@ superbiene: Hat es denn mittlerweile geklappt? Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem mit meiner brother BC 2500.
Ich brauche Hilfe beim smoken mit Gummi als Unterfaden
- superbiene
ich habe eine innovis 900 und das gleiche problem. bislang dachte ich, es liege an der automatischen fadenspannung und habe eine alte maschine genommen. werde mich bei gelegenheit noch mal damit auseinandersetzen.
Eine Nähkurskollegin hat eine alte Bernina 807, Sie hat den Unterfaden ganz normal aufgespult und dann vernäht. Ob sie die Fadenspannung verändert hat kann ich nicht sagen.
Hobbyfee -
@ Indianernessel: D.h. mit der alten Maschine ging es? Hat die innovis 900 auch keine Möglichkeit die Unterfadenspannung einzustellen?
also ich habe in der beschreibung noch mal nachgesehen: nein, der unterfaden kann nicht eingestellt werden. deshalb dachte ich ja, daß es daran liegt. mit der alten privileg war es kein problem.
Die Vermutung habe ich eben auch. Ich habe nur noch eine alte Aldi-Maschine (fif) auf dem Dachboden, vielleicht müsste ich es mal mit der probieren. Da könnte ich dann auch die Schraube an der Spulenkapsel verstellen. Aber irgendwas war mit der...
Außerdem näht die so sch...
falls es madame fif nicht mehr macht, bleibt wohl nur der zick-zack. ist mit dem kordelfuß aber auch keine kunst. hat auch den vorteil, daß du nachträglich noch bestimmen kannst, wie stark der gummi gedehnt wird.
Beitrag von dark_soul ()
So, hab jetzt mal versucht Detailfotos zu machen, ich hoffe man erkennt es. Ich finde da kein Schräubchen.
Das Schräubchen ist an der Spulenkapsel. Siehe Pfeil.
Lieben Gruß, LoreSpule 001.JPG -
Danke Mädels!
Bei mir ist der Kopf des Schräubchens und dessen Umgebung komplett mit grünem Lack überzogen. D.h. ich werde mir wohl die Spulenkapsel als Ersatzteil bestellen, damit ich an einer herumschrauben kann und die andere belassen kann wie sie ist. Wobei ich natürlich keine Garantie habe, dass es funktioniert und jedes Mal die Platten abnehmen muss zum Kapsel tauschen. Aber besser als zwei Maschinen rumstehen zu haben...
so, nun habe ich bei meiner frau böck mal nachgesehen (und nebenbei gereinigt). die innovis hat auch ein winziges schräubchen an der spulenkapsel. mit viel grünem zeug drauf. mein gedanke war gleich, dass das versiegelt ist. kann das sein? wie gesagt, in der beschreibung und die ist richtig ausführlich, steht nichts darüber drin. aus einem bauchgefühl heraus scheue ich mich, daran rumzuschrauben und mir vielleicht die automatische fadenspannung zu verstellen.
Ich denke auch, grün = Fadenspannung i.O. daher meine Idee einer zweiten Spulenkapsel. Wenn man einmal dran rumgeschraubt hat, ist der Lack beschädigt und vllt. lockert sich die Schraube dann eher oder man findet nie wieder die richtige Einstellung
Ja, danke, das ist mir schon klar...
