[Wip fertig] WIP Butterick History 5831
- Lanora
Kurzes Update.
Ich bin immer noch nicht in die Stadt gekommen um Nähgarn und feste Schabrackeneinlage ( kann ich die überhaupt für die Schute nehmen ? ) zu besorgen.Hoffe das ich das morgen hinbekomme.
Deshalb hab ich mich erstmal dem Futteroberteil gewidmet.Natürlich war das Teil wie erwartet viel zu groß....
Ich mußte an den Schultern, den Seitennähten und an der oberen Teilungsnaht im Rückenteil einiges wegnehmen. Allein an der Seitennaht waren es bestimmt so 2-2,5cm pro Seite....
Interessanterweise passte die Größe beim Unterrock auf Anhieb perfekt.
Ausserdem hab ich von dem Plastikfischbein auch einiges über
. Da scheint bei den Längenangaben ordentlich Reserve einberechnet zu sein.
Normalerweise soll man den Ausschnitt von Hand säumen und dann kommt eine sehr schmale Spitze von aussen, rechte Seite drauf.
Da bei diesem Schnitt Futteroberteil und Oberteil beides mit der rechten Seite nach aussen genäht ( rechts auf links ) wird.
Ich hab mit der Maschine gesäumt ( Hexenstich) , so war auch gleich versäubert. Meine Spitze war auch um einiges breiter als vorgesehen, deshalb wird die Maschinennaht von der Spitze verdeckt.Fotos am lebenden Objekt ( nämlich mir
) gibt es dann morgen.
Hier schon mal die Fotos vor der Anpassung.
Das gesamte Oberteil ( Futter wie auch Aussenstoff) werden mit französischen Nähten gearbeitet.Als erstes die Abnäher im Vorderteil
Dann wird das Rückenteil zusammen genäht.
Hier von aussen .Und hier von innen .
Nachdem die Seiten- und Schulternähte geschlossen wurden, werden in den Abnähern und in der Seitennaht das Plastikfischbein eingeschoben.
Hinten in der Mitte wird ein kleines Stück Plastikfischbein im Tunnel mit Hexenstichen von Hand aufgenäht.
Halsausschnitt von innen .
Halsausschnitt von aussen.
Da meine Spitze breiter ist als vorgesehen liegt sie nicht ganz am Oberkörper an , sondern steht ein kleines bischen ab, was mich persönlich aber nicht stört. ( Im Original soll die Spitze nur 3mm über dem Ausschnitt liegen) -
Sehe ich das richtig? Da wird die französische Naht als Tunnel fürs Fischbein verwendet? Ist ja raffiniert...
Kannst du den maschinellen Hexenstich nocheinmal so vergrößern, daß auch ich ihn an meiner Maschine (so sie ihn hat) identifiziert bekomme?
neko -
Bild mach ich morgen, mein Akku von der Kamera ist natürlich mal wieder alle. *Mist , immer wenn ich mal ein Bild machen will gibt das Ding den Geist auf .......*
Danke. Morgen reicht völlig aus. Ich habe das Maschinchen schon einige Jahre, da kommt es auf ein paar Tage oder Wochen auch nicht mehr an.
Gegen den permanenten Akku-leer habe ich Ersatzakkus. 3 Sätze zum durchrotieren. (AA - eneloop war da die Entdeckung schlechthin, weil praktisch keine Selbstentladung)
neko -
Ah! Danke, Bianca. Nummer 17 habe ich hier auch... auf Nummer ... *nachschauen_geh* ... 34. Macht Deine Maschine die langen diagonalen Strecken auch auf 2 Stichen? Also im Grunde genommen lauter kleine, gleich große, zueinander versetzte x-e ???
neko -
öhm keine Ahnung , du stellst vielleicht Fragen
Ich kann dir kurz eine Probenaht machen und dir ein Foto davon knipsen.
Und ich hab immer noch keine Ahnung wie bzw. woraus ich die Schute basteln soll .
Ich war jetzt in drei Stoffgeschäften.....Hutzubhör hatte natürlich keins von ihnen da. Aber dieses Decovil stinkt mir einfach zuviel, da bekommt man ja Kopfschmerzen von.
Online bestellen könnte man natürlich Hutdraht und Steifleinen/Buckram oder Hutstroh aber das kostet ja wieder ein Vermögen .Steifleinen ist ja theoretisch nur grobes Leinen welches mit Leim versteift wurde. Das muß man doch auch selbst machen können ? Brauch davon doch nur einen halben Meter. Und festen Draht gibt es im Baumarkt oder Bastelgeschäft sicherlich auch reichlich. Muß nochmal darüber nachdenken.
