Stoff und Stil 83005 Ballonkleid - Armlöcher - ich steh auf der Leitung
  • Hallo ihr Lieben,
    ich habe hier bisher nur still mitgelesen, aber noch nie gepostet. Nun stehe ich aber vor einem Problem und keine Lösung scheint in Sicht.
    Zur Hochzeit meiner Schwester soll meine Tochter ein Ballonkleid nach dem Schnitt 83005 von Stoff und Still (http://www.stoffundstil.de/Kat…nstre.aspx?group_id=83859). Eigentlich sollte das nicht weiter kompliziert sein und ich nähe auch nicht zum ersten Mal. Ich stehe allerdings komplett auf der Leitung, wenn es darum geht die Armlöcher zu nähen. Hier ein Auszug aus der Anleitung:
    1 .Schlaufe längs rechts auf rechts falten und so zusammennähen, dass die fertige Schlaufe 0,5 cm breit wird, Nahtzugabe zurückschneiden.
    2. Mit Schlaufenwender auf rechts wenden.
    3. Schlaufe ca. 5 cm zuschneiden und in linker Seite des Schlitzes 1cm vom Halsausschnitt entfernt auf den Rückenteil mit 0,3cm Nahtzugabe festheften
    Soweit kein Problem
    4. Schulternaht des Stoffvorder- und Rückenteils rechts auf rechts schließen
    5. Schulternaht des Futtervorder- und Rückenteils rechts auf rechts schließen
    "auf rechts schließen" -- also vernähen??
    6. Stoff- und Futterkleid im Halsausschnitt rechts auf rechts mit 1cm Naht, unten am Schlitz mit 0,5cm Naht zusammennähen. Naht und Knips abpassen, unten schräg ausnähen, so dass der Schlitz spitz wird.
    7. Ecken zurückschneiden, Nahtzugabe in der Rundung einknipsen, zum letzten Stich im Schlitz hin einschneiden, auf rechts wenden, bügeln.
    8. Stoff- und Futterkleid links auf links legen, rechte Schulternaht greifen, wenden, so dass rechts auf rechts liegt, Armloch von der Schulternaht aus abwärts rechts auf rechts nähen, die andere Seite genauso nähen, die Nahtzugabe in der Rundung einknipsen, auf rechts wenden bügeln.
    Wie ist das denn gemeint?! Wenn ich das so versuche zu machen, ist alles in sich verdreht. Versteht ihr, was ich meine? Wie bekomme ich die Armlöcher genäht?
    Hoffentlich könnt ihr mir aus meinem Schlamassel helfen, damit mein Kind nicht "von der Stange" auf die Hochzeit muss :o
    Danke fürs mitgrübeln :)
  • Hallo Hofmädchen,
    also zu Punkt 4 und 5 : das auf rechts schließen gehört noch zum ersten rechts ;) also rechts auf rechts (legen und) schließen, also zusammennähen.
    für Punkt 8 fehlt mir auch ein bisschen die Vorstellungskraft...vielleicht würde ein Bild helfen...
    Vielleicht meldet sich ja auch noch jemand...vermutlich ist es nur ein Klacks ;)
    Viele Grüße von kreativ Barbara
  • Hallo Hofmädchen ,
    wenn das Kleid am Halsauschnitt fertig verstürzt ist musst du es wenden so das das Futterkleid innen liegt. An der Schulternaht Kleid und Futterkleid zusammen greifen , ich würd eine Stecknadel nehmen ;). und nun zwichen Futter und Kleid vom Saum aus die Schulternaht packen und das Armloch raus ziehen so das du die linken Stoffseiten siehst . Das ist nun etwas verwurschtelt , aber kein Problem , du hast ja die Schulternähte aufeinander liegen . Jetzt von der Schulternaht , einmal rechts und einmal links rum, zur Seitennaht runter zusammen nähen . Aufpassen das du in dem Gewurschtel nichts mit fest nähst .
  • Hallo, bei sooo kleine Teile arbeite ich anders. Die Schulternähte nicht schliessen, sondern die Teile einzeln verstürzen d.h. ich lege die Stoffe rechts auf rechts aufeinander und nähe den Halsausschnitt, steppe ihn flach, Nahtzugabe weg schneiden, dann nähe ich die Armausschnitte dabei ziehe ich das Futter ein wenig raus damit es nachher nicht zu breit ist und steppe so weit flach wie ich komme schneide die Naht zurück. Nun jedes Teil auf rechts ziehen und alles bügeln. Jetzt lege ich mir das Vorderteil hin und das Rückteil darauf die Schulter stecke ich nur am Stoff zusammen. Jetzt ziehe ich die jede Schulter vorsichtig durch das vordere Teil in den Korpus, vor mir liegt nun ein kleines Loch welches ich nähe. Angefangen am Halsloch, die Schulternaht des Stoffes, dann die Naht des Futters. Naht aufklappen und die Nahtzugaben vom Vorderteil aufeinander steppen (das erleichtert das bügeln). Jetzt alles zurück ziehen, die Schulternaht bügeln und die Seitennähte nähen etc.
    Ich hoffe das ist einigermassen verständlich ausgedrückt.
    Liebe Grüße aus Ostfriesland
