Kanns sein das beim Drucken die Maße bei MatThiLa anders sind. Mir ist aufgefallen, das die Kontrollkästchen um 2 mm kleiner sind als sie sein sollten.
Heißt dann auch, das der Schnitt kleiner ausfällt (oder habe ich da einen Gedankenfehler?)
Gemeinsam benähen wir unsere Kinder 7/2014
- Wochenthema
- Kadeeya
Hallo Ute,
da musst du deinen Drucker umstellen. Bei "Anpassen der Seitengröße" (oder so ähnlich) im Druckmenü musst du " keine" wählen. Und dann das Kästchen nachmessen, nur wenn das exakt passt, stimmt auch die Größe. Am Besten druckt man als erstes nur das Blatt mit dem Kontrollkästchen aus und mißt nach, so spart man viel Papier, wenn das Kästchen nicht stimmt. -
Danke Löwenmama
hallo
meine kontrollkästchen waren genau richtig.
ja die schnitte sind unterschiedlich groß.
ja und die 44 passt den puppen genau.
von denen muß ich jetzt noch 4 stück nähen für die kids.
werde die jetzt mit verschiedenen stoffen ausprobieren um zu schauen,
wie sie ausfallen.gruß carlotta
Hallo Ihr Lieben
achtet ihr darauf, dass dies hier eine "alte" Woche ist
Carlotta ich habe jetzt eine (die erste meines Lebens) Beanie genäht, die Kontrollkästchen passten, der Schnitt ist mit Nahtzugabe und trotzdem ist die 50 cm Mütze nur 48 cm. Kam natürlich erst drauf als ich das Bündchen mit 50 cm dran machen wollte.