Hm,
ich bin ja ahnungslos...
aber ich habe gestern bei einer Ladetasche (gaaaanz anderes Thema) statt Decovil einen 4 mm dicken Textilfilz genommen.
Aber wahrscheinlich geht das in eine ganz falsche Richtung, oder?Sonst könnte ich mir auch vorstellen ein Leinenstück selber zu leimen, bzw. zwei Lagen aufeinander zu leimen.Vielleicht in einem Rahmen eingespannt oder so...und natürlich ne Unterlage zum Abtropfen...
Habs aber selber noch nie ausprobiert, also keine Erfahrungswerte obs klappt... -
Ja an Filz hatte ich auch schon gedacht, bin mir aber nicht sicher ob das hält. Das muß ja schon ziehmlich dick sein, um eine gewisse Steifheit zu haben.
Ob das dann in der Mitte nicht zusammen fällt ?Werde mal in den Baumarkt in die Gartenabteilung schauen was die da an Jutestoff haben.
Den Jutestoff , bzw, Grobleinen zum abdecken der Pflanzen für den Winter meine ich .
Wenn man den mit wasserfesten Leim behandelt müßte das doch funktionieren -
Ja, genau das ist der Stich
Ich würde ja jetzt ein paar Minuten an den Gedanken verschwenden etwas völlig Unethisches an Material zu verwenden: alte Overhead-Folien oder ein anderes, stabiles, leicht biegbares Plastik. Das wird doch eh 'verkleidet'...?
neko -
mir kamen vorhin diese Plastik-Tischuntersetzer in den Sinn, aber da kann ich ja keinen Draht annähen damit es in Form bleibt.
ja, da hast du Recht,an die Dinger hab ich gar nicht gedacht.
Aber die sind glaube ich von der Größe her zu klein, ich bräuchte ja eine Fläche von ca. 50cm x 60cm -
dünner PVC-Fussboden....von der Rolle im Baumarkt?
Ich bin auch nicht unbedingt ein Fan von Schabrackeneinlagen, die sich an sich gut eignen würde, um Deine Schute zu machen. Allerdings ist das Problem: ein Knick ist ein Knick ist ein Knick, zumindest sieht die Schabrackeneinlage das in der Regel so
Decovil wäre mein Vorschlag, denn es springt zurück und etwaige Knicke sind nicht mehr sichtbar. Ich habe hier eine ganze Rolle liegen, es stinkt eigentlich nicht, finde ich.
Ich hab heute endlich mein Nähgarn, das Ripsband und die Kordel für die Paspel besorgt.
Bei dem Oberteil hab ich nicht wirklich viel geändert.
An den Schultern hab ich vor dem nähen 1cm abgeschnitten , hab ich an dem Futtermieder ja auch gemacht.
Ansonsten habe ich nichts geändert, die Mehrweite die durch die Änderung des Futtermieders entstanden sind, habe ich einfach mehr eingekräuselt.Vorne einkräuseln.
Hinten einkräuseln.
Das Oberteil links auf rechts auf das Futtermieder stecken. Das heißt beide rechten Seiten schauen nach oben.
Die zwei Teile werden an den Armausschnitten, unten und an der vorderen Mitte zusammen gesteckt.
Wenn man genau hin sieht erkennt man das das Futtermieder leicht durchscheint.
Der Effekt wird sicherlich noch stärker wenn man es auf der Haut trägt, die Püppi ist ja auch weiß , da sieht man es nicht so doll.
Das Oberteil und das Futtermieder werden am Halsausschnitt nicht zusammen verbunden, sondern getrennt gesäumt. -
Mmmh, das wäre zumindest wasserdicht
Es geht weiter .
Vorne die Knopfleisten von Hand säumen.
( Die Knopfleisten werden übrigens nicht mehr mit Vliesline oder ähnliches verstärkt. Knöpfe kommen nur auf das Stück welches mit dem Futter verstärkt ist.)Die Paspel herstellen, für das Schrägband gibt es ein seperates Schnittteil.
Und an die Armausschnitte heften. Den Anfang und das Ende wird schräg gesetzt.Die Paspel an den Halsausschnitt stecken.
Ca. 1cm überstehen lassen.mit dem Reißverschlussfuß im Nahtschatten steppen.
Nur die NZ vom Oberteil zurückschneiden, nicht von der Paspel.
Die NZ der Paspel um die NZ des Oberteils einschlagen.
Die vorderen Kanten der Paspel einschlagen.
