Bitte um Hilfe bei einer Satteldecke
  • Hallo ihr lieben,
    sonst finde ich durch stilles Mitlesen immer eine Antwort, aber jetzt muss ich doch selber mal eine Frage stellen:
    Ich möchte meiner Mutter eine Satteldecke nähen. Sie besteht oben aus dickem Baumwollstoff, unten ein Teddyplüsch aus Baumwolle und gefüllt wird sie mit Volumenvlies. Meine Mutter hat sich dazu noch auf dem Stoffmarkt ein Paspelband ausgesucht.
    Nun stehe ich aber vor der Frage, wie nähe ich das Ding am besten? Wenn ich zuerst die Paspel anbringe und alle Teile zusammennähe, habe ich am Ende wahrscheinlich ein Problem beim absteppen, weil der Stoff sich wellen wird.
    Wenn ich aber zuerst alles absteppe, kann ich ja hinterher die Paspel nicht mehr anbringen - oder gibt es dafür einen Trick?
    Muss ich dann die Paspel weglassen und nur mit Schrägband einfassen? Wäre schade, weil es mit Paspel so viel schöner aussehen würde.
    Oder sollte ich vor dem absteppen heften und vermeide so einen Faltenwurf?
    Ausserdem weiss ich nicht genau WIE ich absteppen muss. Versenke ich dazu den Transporteur, entferne das Füßchen und nähe wild drauf los, also eher wie beim nähmalen? Oder bleibt der Transporteur oben und das Füßchen dran?
    Ich habe das noch nie gemacht und weiss jetzt nicht so wirklich, wie ich vorgehen soll.
    Würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet!
    Liebe Grüße,
    Kim
  • du willst diese drei Lagen absteppen, so wie wie einen Steppjacke oder einen Quilt, damit die Lagen verbunden sind? Wenn du sowieso nur gerade Linien steppen willst, würde ich den Transporteur nicht versenken und den Nähfuß dran lassen. Oder willst du wilde Muster steppen?
    Ich sehe so ein Decke eher wie einen Quilt an und dann würden auch zuerst alle lagen miteinander verbunden werden. Alles aufeinander heften oder mit Sicherheitsnadeln fixieren oder mit Sprühzeitkleber verhindert das Verrutschen. Danach auf die endgültige Größe zuschneiden (das Absteppen lässt etwas schrumpfen) und das Schrägband drumherum.
    Das Paspelband? wie wolltest du es? Außen Schrägband und dann genau anschließend Richtung Decke den Paspel?
    "lass die Sonne rein ... "
    ... und Grüße
    Doro :laola:
  • Genau, ich möchte die drei Lagen absteppen, zum einen, damit das Innenleben nicht verrutscht, die Decke wird auf so einem Pferd ja doch etwas beansprucht, und zum anderen auch, damit es schöner aussieht. Ich hätte lieber "wild" abgesteppt, aber wenn es einfacher ist, würde ich auch nur Karos machen, meiner Mutter ist das egal.
    So wie du es schreibst, macht es wohl mehr Sinn, allerdings muss ich dann ja wirklich auf die Paspel verzichten. Ich kenne Paspel einnähen nur so, dass ich die Paspel zwischen zwei Lagen einnähe - so wie hier beschrieben klick
    Anders werde ich das mit der Paspel wohl nicht machen können, oder?
    Mir fällt gerade ein kleiner Workaround ein....wenn ich das Volumenvlies nur auf den oberen Baumwollstoff steppe, dann kann ich die Paspel zwischen diese Lage und den Teddyplüsch nähen und das ganze wenden...und dann könnte ich von Hand ja ein an paar Stellen den Teddyplüsch an die obere Schicht heften. Versteht man, was ich meine? :D
  • Ich persönlich würde eine Schabracke nicht selbst nähen, die Gefahr der Druckstellen wäre mir zu hoch.
    Ich habe mal eine auseindergenommen, da ist richtig festes Vlies drin, eher filzartig - die Belastung beim reiten ist ja sehr hoch.
    Die Paspel kannst du jedenfalls beim schrägband annähen mit einfassen.
    LG Tüdis
    PS: auf das verstürzen würde ich in jedem Fall verzichten, durch die Nahtzugaben hast du Knubbel, die vor allem beim Sattelgurt drücken dürften.
    Kauf doch eine einfache Satteldecke und verschönere sie durch neuen oberstoff und Paspel - meiner Meinung nach der sicherere und einfachere Weg :)
    Einmal editiert, zuletzt von Tüdis () aus folgendem Grund: Ergänzung
  • ja, wenn du Schnörkel nähen willst, dann Transporter versenken und wie beim freien Maschinensticken ohne Füßchen steppen.
