sich da eigentlich genau tut, wenn sie näht.
  • Foucault: Danke für deine Antwort. Was kann man denn dagegen tun? Und wielange ist länger nicht genutzt? Eine Woche? Ein Monat?
    Ich habe bemerkt, dass einige Zierstiche nicht gehen, manch andere aber einwandfrei. Die einfache Raute geht zum Beispiel einwandfrei, die Kreuzchen jedoch nicht, oder auch die Zacken(a 0, b runter, c4,d8). Woran kann es liegen, dass einige funktionieren, einige nicht? Entschuldigt meine blöden Fragen, aber ich kenne mich einfach nicht damit aus...
    Sowohl bei der 260, 262, 360 und 362 ist immer die gleiche Zierstichautomatik verbaut, die auch nachträglich ein oder ausgebaut werden kann. Das grundsätzliche Problem ist bei diesen Maschinen ist eben das alte Öl, das irgendwann verharzt bzw. antrocknet und dann verhindert, das sich bestimmte Teile bewegen können. Bildlich gesprochen, etwa als ob an bestimmten Stellen Sekundenkleber aufgetragen worden wäre. Durch Erwärmen, zB. Laufen lassen im Leerlauf = Reibungswärme, bewegt sich dann zeitweise wieder was, aber das beseitigt nicht das Problem, nämlich das alte verharzte Öl.
    Früher wurde dann die ganze Maschine zerlegt und mit Petroleum gereinigt, nur das ist heute nicht mehr bezahlbar, zudem es kaum noch alte Mechaniker gibt, die diese Pfaff ordnungsgemäß auseinander und vor allem wieder richtig zusammen bekommen.
    Was wir jetzt tun können, ist zu versuchen online miteinander, die betroffenen Stellen mit WD40 zu spülen, damit das alte Öl rauskommt und mit frischem Nähmaschinenöl nachgeschmiert werden kann.
    Das geht aber nur wenn Du hier die entsprechenden Bilder einstellst und ich Dir dann die entscheidenden Stellen markiere, die zu behandeln sind. Das kann zwar einige Tage dauern, da auch das WD40 (das ist das Kriech- und Reinigungsöl) seine Zeit braucht um zu wirken. Insgesamt ist das Problem aber zu lösen.
    Was Deine Frage nach Benutzung oder besser Nichtbenutzung angeht, das kann täglich aber auch wöchentlich sein und hängt in erster Linie von der Umgebungstemperatur ab. Du wirst im Regelfall auch nicht jedesmal alle Stiche der Automatik durchlaufen lassen, demnach bleiben bestimmte Stichkombinationen unter Umständen monatelang ungebraucht, obwohl die Maschine jeden Tag genutzt wird.
    Hier mal ein Bild der Automatic, die wir Stück für Stück säubern müssen.
    Aber das sieht schlimmer aus, als es in Wirklichkeit ist ;)
    m@rtin
  • Ohje, das sieht ja kompliziert aus. Danke für deine Antwort.
    Ich bin kein Technik-Genie, aber auch nicht doof. Kann man das hinkriegen?
    Und was brauche ich an Material? (Nähmaschinenöl? Welches genau? WD 40, das es im normalen Baumarkt gibt?)
    Was für Bilder muss ich machen? :)
    Vielen Dank schon im Voraus!
  • Danke Koffernäher, das mache ich nachher dann.
    Eine Frage: Wenn ich diese ganze Prozedur mache, kann ich dann zwischenzeitlich nähen(also Gerad/Zickzack)oder nicht? Ich frage nur, damit ich nicht am Ende mehr kaputt mache usw weil ich was nähe.
    Na das mit den Bildern dürfte ja kein Problem darstellen, da Du sie ja schon im anderen Forum gepostest hast. Damit klinke ich mich auch hier aus, weil meiner Meinung nach es völlig ausreichend ist, wenn sich ein Forum mit Deiner Problemstellung befasst. Ich denke Josef wird Dir schon entsprechend helfen können.
    m@rtin