    Das mit der Paspel habe ich noch nicht gemacht, geht aber so. Du musst ja bei deinem Sandwich nicht bis genau an den Rand steppen, sondern lässt zum Arbeiten einfach Platz. Vielleicht ginge auch nur Paspel, statt Schrägband?
    Vielleicht meldet sich noch jemand, der so was schon gemacht hat.
    PS: von Pferden habe ich keine Ahnung
    ... und Grüße
    Doro :laola:
  • ...ich habe sowas auch noch nicht gemacht, behaupte aber mal, ich hab Ahnung von Pferden - ehrlich gesagt, mehr Ahnung von Pferden (weil Beruf) als vom Nähen (weil Hobby).
    ...ja, und ich würde auch keine Schabracke selbst nähen. So ein Teil ist sicherheitsrelevant (wenn sich Fältchen oder Gnubbel bilden, können die das Pferd so stören, dass es ernsthaft widersetzlich wird - das kann gefährlich werden), deshalb hab ich nur wirklich hochwertige Marken-Satteldecken und -Schabracken ....
  • Meine Mutter hat sich einen Fellsattel gekauft und findet dafür keine passende Schabracke. Ich werd ihr zeigen, was ihr so schreibt, vielleicht überlegt sie sichs dann nochmal, ist natürlich was dran. Die Teile liegen jetzt aber hier schon fertig zugeschnitten, ich würds gern nähen, wenn auch nur, um Übung zu bekommen, so lange nähe ich noch nicht.
    Was du sagst, Tüdis, mit den Knubbeln beim Verstürzen ist natürlich richtig, daran hab ich überhaupt nicht gedacht..
    ich habe aber keine Ahnung wie ich Schrägband und Paspel gleichzeitig anbringen kann, kennt da jemand ein gutes Video das ich mir anschauen kann?
  • Ich finde es sehr gut, dass du nochmal darüber mit deiner Mutter sprichst - evtl. braucht sie auch gar keine Decke? Einige Vorzüge des Fellsattels würden dadurch gemindert bzw. verloren gehen.
    Zitat von der Infoseite des Piaff-Shops:
    "Lammfell hat auch seine Vorzüge:
    Besonders der therapeutische Wert des Lammfelles spricht für eine direkte Verwendung des Felles auf dem Pferderücken. Es ist temperaturausgleichend zu jeder Jahreszeit, atmungsaktiv, elastisch und strapazierfähig. Es bildet ein natürliches Luftpolster, das besonders bei druckempfindlicher Haut lindernd wirkt, und hilft, Druckstellen zu vermeiden. Auch diese Eigenschaft des Fellsattels konnten uns viele „Fellsattelreiter“ bestätigen, keines der Pferde bekam durch die Verwendung eines Fellsattels Druckstellen oder litt unter sonstigen negativen Folgen durch den Gebrauch des Fellsattels.
    Lammfell kann aber noch mehr:
    Es besteht zu 100 % aus Eiweißproteinen. „Eiweiß ist kein Nährboden für Viren und Bakterien. Wolle kann bis zu 30 % Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf aufnehmen, ohne sich feucht oder kalt anzufühlen. Das Lammfell wirkt antibakteriell und schützt die Haut. Die Schuppenstruktur der Wollfaser stößt den Schmutz ab und besitzt dadurch eine natürliche Selbstreinigung. Regelmäßig aufgeschüttelt und gelüftet werden Gerüche neutralisiert und die Wolle wieder aufgefrischt.“
    LG Tüdis
  • Stimmt, so ungefähr hatte ich die Vorzüge eines Fellsattels noch in Erinnerung.
    Aber mal von der Thematik abgesehen - kann ich offene Kanten trotzdem mit Paspelband nähen? Oder muss ich das zwangsläufig mit Besatz bzw. Schrägband einfassen?
    Ich krieg grad einen Knoten im Gehirn beim Überlegen ;) Man könnte die Paspel wahrscheinlich schon anbringen, es sieht dann halt nicht so gut aus - oder?
  • doch, das kann man hin bekommen. Wie gesagt die Decke steppen und dann an Rand etwas Platz lassen. Dann nähst du es genauso wie beim ersten Schritt auf, klappst aber den Teddyplüsch weg. Dann diesen einklappe und von hinten dagegennähen. (oder zuerst den Paspel an Teddyplüsch und Einlage und nur den Baumwollstoff von der anderen Seite)
    Wobei ich Teddyplüsch schon schwierig zum vernähen finde, wenn es um solche exakten Kanten geht. Evtl. geht es per Hand sauberer.
    ... und Grüße
    Doro :laola:
